1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Положительно на долголетии отразится заряд токами не более, чем указано в паспорте аккумулятора в графе "номинальный ток заряда". Заряд ниже этих токов долголетия не прибавит, но и не убавит. Т. е.,можно заряжать почти любыми токами ниже номинальных. При таких токах заряда и разряда получаем максимально возможный срок службы.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не понял. Улучшает его, что ли, по сравнению с зарядкой типа 0,5С? :faq::no:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я чё непонятного?
    Когда ток заряда большой электроны бегут толпой подталкивая друг друга, местами создавая толкучку и давку, а местами остаётся пустота, потому аккумулятор пучит и корёжит.
    Когда ток заряда маленький они степенно проходят и рассаживаются по своим местам равномерно заполняя аккумулятор. И аккумулятору от этого хорошеет прям на глазах!
    ну вот как то так :aga:
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    спасибо за предыдущие ответы, просто по цене получается одинаково вот и встал вопрос перед выбором, по заряду лифёра спешка особо и не нужна, да и разряд 10 амперами может быть часа два три всего за неделю, это уж максималка 6 часов может никогда и не будет такого разряда, а вот по подбору действительно всё неоднозначно, к примеру сверху фото с ценой читал что бывает б/у уже продают под термоплёнкой особо и не видно и китайцы верх научились обновлять, 60 а/ч новый может столько стоить ?
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет.
    Более того, данные элементы в принципе не идут в розницу, даже в Китае. Они собираются в блоки для электромобилей сразу у производителя. Всё, что Вы видите в продаже такого вида это элементы с разборок, где их выковыривают из отслуживших блоков электромобилей и относительно живые элементы сортируют и пускают в продажу.
    Данная фотка с одного известного магазина, в котором наши форумчане уже покупали и обожглись. Кажется, на них жаловался коллега @Setter2, так что лучше не связывайтесь. Получите уши от кота, а не нормальные элементы. Ёмкость будет ниже паспортной, сопротивление сильно выше. И если второе для Вас не сильно важно, то вот первое очень даже важно. Остаточный ресурс может быть очень малым.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вовсе не обязательно... продадут то что придёт на данный момент с Китая, а иногда приходит и вполне себе ничегошное.
    Но вот что точно так это то, что элементы не новые.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    был бы доступ ко всей партии и при мне подбирали тогда да можно надеяться, у меня получится кот в мешке, честному слову только верить, с продавцом прямого контакта нет
  8. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Как мне показалось, точных замеров не делал, но после зарядки током, хотя бы 0.07-0.1С?, батарея лучше держит нагрузку, чем при токе заряда 0.02С. На свинце, это явно заметно, и мереть не надо. А здесь, может и комплекс у меня, после многих лет со свинцом.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    скорее всего.
    а так то именно очень малыми токами заряда-разряда пробуют сдувать надувшиеся литиевые ячейки.
  10. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Grey404, ээммммм там в клапан костыль чтоль забит?
  12. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    @Grey404, Как такое может быть? Откуда это фото? Что послужило причиной? Поделитесь историей.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да ладно Вам...
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тут Винстон всяко меньше вздуло, чем не предыдущем фото.
    З. Ы. На основании предоставленных данных можно смело говорить о том, что корпуса у Винстона резиновые. :)]
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    На алишке появились дешевые АКБ 7ач. Взял на пробу 8 шт. Хочу попробовать из них собрать пару АКБ для бытового ИБП. Цена получается 700 руб за 12В... смысл применять свинец теряется на глазах...
