1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так как это (https://www.forumhouse.ru/posts/24715502/ то что под ззы.) в большей степени касается лифера то расширю и углублю туточки.
    Предыстория:
    В общем то у меня в ходу далеко не одна 1S ячейка\сборка (если быть точным 2 ячейки 100 и 120а*ч и 2 сборки 60 и 160а*ч). Так вот сборка на 60а*ч (ну типа номинал её такой в девичестве был :aga:) собрана из мусора отобранного из мусора (эммм худшие из худших да?). Все 6 пакетиков в сборке мало того, что имеют высокое сопротивление так ещё и имеют потерю ёмкости (по промеру весной было ~50а*ч).
    И именно она эдак пол года по середину сентября простояла на постоянном подзаряде без какого либо контроллера от 6ти ячейковой солнцепанели. А уже от неё через платы повышайки по ссылке выше я заряжал все домашние повербанки (а их много) и гаджеты. Думается поболе пары квт*ч прокачалось.
    Но тут наступил редкий по хреновости Сентябрь и электричества стало поступать мало :( и пришла в голову светлая мысль заменить 6ти ячейковую панель на панель 2*8 (2 цепочки по 8 ячеек)..
    В отличие от 6*0,6V=3,6V на холостом ходу у прошлой панели (реально видел 3,72V) эта 8ми ячековая может и 4,9V выдать. Но солнца типа мало и я решил "и тааак сойдёт".
    Сама история:
    Прихожу в пятницу с работы и сразу на лоджию, а там такой приличный кумар электролитом и вольтметр подвешенный на эту лиферную хреносборку кажет на заходящем солнце аж целых 4,7V :close: (ндаааа солнышко взяло и порадовало своим явлением)...
    Сразу отключил и осмотрел - электролита и правда подвытекло (и это при том, что пакетики стянуты болтами М6). Первая мысль была взять её сразу и выкинуть, но так же не интересно.
    Ради интереса сделал ей контрольный слив, так вот уже после платы повышайки через USB тестер с неё слилось более 140вт*ч. не плохо (а ведь у повышайки КПД в районе 90%)...
    Под впечатлением от произошедшего и зная что дальше буду использовать уже боле пристойный лифер соорудил параллельную сборку из 6ти платок TP5000 (валявшихся уже с год) и чисто ради интереса поставил на заряд пострадавшего.
    Как зарядится по самое горлышко устрою ему ещё один разряд. Дюже интересно на сколько сборке заплохело после заряда до 4,7V.
    зы. а куда же без зы то :aga:? плата повышайка если её обклеить радиаторами может долговременно (часами) выдавать 11,8V и 1,4А, а пока не перегреется и до 20вт выдаёт. В итоге повербанк сяоми на 20000mA заряжается по самое горлышко за ~5ч. Смарт Хуавей от неё тож 9V берёт...
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Что-то я не в восторге от ЗУ ISTD T6, при заряде как понимаю уже к концу подходил по ячейкам 3.41 3.40 3.64 3.41. Так мурыжило полчаса, после чего решил отключить и сейчас дозаряжаю им же по баночно три отстающих. В качестве блока питания Кулон 715 D им же раньше заряжал эту сборку разброс всего 0.02 вольта видел. Почему ISTD с балансировкой вообще не справляется ? Из вариантов Китайцы подделку начали ляпать .
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да ну хрень какая то. У меня T6 балансирует сборку на всём протяжении заряда, а не только в конце как это делали более старые модели типа imax B6.
    Глупый вопрос - при заряде JST разъём от сборки к заряднику подключен?
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если про балансировочный разъём, то естественно подключен. Без него ЗУ не стартанёт пока не подтвердишь, что без балансировки зарядку начать. Недавно одну банку дозарядил при 3.61 вольта заряд окончен и синим засветило
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    но опять же при таком разбеге и токе балансировки в 2А пол часа это реально мало (если предположить, что пол часа непрерывно греют резюки то с убегающей ячейки стравится всего 1а*ч). А с таким разбегом напряжений разница в ёмкости может быть в несколько а*ч.
    Так что скорее всего Ваша сборка довольно прилично разбежалась и надо было просто дать больше времени на балансировку.
    сколько а*ч в итоге влилось?
    Что до этого
    я в чудеса не верю и единственное что на ум приходит - раньше кулоном сборку до 14,6V просто не заряжали, а скажем до 14V (а кулон мог ещё и завышать показания напряжения) и следовательно ячейки просто не успевали разбежаться.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Две литий ионки есть 3 S 48 А/ч и 3 S 2 P 96 А/ч, в цикле частенько использую без БМС, Заряд тем же Кулоном 715D недавно Вымпел 57 куплен и его применял. Заряжаю до 12.8 вольт (по даташит 4.3 вольта на ячейку) разбег максимальный 0.02 вольта, а к концу заряда бывает либо ровный, либо одна банка на 0.01 отличие. Из контроля 3 вольтметра оттарированны, так что насчёт ISTD как есть так и написал.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kuznechov119m, чёт я не вкурил. Т6 заряжаете разбежавшуюся лиферную батарею и коли он за пол часа не может её сбалансировать он типа подделка, а кулон и вымпел хорошие потому как хорошо заряжают 3S литиевые сборки (которые скорее всего просто не разбежавшиеся и собраны из хорошо подобранных ячеек).
    Ну так подцепите к волшебному Кулону\Вымпелу эту самую разбежавшуюся лиферную сборку выставьте на нём 14,6V и пусть он её чудесным образом выправит :aga:
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос по цвету, зелёный в конце заряда и синий -окончен ? к примеру сейчас синий ячейка 3.57 вольт. На индикаторы ЗУ по напряжению внимания не обращаю 3.7 вольт и предыдущая и эта была на ISTD, измеряю на клеммах своим вольтметром в котором уверен
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я же по моему и написал, что похоже подделки продают с Али. Постами раньше описывал как эту сборку разряжал. Электронной нагрузкой больше пяти часов 72 Вт нагрузка 31 ампер отдала, разбег постоянно на ячейках контролировал больше 0.02 вольта не видел
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а что говорит об этом инструкция? я то её года полтора как просрал :aga:
    я Вам присылал ссылку со скриншотиками на разряд 100а*ч сборки так вот у неё разбег при разряде больше 0,02V начался коли память не изменяет после откачивания 88а*ч (из 100) нагрузкой больше 30А.
    Ваш же пример это вообще ни о чём не говорит.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    не заглядывал, да и на русском там точно нет
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну тогда я скажу от балды чисто своё мнение - синий заряд окончен, зелёный это заряд продолжается типа в буферном режиме...
    Я зелёный у себя вижу исключительно когда заряжаю и балансирую сборку с которой в этот момент питается комп с постоянным потреблением 30вт. То есть зарядник закончил заряд и балансировку, но не отключается и продолжает вдувать в неё эти самые 30вт*ч поддерживая напряжение на каком то уровне.
    нету никаких подделок, просто Вы очень нетерпеливы.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Единственное по разъёму балансировочному, у меня естественно не все шесть задействованы вставляю от минуса, на индикации по ячейкам от первой кажет. Не от плюса же отсчёт начинать
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    шесть? полез посчитать на свой зарядник, а там их 9... и он у меня T8 :aga: и вот у него то ток балансировки 2,2А
    Полез на Али нашёл модель T6 и у неё ток балансировки 1,5А.
    В общем работает у Вас зарядник и балансирует, просто при таком разбеге на ячейках ему надо больше времени.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Насчёт зелёного цвета скорее всего это и есть окончательный дозаряд с балансировкой, ток действительно до 1.5 Ампер в этом режиме поднимается на Т6. Именно в зелёном полчаса ожидал, но разброс сильно напряг, не хотел долго банку в максималке держать да и по разряду ориентировался, такого сильного разбега не было.
    По контактам и в моём девять, шесть эта цифра подключаемых ячеек максималка
