1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Ребята не спорьте:)... Давайте я Вам расскажу. Проблема решается легко применением ОУ.
    @Черномор93 подсказал: https://www.forumhouse.ru/posts/22740200/
    Делители нужную точность не обеспечат. А так пихаешь сразу на вход МК и точность 5В/1024.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Выбрал 6шт из 20 которые врут примерно одинаково :aga: занижая показания на 0,04V и собрал в линейку. Остальные вообще занижают на 0,08V мусор, а не вольтметрики :(
    Да и чёт думалось кушать они будут поменьше... потому буду включать их по необходимости тумблером.
    upd. да офигеть... ради интереса решил проверить как влияет входное питание на показания вольтметров и подстраивая напряжение питания с точностью до сотых вольта удалось добиться точных показаний... Так для точного отображения в диапазоне 3-4V (до одной сотой) надо чтоб входное питание было точно 3,29V :close:
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это не секрет, но уже не Arduino way. :)
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @OlegusR, да, так нормально.
    Но обвязки много :)]
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ОУ с нулевым смещением стоят почти как проц
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Они не могут столько стоить. Они вообще не могут иметь стоимости.
  7. ЮрАнЧек
    ЮрАнЧек
    ЮрАнЧек
    Всем привет! Дабы не рвать живот, решил поменять AGM плиту на более лёгкий вариант.
    Сегодня получил с Алибабы четыре ячейки СATL (якобы),плюс BMS и три перемычки для
    сборки ячеек. Ячейки на вид вроде как новые, ничего подозрительного не обнаружил. Напряжение на всех 3.30 вольт. Мерил калиброванным мультиметром. Смутило лишь одно. Бока у ячеек не идеально ровные, чуть поддутые. На фото вроде как видно. Просветите пожалуйста, по этому моменту. Это норма, или?
  8. ЮрАнЧек
    ЮрАнЧек
    ЮрАнЧек
    Конструктор
  9. ЮрАнЧек
    ЮрАнЧек
    ЮрАнЧек
    На донышке каждой ячейки, такая цифра.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это скорее всего БУ ячейки из разобранных сборок. просто выглядят "як муха не сидела".. а почему бы и нет коли их один раз собрали на заводе и запихали в закрытый ящик.
    На Тао такие ячейки классифицируются как "микробарабан" и продают чутка но дешевле (если ёмкость не начала падать). С припавшей ёмкостью цена падает ещё сильнее.
    Для нового лифера эдакая припухлость само собой не норма. а для БУ вполне простительно.
    Сделайте им утяжку типа как на фото, только тяните осторожно чтоб клапана не выдавило.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/24831638/ у меня тож были слегка припухшие, но утянулись идеально.
    А вот та которая в роли табуреточки из ячеек с припухлостями умудрились проломать ДСП 16мм :aga: потому зазоры между ячеек видны очень отчётливо.
    А по поводу остального - БМС на мой взгляд фуфель (ему максимум велобатарейки балансировать), а цифирь нифига не говорит. Возможно на разборке сортировали по сортам "третий сорт не брак" :love:
  11. ЮрАнЧек
    ЮрАнЧек
    ЮрАнЧек
    В переписке с менеджером (дэвушка) меня заверили на сто процентов что батарейки совершенно новые, выпуска 2019 года. И два года гарантии. Кстати, в отверстия клемм болты ни разу не вворачивали, потому как на витках резьбы сохранилась стружка от метчика.
    Вот кстати ссылка, где брал.https://www.alibaba.com/product-detail/Brandnew-CATL-3-2v-Lifepo4-120ah_62347534119.html?spm=a2756.order-detail-ta-ta-b.0.0.62cd2fc2BRPAeb
  12. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Там просто раньше M8 была резьба, а сделали M10 перед продажей :)]
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну надо же. Китайцы освоили выпуск "беременных" ячеек :aga:
    И где то я уже это слышал... ах да на рынке "самый спэлый арбуз" вот только в этом году за 4 попытки мне так и не удалось попробовать именно спелый :(
    Тут форумчанину Российский продавец продал ячейку с подвздутым клапаном и тож заявлял "на характеристики это не влияет" вот только у неё сопротивление повышенное на фоне 3х других при заряде\разряде она регулярно вылезает по напряжению.
    По поводу резьбы - мне с Тао пришли ячейки с номиналом 135а*ч вообще без резьбы в борнах с приваренными шинами, я шины отламывал и сам нарезал резьбу ручным воротком. Не уж то думаете для китайцев это проблема?
  14. ЮрАнЧек
    ЮрАнЧек
    ЮрАнЧек
    Уже и не знаю что думать. А резьба на этих ячейках М6
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А почему бы и нет? Вот как они внутри устроены, такие ячейки, почему бы им технологически не быть слегка "беременными"?
    Если бы в этом была проблема - думаю, китайцам не составило бы особого труда приспособить гидравлический пресс для выпрямления, чтобы никто не догадался. Предпродажная подготовка :)]
