1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я два таких брал 4 года назад и они оба косячат со страшной силой именно на небольших токах... может за прошедшие годы что то и изменилось (элементная база)..
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, да, хотя бы так...
    Хотя, правильное среднее это - среднее геометрическое, а не арифметическое.
    А это - 12,5 В.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Тогда стройте разрядный график по напряжению и среднее считайте. Будет вполне точно.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    нет
    так:
    или так:
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, как в старом анекдоте "да ты не умничай, рукой махни.."
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Мax94,
    Угу. Среднее геометрическое здесь никаким боком. Я на ходу повелся у @Андрей-АА :)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    RMS:|: высчитывает среднее значение некой величины, усредняя её квадрат. Для напряжения физический смысл квадрата напряжения- это мощность, считая что сопротивление нагрузки в данной цепи постоянно. В результате суммированием мы считаем общую энергию периода времени, деля на это время- среднюю мощность, и выдирая оттудова корень- среднеквадратичное значение напряжения. То, что нам и надо- напряжение, соответствующее средней мощности в цепи...
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ндя... китайцы были бы не китайцы коли не подсунули в бочку мёда одну какашку (а может и не одну)
    к сожалению одна ячейка (просевшая при разряде) реально имеет ёмкость прилично ниже чем другие ~105а*ч. В итоге вся сборка имеет 105а*ч.
    зы. хотя за те деньги шо за них просят грех жаловаться :aga: и если тащить не по "каждой твари по паре" точнее не по 4 штуки разных, а скажем штук 40 одного типа то вполне можно скомпоновать сборки из равноёмких ячеек.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, для линейных функций;)...
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Получил аккумуляторы 56 А/ч, 6 дней СДЭК доставлял, коробка цела акб поролоном проложены. Напряжение на всех 3.19 вольта, сбоку налеплены бумажки с циферками (от руки написано) может это амперажом быть или что-то другое обозначает - 56,37; 57,44; 56,17; 56,51.
    Вопрос по центральному клапану, на трёх штуках выглядит как утоплены а на одном немного вздутым, это очень плохо или допустимо ? фото немного позже постараюсь выложить
    Теперь о главном перед установкой в бесперебойник зарядить до полного или лучше так как есть в буферный режим поставить ?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Основы требований к тому, что хотите юзать и купили за свои кровные- лучше знать.
    https://gwl-power.tumblr.com/post/556594132/faq-32v-lfp-cell-initial-charging
    https://gwl-power.tumblr.com/post/170755651021/faq-initial-charge-voltage-levels-question-i
    https://gwl-power.tumblr.com/post/46595246130/question-i-want-to-make-the-initial-charge-of-all
    https://gwl-power.tumblr.com/post/576978080/faq-initial-charging-information-the-above-is
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если невзлюбили с первого взгляда и есть страстное желание угрбить побыстрее то конечно ставьте как есть. Ну а коли желаете эксплуатировать долго то собираете все в параллель и заряжаете по самое горлышко и только потом в 4S...
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Таки вчера просверлил и нарезал резьбу (на фото начало процесса). В минусовой клемме внутри залита медная плашка, а вот в плюсовой клемме нет и в результате на одной ячейке сверлом вошёл в внутрь :close: Погоняю ячейку и если проблем нет то посажу винт на фиксатор резьбы и таким образом надеюсь загерметизирую её..
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот заявленные характеристики
    крайняя банка клапан вздутый немного
    Ланколом проверил, понятно не для лифёров он, ставил ССА 720 ампер
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    по самое горлышко это до какого напряжения ? хотел отдельно каждый аккумулятор дозарядить аймаксом В6 в режиме лифёров 1 S
