1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Из приведенной Вами цитаты они икают по току, точнее, по КЗ. С телефона доки не смотрел.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так как разряд сборки идёт сверхмалыми токами то ниже 3,1V на ячейку не разряжаю (на самом деле даже 3,15V).. То есть планирую настроить релюшку на подачу напряжения 220V на этот менвел при ~9,4V на сборке и его отключение при 10,8V. Интересно как он отреагирует на то, что на его выходе всегда будет висеть аккум, а вход то включаться, то выключаться ?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Там есть ещё одни грабельки. И на них наступал коллега @Macsafe - Минвелл не любит, если на его выходе появляется
    OVER VOLTAGE 13.5 ~ 17V, и реагирует он жёстко- Protection type: Shut down and latch off o/p voltage, re-power on to recover
    Так что если параллельно вздумаете заряжать через СК- учитывайте.
    ЗЫ= ПРОСТО ПРЕДУПРЕДИЛ
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Но можно перепаять пару деталей. ;)
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не не это отдельная автономная от лоджийной электростанции система.
    Надож было куда то пристроить 3S сборку (после запарывания 4й ячейки :()
    запитал от неё "общественный" домашний инеткомп и настольную лампу (провод уходящий влево за ножку стола).
    к сожалению не мой уровень, дальше пайки проводов так и не пошёл :( видели бы сколько всякого сожжённого валяется по углам где всего то надо "перепаять пару деталей"...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Провод отличается от резистора только сопротивлением ;)
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, вот ток чёт норовят сдохнуть всё больше не резисторы, а нечто с кол-вом ног побольше и расположенное в такой ж*е что без навыка практолога и не добраться :aga:
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    это который "практикующий проктолог"? ;)
    да, многоножие- жуть для человека с паяльником на 40-60-75Вт:close:
  9. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Последняя поделка в этом сезоне :) импульсник 35В10А 12В20А прошел прогонные испытания :)
  10. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Теперь осмыслив как эти штуки работают на весну сборка ИБП на 35В 30А для ускореной зарядки моих аккумов
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а как реализована защита от переполюсовки? ;)
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Помню в 90е, для одной поделки, вытравил плату и припаял микросхему, там 4 стороны, по 30 ножек
    с каждой, в одном мм две ножки и два пролета..., Ужас как вспомню.
    Надо слазить на чердак, сфотографировать, по моему оно там,
    с тех пор тоже только провода да готовые изделия.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот поэтому ардуину сейчас так любят. Проводками тяп-ляп - и паять ничего не надо.
  14. колян29
    колян29
    колян29
    Архангельск
    Проверьте свой тестер, я Вам как описано в объявлении отправлял. У меня два, разных производителей, разброс по ним 0.01мОм. Включите ZR функцию, проверьте на прецизионном резисторе точность.
    Плюс все батареи перед отправкой проверяются на емкость на профессиональном оборудовании. P_20191024_173642.jpg P_20190917_125609.jpg
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По литию ёмкость соответствует, но вот при разряде всё равно в сборке ячейка с клапаном немного вздутым разряжается быстрее (падение напряжения) и заряд набирает раньше. По замерам Rвн надеюсь что мой прибор подвирает, хочу эталонные шунты от 0.1 mOm (если есть такие) прикупить. Но также на свинце проверял сопротивление внутреннее данным прибором немного даже хуже чем Ланкол показания. Литий по нескольку раз замеры делал (в разные дни), и обнуление тестера продолжительно держал всё равно ниже показаний не увидел. Буду надеяться, что действительно Китайцы виноваты, и погрешность увижу.
