1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если алюминий, то, думаю, только сверлить. Ну, и или - саморезом со сверлом на конце (пресс-шайба называется). Есть короткие.
    А если сталь, то можно мощным паяльником с кислотным флюсом. Но, сразу после пайки - охлаждать опуская это место в воду. Или поливая водой.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Он родимый, причём не сплав, а похож чистый... так как мягонький и пассатижами легко рвётся и соскребается. У ячеек с борнами глубина всего 8-10мм, надеюсь тут контактные площадки имеют хотяб такую же толщину иначе сверлить нечего.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Собрать "as_is" не получится?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    с одним оторванным ухом уже нет :aga:
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    колхозить стяжной хомут, подготовив состыковку и лучше медную пластину наверно использовать, а сверху затягивать путём надавливания болта на эту пластину
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Лучше алюминиевую.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kuznechov119m, пожалуй я таки на засверливании остановлюсь, для начала тонким (2мм) если проткну то залью эпоксидкой.
    Но это развлечение оставлю на подконец, а сейчас развлеаюсь с дешманскими синополи 200а*ч в состоянии описываемом китайцами "микробарабан". В реальности он не такой уж и микро этот барабан. Зазор между 2мя ячейками ~4-5мм. Путём утягивания шпильками удалось уменьшить до 2мм. Сейчас пока идёт заряд (балансирные хваосты подключу чуть позже).
    А на разряде в данный момент сборка из ячеек заявляемых как 115а*ч (уж больно мелкие и лёгкие 2,35кг), но все 4 абсолютно ровненькие.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Закончился разряд первой сборки и как всегда по причине проседания одной из ячеек до 3V против ~3,15V у других (хз может плохо выравнивал перед сборкой в 4S) посмотрю что даст второй прогон.
    Но даже полученный результат не плох для таких малогабаритных и легковесных ячеек.
    Ах да - потыркал девайсиком на предмет внутреннего сопротивления, в основном всё колеблется в районе 0,2mOm.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Переведём графику в цыфирки: отданная энергия- 1346Вт*ч, примерная ёмкость- 108А*ч. Так?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я до сих пор не могу определиться как переводить энергоёмкость лифера в а*ч.
    по свинцовому деля на 12V или по 3.2*4=12,8V ?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    RMS-ом? ;)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть выискать среднее напряжение при разряде, хотя бы на глаз?
    А то разница в 0,8 В великовата как-то...
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Интегральным исчислением. На практике легче всего таким же счетчиком, который считает не Втч, а Ач. Деление энергии возможно как некий усредненный и неточный метод, особенно, если ячейка начнет резко менять параметры, но нужно хотя бы однажды определить коэффициент для типа графика разряда вашего типа АКБ. На что делим. Батарейные мониторы считают интегрально ватт-часы и ампер-часы. первое как f (t)=I (t) U (t) dt, второе как I (t) dt
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    старт разряда под нагрузкой с 13,3V, а окончание на 12V то есть среднее 12,65V?
    Электронные нагрузки считают и то и другое, но энергию сливают в тепло, а хочется и КТЦ устроить и электричество с пользой потратить. Имеющиеся же в наличие бытовые ваттметры считают только вт*ч.
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    На али есть дешманские показометры с неплохой точноностью измерения на токах до 20А.
