1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вот уж послал так послал. :)]
    Токи заряда и разряда, чёрт с ними, у меня они совсем низкие. Меня больше интересует, не поплохеет ли пакетам от отсутствия стяжки.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    "Быстрый" никель-кадмия тоже втягивают. Электролит имеет ненулевое сопротивление. Чем меньше путь иона по электролиту, тем меньше сопротивление. При хорошей утяжке зазор равен толщине сепаратора.
  3. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Месяц назад получил вторую партию батареек, первая обошлась 54тыр. вторая 35 тыр, теперь 240Ач емкость лифера, лето подходит к концу :) на сегодня дача съела 300 кВт, полет отличный.
  4. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Скоро доделаю инвертор по мощнее и переведу остатки электроприборов все на солнце :) на сегодня остались неохвачены чайник 2,6 кВт и болер 1,5кВт
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Чувствую, придется и мне переходить на собственные инверторы.
  6. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Про стяжки. Может это для экономии места и простоты креплений? Причина похоже в другом. Для новичков таких как я, может быть полезна эта статья.
    http://e-veterok.ru/lifepo4_ekspluataciya.php
  7. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Стягивать ячейки нет никакой надобности, если они работают в режимах. Если перезаряд или перегрузка, тогда и стяжка уже не поможет)
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё просто- @VoronNew уже написал- уменьшается Rint при любом развитии событий, ячейки не распухают, при наличии клапана газики стравливаются в эфир, ячейка продолжает работать. Да, если умышленно попытаться сделать арбуз из лифера- не поможет ничто.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Их просто делают с изгибом- позволяющим в разумных пределах регулировать в зависимости от фактического расстояния меж борнами...
    https://yandex.ru/images/search?pos=2&img_url=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1qsmrIuOSBuNjy0Fdq6zDnVXay%2FRechargeable-LIFEPO4-Battery-cells-CA100-With-BMS-PCM-PCB-8S-100A-in-DIY-calb-rechargeable-batteries.jpg&text=Pole%20connector%20for%20lifepo4%20cells%2C%20copper&lr=22&rpt=simage&source=wiz
  10. close
    close
    close
    Делал перемычки для себя, пришлось постараться. Мне понравилось то, что в перемычках под М3 резьбу для винтиков сделал два отверстия. Одно отверстие для балансира, второе - про запас. :) Отверстие по центру перемычки, провод ляжет красиво. :) Между аккумуляторами.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    всё верно - когда перемычка наборная из гибких пластин, а вот когда её из рельсы выпиливают то ой :aga:
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    одна серия потюкиваний киянкой- по центру- края поднимаются, две другие- по симметричным резким перегибам- и перемычка удлинилась на N мм...:|:
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ндя... фигня приключилась.
    Я ранее писал, что у одной 120а*ч ячеки при нарезании резьбы в борнах сверлом чутка заехал внутрь аккума. Так вот сейчас выяснилось шо у неё теперь присутствует саморазряд ~2,5а*ч в сутки :(
    Похоже стружка от сверления упала внутрь и чутка подкорачивает.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сжечь коротким повышенным напряжением/током;)?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    чёт как то жёстко. пока пробую трясти её всяко разно, вдруг стружка выпадет и в уголок откатится :aga:
    зы. дырку то загерметизировал так как в ячейке электрлит чутка плескался, а тоб пробовал через неё вытрясти.
