1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    понял, я наборот стараюсь акб чтобы на виду всегда был
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не иначе как Li-ion :aga: а рядом ящик с песком и огнетушитель!
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    почему и лифёры на виду
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а они то чем провинились, что за ними такой догляд? или просто глаз радуют ?
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Пока только два в наличии, один переносится по надобности. Второй в резервном питании не захотел в буфере держать, а при циклировании удобно ЗУ подключить когда на виду
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Эт пока "начало пути" и ещё возникает желание что то преносить, подключать, отключать.
    А когда захочется чтоб оно просто работало то всё доводится до автоматизма.
    На фото сборка 6S 100а*ч которая с марта по сентябрь находится фактически в буфере, всё время подкачиваясь с основной лоджийной 700а*ч сборки заряжаемой в свою очередь солнцем.
    С октября по февраль солнца почитай нет и она работает в циклировании заряжаясь по ночному тарифу от электросети, а днём разряжаясь. Вот и сейчас я пишу с компа который вместе с серваком (который на фото) питаются от этой сборки ну и + настольная светодиодная лампа.
    В розетке стоит реле которое в 23.00 подаёт питание на зарядник (коробка с экранчиком) и в 7.00 питание отключает. За ночь может успеть залиться полностью (~1800вт). А по факту заливается в зависимости от того как много я насидел за компом так как сервак почти всегда фиксировано потребляет в сутки ~700вт*ч.
    А вот эта сборка https://www.forumhouse.ru/posts/24872679/ пока заряжается в ручном режиме так как её хватает на питание периодически включающегося "общего интернет компа" и настольной лампы на 8-10 дней... Но зарядник теперь тем не менее смонтирован там же под крышкой стола (прикрутил левее блока розеток) и просто руками включается в розетку.
    Так то можно всё это добро при отсутствие солнца перевести на питание от розеточных БП, но коли есть АКБ то чегож их не использовать. Задачи "шоб они прожили минимум 10 лет" не ставлю (особенно учитывая их стоимость дешевле нового AGM свинца).
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я сейчас к примеру домой сборку 56 А/ч привёз, дозарядить решил заодно затем и внутреннее сопротивление тестером замер сделаю. В этой теме после получения YR1030+ замеры опубликовал завышенные, продавец уверил что новые акб менее 1 mOm точно должно быть. Признаю мерил на шпильках поэтому под 3 mOm и показатель. В конце заряда непосредственно на площадках контакт будет, а пока вот так ЗУ показывает (на эти показания Rvn естественно внимания не обращаю)
    https://yadi.sk/d/NcISzDZ9hurYxA
    Заряд небольшим током 2.5 Ампер идёт уже около пяти часов
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну так то тож многовато... жёлтые "фугасы" я вчера заряжал T8 и коли память не изменяет сопротивление показывало менее 2mOm.
    как подключены у вас балансирные провода? надеюсь не крокодильчиками ? :aga: у меня они подпаяны прямо к борнам ячеек.
    А чего таким смешным током заряжаете? БП не позволяет ? я на Т8 выставляю максимально возможный при котором он не верещит истошно вентилем, обычно это 8-12А... Ну а когда начинается балансировка само собой они верещит.
    зы. та ячейка которая 5mOm это она со вздутым клапаном?
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По проводам, балансировочные короткие которые на Али продаются уже с клеммой сантиметров восемь длина, подсоединение под пластинами и шайбами (плюс минус контакт) расплющены от затяжки на борнах хорошо соединены.
    Заряд также током 8 ампер делаю, сейчас дозаряд начинал с 3.34 вольта, решил что малым током продуктивнее будет балансировка
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    а по блоку питания Кулон 715d от силы 8 ампер вытягивает, хочу вот такой с Али заказать
    https://ru.aliexpress.com/item/32888369780.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7d473113tNrLAH&algo_pvid=59274e80-e1d4-4815-98db-668fcf3dba9f&algo_expid=59274e80-e1d4-4815-98db-668fcf3dba9f-0&btsid=61897dda-0302-4030-a296-89035d5fca90&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_52
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Дозяряд это когда на ячейках уже за 3,45V... а 3,34V это может быть и меньше половины ёмкости.
    Что до балансировки то разбег на не совсем разнобой ячейках появляется в основном после 3,45V и продуктивность балансировки не зависит от выставленного тока заряда. Так как зарядник сам динамически будет его регулировать, снижая когда не справляется и разгоняясь если ячейки подравнялись. Вот кабы вы заряжали зарядником без встроенного балансира, а балансир был отдельной платой тогда да, лучше ограничить ток заряда на уровне который балансир может стравить\перекачать.
    Всё это я выяснял опытным путём на протяжении почти 3х лет возни с лифером на дому. И на основании этого опыта скажем заряд 100а*ч фугасов делаю до 3,45V на ячейку без балансировки и лишь изредка (временами раз в месяц) подключаю ISDT T8 и делаю балансировку.
    Подстольная же синяя сборка из призматиков 135а*ч вообще до 3,55V ячейку без балансировки не разбегается.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я заодно хочу посмотреть как на малом токе это моё новое ЗУ себя вести будет. До этого когда на 8 амперах заряжал к 3.5 вольт разбалансировку большую по ячейкам получил, не стал ждать конца заряда побаночно отдельно подтягивал. Причём данное ЗУ со сборкой липолей большой ёмкости в плане балансировки прекрасно справляется.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    большой разбег на довольно ранней стадии заряда можно получить только в паре случаев:
    1. ячейки перед сборкой в батарею не были выровнены по уровню заряженности (заряжены все на 100%)
    2. они имеют довольно отличающийся саморазряд.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    перед сборкой каждую по отдельности Аймаксом заряжал, затем два месяца в буфере 13.9 вольт за напряжением следил чтобы ячейки больше 0.01 вольт не разбегались
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://yadi.sk/d/UHEttDVSUvqZkw
    начинается разбег
    https://yadi.sk/d/WGJ3IlhCkfUdmw - буквально через несколько минут, дождусь конца заряда вдруг выровнит
    Пока писал на одной уже 3.65, как долго на этом напряжении держать и если вдруг выше полезет то отключать ?
