1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    переведу:
    https://www.alibaba.com/product-detail/FREY-Deep-Cycle-3-2V-100Ah_60727366325.html
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хех... а я таки решил в очередной раз взять на Тао разных аккумов по 4шт на пробу у одного продавца 60\100\200\200а*ч и в довесок 6,5а*ч цилиндриков несколько десятков.
    Сотка заявляется как новая и стоит дороже чем 200ки...
    Почему две двухсотки - они отличаются между собой прилично, одна синополи в чёрном рубчатом корпусе 5кг веса, а вторая в тонкостенном люминевом весом в 3,8кг с заявляемыми довольно низкими токами как заряда так и разряда (нечто типа липолей в телефоне, малая токоотдача и высокая энергоёмкость).
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ссылок не будет?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Евгений163, лехко. выбирайте на вкус https://szcxsn.taobao.com/category-1293961158.htm?spm=2013.1.w4010-15815187154.13.70d26b48CPSevS&search=y&categoryp=122682001
    пришлось добавить ещё аж 3 позиции так как посредник увеличил минимальную сумму заказа :(
    Да и пофиг... посчупаю, что нибудь оставлю себе (в замен помирающей сборки из пакетиков говноливера), а остальное сплавлю через авиту.
    Правда народ зачастую звонит, а 8 или 16 нету таких, ну да и по 4 для электролодочников уходят.
  7. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Ну вот, свершилось, сбылась мечта "и...а" ;). Всего приехало 50 таких, предусмотрено три блока по 48 вольт, блоки соединены будут последовательно. Два аккумулятора в запас. :)
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Мои поздравления)
    Необходимость втиснуться в какую-то нишу?
    48S? Для чего столь высокое напряжение в быту?
  9. close
    close
    close
    Спасибо, вот ещё бы эту радость переварить:).
    Ниши нет, есть полка для всех аккумуляторов, как раз перед моим рабочим местом, за стеной находится сетевой инвертор SMA. Просверлю дырку в стене для кабеля, длинна около метра получится.
    У меня сетевой инвертор начинает запускаться от 150 вольт, может понижаться до 125 вольт, это уже рабочее напряжение. Параллельно солнечным панелям буду подключать, у меня как раз одно поле СП с таким напряжением работает.
    В общем это планы, пока буду заниматься компоновкой и установкой аккумуляторов.
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Тогда зачем разбивать на 3 блока?
    Его планируете подключить к акб? Ему не заплохеет?
    Т. е. планируется СБ-контроллер-батарейка-сетевой инвертор?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, судя по всему- просто_совсем_параллельно.
    Вот умеет ли SMA в ограничение тока от источника= хз...
  12. close
    close
    close
    Вы правы, параллельно - относительно. Последовательно аккумуляторам подключу БП для управления. Может ещё что придумаю.
    Идея такова, аккумуляторы должны будут работать только при присутствии нагрузки и когда нет прихода от СП. Есть промышленные варианты SMA инвертора с аккумуляторами. Уже давал инструкцию по этим сетевым инверторам. Там это реализовано, но аккумуляторы очень дорогие и ёмкость небольшая, в районе 2 кВтч.
  13. close
    close
    close
    Три блока, чисто из за конструкции и на будущее. Если эта идея провалится, может для отдельного инвертора на 48 вольт пригодиться.
    На второй вопрос ответил выше.
    Добавлю. В реализации этого проекта я не одинок, насколько понимаю, @SergCh тоже интересуется этим. Если он возьмётся за это дело, то успех обеспечен. :)
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Как-то задавал тут вопрос по 1s->12В. В итоге, прикупил 3 DCшки (1,2,3).
    Вторая заряжает 1s, током около 4.5А.
    Третья повышает с 1s до 12В, но при подключении нагрузки (любой) напряжение на выходе проваливается до 2.9В.
    Первая повышает с 1s, но нижний порог 21В.
    Надо попробовать 2s.
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    В догонку.
    Начал собирать обвес и чёт поржал. Обвеса больше чем батареек)
