1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нижний порог чего? :faq:
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Регулируется выход в диапазоне от 21В до 54В. Мне не подходит. Купил 2шт, будут валяться без дела пока.
    @Strangeman, При накрутке CV до 4,5В и подключении 1s, ток добегает до 20А, но греется весьма прилично и при 10А.
    Соединил 2s, напряжение выставил 7В, ток около 7,5А. Но 2s это ж балансить надо или докупить вторую дисишку.
    При подключении 2s дисишка номер 3 завелась и на выходе держит выставленные 12,2В. Подключил к ней роутер с внешним HDD, больше нагрузить пока нечем.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Евгений163, если с 1S лифера хватит 15-16вт по 12V то подойдёт повышайка с QC про которую я уже не раз писал и QC триггер https://ru.aliexpress.com/item/32604676697.html
    Повышайку оклеил радиаторами и она вполне себе долговременно выдаёт 16вт на заряд повербанка сяоми 20000mA по 12V (просадка до ~11,8V).
    Ещё вот такой триггер https://ru.aliexpress.com/item/32985338210.html но на него обзоров не находил.
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Про Ваш совет помню, но мне 16вт маловато. Помимо роутера, планируется ещё зарядка гаджетов и повербанка. Может ещё чего туда прицеплю.
    Чет контактор в линии СБ-контроллер греется до 50грС при токе около 15А, хотя по маркировке он 200А. Приехал или это норма?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну так 2-3 штуки в параллель. каждая для своего устройства.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А зачем он?
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Да валяется такая вот заряжалка -
    Думал ее приспособить.
    Защита от перезаряда.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Понятно.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Когда то была хороша, а по нонешним временам "так себе" никакого QC и прочих квикчарджев (к тому же она степдаун).
    Может в прошлый раз я советовал не это? https://ru.aliexpress.com/item/32993485997.html
    Прекрасно работает до 2,8V у меня к лиферной ячйке подпаяно две такие (ничего не мешает подпаять больше) и одновременно заряжаю два гаджета. Для того чтоб от неё запитывать роутер с входным 12V надо ставить триггер и с его помощью заставлять платку думать шо роутер это QC устройство.
    зы. лиферная ячейка заряжается от солнцепанели из 6ти ячеек напрямую без какого либо контроллера (завтра с утреца если не забуду сделаю фото).
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Так нет таких устройств.
    Это. В уишьлисте валяется на всякий.
    Это я в курсе. Сейчас всё устроено следующим образом - 4s60ач заряжается от солнцепанелей, 2s подключена через зарядную дисишку к выходу лоад солнцеконтрллера и на нём настроил вкл при 13.6В и выкл при 13В. Далее повышающая дисишка с 2s до 12В, к ней уже подключен роутер и вышеупомянутая заряжалка. При подключении роутер+планшет+повербанк ток с 2s батарейки около 5А. За пол часа радиатор на ней разогрелся до 42.5грС. Просада напряжения нет.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    еслиб были то и триггер не нужен был. а так в эту платку вставляем триггер, кнопочкой выбираем QC2 12V и платка начинает думать, что к ней подцеплено устройство QC, а не банальный роутер с питанием от 12V.
    Хотя если дело дошло на 2-4S то уже и не нужны повышайки :)
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    вопрос не маловато будет напряжение в буфере для сборки 4S, инвертор не регулирует поддержка 13.6 вольт, акб заявлены как новые в цикле понятно долго отходят, но какой их срок с таким напряжением будет если в бесперебойник поставить
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С таким напряжением они будут вечными, но до 100% могут не заряжаться.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    а какое максимальное напряжение для данной сборки в буфере можно без вреда лифёру использовать ?
