1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ещё немного картинок.
    После снятия нагрузки релакса фактически нет (в отличие от свинца) минут через 10 напруга вяленько поднимается с 2,88 до 2,94...
    Промерил уже 6 из 8ми ячеек и ёмкость под нагрузкой 20А показывают 56,5-57,5а*ч (из заявленных 60)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Люди добрые я правильно понимаю шо БП вот этой линейки имеющие стабилизацию как по току так и по напряжению (типа имеют сс-cv) и могут работать в роли зарядников для лифера от 220V?
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @VoronNew, похоже на то. Только надо брать модели с подстройкой выходного напряжения
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @SergCh, да она там вродь есть во всей этой линейке. меня как раз младшенькая интересует с её 9-13V для заряда 3S 130а*ч сборки.
    Интересно раз эти БП типа осветительные, а освещение работает длительно то наверно должны вытягивать 12-13ч заряда максимальной мощёй?
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Судя по даташиту, регулировку выходного напряжения имеют источники с индексом А и С.
    Должны охлаждаться естественной конвекцией, да.
    С диапазоном от 12 до 13 В не совсем непонятно что будет при максимальном установленном токе.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    цеж менвелл думаю справится. БП номинируется как 150вт, максимальный ток у интересующей меня модели 11А, даже с максимальными 13V*11=143вт
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @VoronNew, линейка 150 ваттная, а конкретно у этого источника rated power 132 W.
    Но я думаю всё должно работать
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    учитывая что у меня 3S и заряд ограничиваю 10,8V запас по мощности есть...
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    по моей статистике применения менвэл в светотехнике больше 70% лучше не нагружать, иначе ресурс резко падает. Емкость фильтров у них маловата. Но если периодически заряжать, то может и пойдет.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так и есть... комп на сборке работает дней 8-10, затем ночной заряд.
    Сейчас для этих целей приходится каждый раз ручками подключать связку из ноутбучного БП на 130вт и хоббийного зарядника и током 10А заряжаю. А хочется автоматизировать процесс, через реле напряжения (https://ru.aliexpress.com/item/32866630824.html) которое по выставленным порогам будет подключать и отключать этот менвелл.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @VoronNew, конкретно про эти не знаю, но у меня стоят БП для лент, "осветительные", дают до 18А тока, по максимуму работают долгими зимними ночами. Китай. Проблем пока нет.
    Ограничение по току = защита от КЗ, и регулируемая стабилизация по напряжению.
    Вряд ли ваши фирменные хуже :)]
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    он станет моим если удастся купить его на авитке :) пока продавец молчит як партизан.
    там временами проскакивают интересные предложения, главное успеть ухватить.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    06pamume внимание, что у них есть
    SHORT CIRCUIT Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed
    При этом напряжение срабатывания (защёлкивания защиты) находится на уровне 75% выходного напряжения. Чтоб не было мучительно больно.
    Для V=3.65В на рыло подняться такое ЗУ не сможет при 2,74В (то есть поднимать АкБ придётся врукопашную если переразряд).
    ЗЫ= ПРОСТО ПРЕДУПРЕДИЛ.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это из другой оперы. Икающие вообще непригодные в качестве зарядника. Те, что констант каррент - пригодны, но у меня lpp-100 работали приемлемо, а lpp-150 перегреваются. Можно вручную снизить ток выпаяв часть шунта или подточив надфилем.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    4то?
    Эти CLG-150 заявлены как практически мощные драйвера с честным СС, но...
    зачем-то икают при напруге, проваливающейся под 75% от уставки. :faq:
