1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    думаете только аккаунты в ВК или Скайпе уводят чтоб потом бабки клянчить ?
    мне как то с Авитты дичь втирали по аккумам с аккаунта с которого до этого сплошь детскими и женскими тряпками барыжили, причём аккаунут было лет 5.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Присоединяюсь.
    Кстати, неплохо бы о договоре поговорить.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Аккуратнее, там на удаленный склад надо ехать, а вдруг там и разборка автомобилей еще.
    Фото нету, еще в этом объявлении выскакивает ссылка на другое за 10200р и там фото не чистое, а скопировано с другого ресурса.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    И что как на склад ехать? Одно дело - обуть лоха, продав ему фуфло, другое дело - физически раздеть того же лоха, зная что наследил и с перепиской, и с телефонами, и с местом. Да еще если у него не налик на кармане (а я чо, какие-то ребята подьехали, напали, ничо не знаю), а безнал.
    Статья другая.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это Москва, верно? 350 000 в Москве... Да и не покупать едет человек.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Наконец то получил тестер YR1030+, теперь по замерам
    С али экспресс Литокала чуть выше 30 mOm, при заявленных менее 20 (восемь штук)
    С Архангельска лифёр 56 А/ч заявлено чуть более 1 mOm, по факту 3.4 3.4 3.8 и 3.2 (четыре ячейки)
    с того же места липоли 43 А/ч заявлено 1 mOm по факту около 3.5 (девять ячеек)
    и самая первая покупка лифёров год назад 5 А/ч менее 8 mOm реально соответствует описанию продавца (сайт LiFePO4.ру) 7.5 7.5 7.8 и 7.4, Но не факт что акб большой ёмкости будут соответствовать
    Практически все аккумуляторы не соответствуют заявленным данным, либо тестер с огромным разбросом в показаниях, во что явно не верится.
    Прибор измерял до сотых, указал в сообщении в десятых по памяти
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    результат замера крайне сильно зависит от плотности контакта щупов с клеммами АКБ (мерить исключительно на клеммах, а не на перемычках или болтах), у меня подпружиненные игольчатые щупы и не всегда с первого раза удаётся найти уверенный контакт. Окислы на клеммах так же прилично влияют. Ну и замер делаю в режиме зиро.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Да вроде бы окислов не заметил, да и ячейки многие заявлены изготовление 2019 год.
    А вот по режиму ЗИРО расшифруйте, измеряю в автомате настройки прибора стоят, если про кнопку HOLDZEROR, то чем она поможет если внутреннее сопротивление уже больше 3 mOm
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kuznechov119m, не уж то обзор не читали? https://mysku.ru/blog/aliexpress/70051.html
    автокалибровка (ручной запуск длительным удержанием ZERROR)
    сходил ради интереса промерил сопротивление 2х летного Восток 26а*ч с паспортными 11mOm и заодно запоротую мной лиферную ячейку, но у неё не стал откручивать провода и тыкал так сбоку борна (ещё тот марлезонский балет одной рукой держать 2 щупа, а второй делать снимок), потому на одном замере 1,36mOm на другом 0,5mOm.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Измерил после длительного удержания автокалибровки, практически также показывает. Я не понимаю, Вы меня пытаетесь убедить что я не правильно измеряю. А то что сейчас по интернету дерьмом приторговывают не принимаете в расчёт ?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Применительно к аккумам - да запросто.
    Я просто хотел убедиться, что в Вашем случае не банальная ошибка измерений. Если с промерами всё ОК то тогда констатируем, что основная масса купленных Вами АКБ фуфель.
    У меня самые ацтойные 60-100-200а*ч ячейки купленные дешевле нового AGM свинца (некоторые из них даже вздутые) имеют сопротивление менее 2mOm...
    А вот ячейки 100\120\200 а*ч в тонкостенных корпусах все имеют сопротивление менее миллиома, а точнее с разбросом типа 0,4-0,6mOm...
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если не составит труда и есть доступ к просмотру, табличка внутреннего сопротивления свинцово кислотных аккумуляторов. скрин не приложите. Мне Китайцы только прибор прислали, инструкции с этой таблицей и в помине не было .
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kuznechov119m, сия табличка имеет мало связи с реальностью.
    Аккумуляторы одного номинала разных производителей имеют разное сопротивление. Так например BB Battery 9а*ч имеют сопротивление 20mOm а такой же 9а*ч от Long 14mOm.
    Или Восток 26а*ч с фотки выше имеет штатное 11mOm, а Delta HRL 26а*ч штатно 7mOm.
    зы. форум картинку в полтора раза уменьшает :( полный размер https://yadi.sk/i/-J4P52iF3GeCiP
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Чёт всё затихло :)
    Мне опять стало скучно и решил устроить промеры реальной остаточной ёмкости 8шт. ячеек синополи которые китайцы продают якобы как 60а*ч фактически по мусорной цене. Хотя по сути они мусором и являются так как разброс ёмкостей в одной партии приличный (если судить по разряду 4S сборки) да и некоторые ячейки по приходу были уже с видимым на глаз вздутием корпусов. Я их в начале сентября собрал в сборки (без промера чисто от балды) и утянул шпильками + ДСП и пару тройку раз устроил КТЦ с промером отдаваемой ёмкости. Одна сборка выдала на гора ~700вт*ч а вторая ~750вт*ч.
    Вчера я разобрал сборки сняв утяжку и с радостью обнаружил, что ячейки стали ровненькими :love:
    Ну и запустил разряд через электронную нагрузку хорошо известную на этом форуме (https://mysku.ru/blog/aliexpress/55378.html).. До этого я ей гонял свинцовики и токи высокие не ставил (максимум 8-9А), а для одной лиферной ячейки хотелось бы 15-20А. Выяснилось, что на токе выше 15А очень не кисло греется тыльная сторона под кулером (там где расположен мосфет чтоль). Похоже штатный люминевый кулерок не справляется с отводом тепла с малой площади и исправить ситуацию может только медь и лучше с теплотрубками. Сегодня притащил на работу и устроил апгрейд (благо после утилизации старой техники остались халявные башенные кулера под 775й сокет).
    К слову кулер то на нагрузке под 1155й сокет и пришлось рассверливать крепежи 775го.
    На фото результат, на донышко приклеил на термоклей радиатор и на токе 20А он остаётся чуть тёплым.
    Ах да... про ячейки - первая из промеренных выдала 57а*ч при этом на токе 15А напряжение просаживается до 3,27V при увеличении до 18А просаживается аж до 3,26V :aga:
    зы. вечером из дома добавлю фото ячеек и сборки.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так и не дождался полного разряда ячейки на работе и оборвал тест...
    Даже с учётом того, что нагрузка слегка завышает показания тока (а может клещи занижают ?) всё равно оченно не плохо (ээххх такую ячейку запорол, саморазряд пока так и остался на уровне 1,5а*ч в сутки). Жаль что у этой нагрузки нет 4х проводного подключения как у 10А модели, потому на больших токах довольно сильно врёт по напряжению.
    Ну и перетащив нагрузку домой продолжил тестить синополи.
