1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Чёт я не ожидал шо эта коробчёнка будет настолько здоровой и тяжёлой :aga:
    ножик положил для масштабу.
    БП оказался в состоянии "муха не сидела" и я купил их у человека с авито все имевшиеся в наличие 3шт. менвелов (2 на 12V и один на 24) себе оставил нужный изначально на 12V два остальных попросил купить для него шеф.
    Так же до кучи взял один 24V арлайт. Что самое смешное продававший уже после товарно-денежных отношений спросил, а в чём собственно разница между арлайтом (у которого вообще нет никаких подстроек) и этими менвелами :love:
    К слову арлайт ещё здоровее и заявляет КПД 82% против 90% у менвела.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А что это за ~277V for North america only? :faq:
    разве американцы не 110VAC 60Hz nompeбляют?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, а чёт эт вы мне этот вопрос задаёте, а не менвелу ? но предположу шо норт америка это ещё скажем любители текилы или Канадщина, а может и на Аляске суровое наследие РИ :aga:
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не Вам, а коллективному разуму. А цитата- из соображений форумного этикета. Чтоб народ не нуждался в кипении мозга, о чём вопрос.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Приладил сей БП на зарядку сборки и чёт слегка стрёмно. При токе 11А (110вт на выходе) после 2х часов работы (надеюсь температура стабилизировалась) приложенный к корпусу палец слегка пригорает. Но палец прибор не точный потому приладил термопару от мультиметра и она показала ~70C в самом горячем месте. Так то на корпусе маркировка с указанием максимально допустимой окружающей +50 и температура корпуса +90.
    Но вот всё равно как то не по себе, потому сижу и думаю - может по боковым сторона приклеить пару игольчатых радиаторов? По уму то надо хоть чутка, но обдувать, да вот нет желания заморачиваться с вентилем.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вот про эти 70% я и писал. Если мощность будет выше, то быстрая деградация.
    Это был-бы наиболее эффективный вариант
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @id394442633, прочитал Ваше сообщение и пошёл глянуть как оно там... а там жалобно писчит и зарядный ток скачет. Отключил и за провод отволок на балкон остывать. Надеюсь не сдох, а сработала термозащита :aga:
    зы. представляю как кочегарится арлайт с его то КПД 82%
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну вот и сделал "охлаждающий кожушок".
    По всей площади сделаны проставки и потому есть зазор в 1см. между кожухом и БП. Которые к тому же ещё и направляют потоки воздуха чтоб они расходились по всей площади, а не выдувались сразу.
    Вентиль шарикоподшипниковый NMB с номиналом 24V крутится еле-еле от 7,6V. Вечером дома приклею опять термодатчик к корпусу и посмотрю каков эффект. Но губу раскатываю по полноценные 12А зарядного, не смотря на мануальные 11А если подстроечник выкрутить на максимум БП выдаёт 12,2А при 10,5V...
    зы. наверно моё чрезмерное увлечение изолентой приводит к тому, что всё что я делаю похоже на бонбу...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Часов нет или там мобильника старого- так что нещитово...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Результат как говорится - на лицо...
    4 часа работы, температура стабилизировалась на 49С ток с изначально выставленных 12А упал незначительно.
    зы. я просто в щенячьем восторге от мультиметра на фото, показывает довольно точно и НЕТ автоотключения. После того как я перевёл на питание от Li-ion бывает на сутки забываю его включенным :aga:
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не овердофига ли жрут диоды супротив ЖК? Если ячейки под постоянным наддувом- мелочь. И при частой балансировке тоже...
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, так я и написал под ячейки которые в ходу, то есть они либо стоят в буфере, либо циклируются... а весить на те шо просто задвинуты в угол точно нет смысла.
    Ну а насчёт дофига - будь ячейки 18650 с их 1,2а*ч то может дофига, а сотки и выше наверно и не заметят.
    эмммм да я ниже 3V со своими слаботочными нагрузками и не разряжаюсь... те вольтметры шо пользую сейчас вообще ниже 3,3V просто отключаются :(
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня к примеру с акб выводы с разъёмами специально для подключения вольтметров сделаны. Пользуюсь одним комплектом вольтметров на все, удобно следить за разрядом-зарядом ячеек именно при использовании батареи по назначению, либо проверить при длительном хранении.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У меня 3 сборки в ходу в трёх разных местах и не сказать чтоб сильно удобно были расположены... Скажем ползать под стол https://www.forumhouse.ru/posts/24872679/ чтоб подцепить вольтметры и глянуть что же там на ячейках не фонтанец.
