1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Это что за чудо цилиндрики? не титанат вроде. какие у них характеристики?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну шо за предрассудки то? литий-ион и лифер были цилиндрическими когда титанат ещё ходил в коротких штанишках :aga:
    Цилиндрам с моего фото уже поболе 2х лет и они по приезду ко мне с Тао уже были ой как не молоды :aga: И к слову после 2х лет зимнего циклирования (ночью заряд от розетки, днём разряд на нагрузку), а с марта по октябрь фактически с постоянном буфере большинство ячеек имеет ёмкость под 100а*ч. При цене уже туточки дешевле AGM свинца. Сейчас на них ценник вообще завалился до 100ю. Я 2 года назад брал их там по 130.
    зы. я уж молчу про 15а*ч хедвеи горячо любимые электролисапедистами...
  3. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Народ, привет!
    Так и не определился с заменой своей цепочки 16S свинца. 196 в.
    Пока стоят CSB (скорее всего 55 ые) уже десять лет как 8-), в главным образом в буфере, не дует, не греет, однако и емкости наверно, минут на пять.
    Вопрос по лиферу: можно ли его без бмс посадить на мой ИБП 4ква, у которого из доступных мне параметров есть следующее:
    Ток зарядного 8 ампер
    Напряжение отсечки по низкому 156 вольт, на котором уже отрубается ИБП, если не кому обратить внимание на низкий вольтаж.
    - пределы верхнего напряжения на батарее 226 вольт.
    - В эксперименте измерения напряжения на зарядке, сразу и чуть позже, после того, как я выключил сеть, разрядил батарею и ИБП вырубился по низкому и я подал напряжение, пошла зарядка на клеммах я видел те же 13.6-13.7 вольт, что и наблюдал в буфере.
    По моей прикидке при 62 двух ячейках, мы не выйдем за опасное для лифера напряжения (ну с какой то поправкой на даташиты)
    PS. Рассматриваю «бу-как- повезет» из Китая номиналом 40-75а/ч
    PPS. Понятно, с балансирами
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ёмкость лифера не менее 8-16А*ч :aga:
    156/3,0=52s LiFePO4... npu наличии БМС обязательном.
    226/3,6~63s LiFePO4... npu наличии БМС обязательном.
    Так что выбирайте по указанным ограничениям.
    И помните, что... "... npu наличии БМС обязательном."
  5. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    К сожалению, 52 и 63 в одной цепи не совмещаются, так что БМС, если я правильно понял.
    Однако, при 62 ух, например, напряжение зарядки от ИБП не превысит 3.7 вольта на ячейку.
    По низкому будет не менее 2.5, что не есть хорошо, однако не смертельно для ячеек, у тому же такие разряды от силы несколько раз в года.
    В конце концов, не проще будет будет поставить регулируемое реле напряжения на цепь батарей, которое будет отрубать цепь аккумов по достижении, скажем 180 вольт? и избежать согласования БМС и ИБП (чего хотелось бы избежать)
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    У вас 10 всегда есть сумма 5+5?
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    А балансиры на заряде тогда на что ?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не увидел вашего P. P. S. Думал вы всё это и без балансиров затеяли. Прошу прощения
  9. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    БМС на 60S/196v да на 3.7 вряд ли я найду, да и не понимаю, как оно будет с ИБП работать вместе, только заказное какое, а с балансирами подобрать решение можно.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мало того, она может отрубить Вашу АкБ от Вашего ИБП или как там оно- если Вы поставите стандартные для 192В 60 ячеек лифера- ибо разряд до 156В для них- вася полный! В общем, диапазон 156...226В- это НЕ для лифера.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В ещё бородатом 2014 годе существовали как минимум варианты на 56 и 76 ячеек (и насколько я помню, можно использовать не все каналы)-смвлож
    76 Cells in Series
    Charging current (A) 50A
    Continuous Discharging current (A) 200A
    Pulse Discharging current (A) 1000A
    Time for Pulse 30 seconds
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    A BOT €то- ключевое. Пока не поймёте- имеете ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ шанс спалить всё. Сам не убьётесь, но бадабум будет БИГ! (С) Лилу_Даллас_Мультипасс
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Это как раз все понятно. Непонятно как ИБП при подключении батарей через БМС будет
    «видеть батарею» и включать/отключать зарядку
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Общее низкое отсекается через реле напряжения, общее высокое набором большего к-ва ячеек и отсечкой по высокому на ИБП. При наличии балансировки по каждой ячейке, где проблема ?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bapuaнты возможные- от красной лампочки статуса АкБ до волшебного белого дыма, на котром все полупроводниковости (с) и работают.
    Ключевое слово- "общее". Если у Вас 50 ячеек имеют 3,0В, а 10- по 2,0В- есть ли сие гуд? То-то и оно.
    Далее.
    При заряде та же самая катастрофа, если только Вы не поставите балансиры, умеющие в номинальный ток заряда (пассивные) или хотя бы в пол-тока (активные, умеющие в не_соседнюю ячейку качать).
    Вопщем, не пойму, что за фобия к БМС. Найдёте Вы её, не парьтесь. Только чтоб не фуфло китае_обычное с порогами в 3,7В и 2,0В- а настраиваемую со всем чем. :victory:
    зы это в 12-вольтовой системе можно пробовать съекономить копеечку, заменив БМС на хрень какую-нить, а в 60s- неа! :-Þ
