1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А вы точно внимательно читали даташит который чуть выше привели ? иначе таких вопросов бы не возникало (там это самое горлышко вполне себе по русски прописано)...
    Если не лениво то заряжайте по отдельности, а можно собрать в 4p1s и зарядить все пучком.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Уже голова от информации опухла, где пишут желательно не дозаряжать, а где наоборот рекомендуют выше заявленного допустимо.
    По аймаксу у меня до 3.6 вольт заряд будет идти, по характеристикам на эти акб 3.65 вольта. Пока первую банку на заряд поставил током 3 ампер, спешить особо некуда и больше вздутие клапана напрягает .
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вздутие по фото выглядит невздутым.
    3.6 вполне хватит, если подержать под этим напряжением.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    аймакс отключает заряд, подержать смогу собрав сборку Кулоном 715 D установив напряжение 14.6 вольт, вот это ЗУ хоть неделю в конце понизив ток до 0.3 ампер постоянно его закачивать будет
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Когда всё сваливается в кучу то да пухнет, если всё разложить по полочкам то ещё и место останется.
    Недозаряжать рекомендуют для режима хранения (это касается любого лития).
    Заряжать выше это наверно любители выравнивания свинца методом лёгкого кипячения писали :aga:
    зы. только щаз вспомнил - а разве аймакс имеет пресет для лифера ? у меня то где то валяется клон так в нём нету режима заряда лифера, а только лития до 4,2V
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А как с завода эти акб отпускают, получается разряжают перед отгрузкой.
    Изготовлены март 2019 года, прошло 4 месяца и напряжение 3.19 вольт на каждой, если 3.65 вольт с завода выпуск, то не может же такой дикий саморазряд быть .
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    март 2019го это на сайте у продавца типа "мамой клянусь"? скорее всего эти аккумы с Таобао куда они попали в лучшем случае после вылёживания нескольких лет в виде ЗИПа. А в худшем это просто БУ в очень хорошем внешнем виде. Именно с Тао все полученные мной аккумы были разряжены до ~3,2V это делают продаваны для выяснения какой же им ёмкости перепали аккумы на реализацию :aga: да и наклеенные бумажки с результатами промеров об этом же говорят.
    Или я ошибаюсь и дата выпуска зашифрована в QR коде на аккуме ?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Кулоном в 4s, да без болансира и BMS Вы их угробите
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    ну я же не буду сборку долго держать, аймаксом получаем заряд до 14.4 вольт, кулоном выставив ток также 3 Ампера и напряжение 14.6 вольт дозаряжаем эти 0.2 вольта и когда напряжение достигнет 14.6 вольт, и ток с 3 ампер упадёт до 0.7 ампер отключу
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    и если не было предварительного выравнивания ячеек получаем нечто типа 3,4-3,9-3,5-3,8=14,6V, но в среднем по палате температура хорошая...
    зы. я именно так 4 года назад на Лиотеховской 240а*ч получил 4,1V :close: когда заряжал 4S сборку до 14,6V лабораторником.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    в моём выбор трёх видов по литию включая лифёр, что касается лифёров первую сборку 5 А/ч использую уже год, сейчас ради интереса промерил побаночно 3.29 вольт каждая (не заряжал давненько уже заряд кстати всегда аймаксом балансир внутренний аймакса), использую для перекачки солярки из бочек и также зимой по утрам подогрев топливного фильтра - бандажник стоит 70 Вт подключаю этот акб дабы штатный не разряжать перед запуском
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    а кто мешает индикацию на каждую банку установить, с литием без балансира у меня при заряде вольтметры к каждой подключены (сборка 3 S литий ионные 42 А/ч) заряжаю кстати Кулоном 8 ампер на заряд и напряжение 12.9 вольт
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не мешает и даже полезно для понимания происходящего.
    Ну вот увидели на этой индикации теоретические 3,4-3,9-3,5-3,8 что дальше делаете ? отключаете и оставляете как есть?
    зы. классический литий приводить в пример в теме про лифер моветон, у литийиона по напряжению можно довольно точно судить о степени заряженности, у лифера НЕТ.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    почему теоретически, на практике дозаряжал отстающие, здесь же ни как на автомобильных все банки запечатаны
    кстати такой разбег по напряжению как указали я на своих не видел, вроде бы считается допустимым в 0.02 вольта и я именно при таком всё равно дозаряжал отстающую
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    теоретическими были названы напряжения, потому как чудеса случаются и если ячейки окажутся с одинаковой степенью разряженностью и идентичным внутренним сопротивлением то разбега при заряде в 4S может и не случиться :aga:
    зы. запродайте своих аймакса и кулона и прикупите нормальное зарядное устройство ISDT T8 BattGo, на том же Али прикупите JST разъёмов и навесьте их на свои аккумуляторные сборки и заряжайте аккумы по человечески с током заряда до 30А и током балансировки 2,2А.
