1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А я вот никак не пойму, зачем нужно такое напряжение при мощности 4кВт. Не проще купить другой ИБП? При такой стоимости аккумуляторов будет незаметно в бюджете.
  2. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Он лайн ИБП с трансформатором на 4ква ? Проверенно работающий от генератора и не уходящий в ошибку при одновременном запуске 1.5 квт насоса водоснабжения дома и работе неслабой наддувной дизельной горелки, качающем скважинном 4 куб насосе (благо инвертор) и прочее и пр ? Нормальный будет стоить как 192в вольтовый массив хороших 55 ых агм, к тому же ИБП больше 3 ква с внешним батарейным блоком практически нет низковольтных, вроде есть какие то китайские без трансформаторные, но хз как они будут работать. Мой десять лет тянет это все.
    К тому же на 48 вольтах ампераж батарейных ячеек уже другой нужен будет, тоже цена своя вверх.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не знаю что за 15кВт скачки у меня, при ограниченной сети в 5кВт.
    48В, 2 метра провода в 95мм2 не такая уж проблема,
    да и тока по батарее более 80А, скачком, сегодня не зафиксировано.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня тоже в тамбуре пылится АРС СЮРТ3000. Цена пмсм- двигатель торговли. Коллега, возможно, не понимает, что слово ИБП тянет за собой параметры типа "BTU в час" с нехилым таким числом в значении.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А может купить опять свинец и балансиры? Если покупать хорошие, то на 10 лет еще хватит. Тем более что место у вас позволяет и ужиматься не надо. Или есть еще какой-то смысл перехода на лифер?
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Это мой вариант # 1. Ищу варианты.
    Только в это раз с реле по низкому напряжению сборки. Балансиры - в раздумьях, циклических уже очень мало моментов, а в буфере они живут без балансиров 8-/). Думаю, пересмотрел нашу перписку от 2018 года.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я вот тоже ради интереса перечитал Ваши посты и не могу понять - похоже в 18м году АКБ так и не были заменены? (хотя уже тогда по вашим словам были присмерти).
    Первое что на ум приходит ИБП вам на самом деле не особо то и нужен коли "массогабаритный" макет АКБ вполне себе справляется с задачей уже после своей кончины :aga: или освоили какие то некромантские процедуры ?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если будут балансиры, то вполне хватит стандартного напряжения отключения в инверторе
  9. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Смотря какие балансиры. Если просто поячеечные со сбросом превышения на балласт, то они никак при переразряде некоторых ячеек не помогут. А отключения еще не будет по общему U
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :|: ну если наши, работающие по среднему напряжению, то и разряд будет идти одинаково (при условии, что установят на новые АКБ)
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @AlexIvK, я Вам даже больше скажу - за прошедшие годы вы со своим онлайновиком слили на электроэнергию (обогрев помещения где он стоит) очень приличную сумму.
    Мало того, что онлайновики имеют конский холостой ход (в понимании домашнего резервно\автономного) так кроме этого полудохлая 16s сборка ёмкого (в девичестве) свинца стопудово имеет дикий саморазряд (из за возрастного выросшего сопротивления).
    Так например 2000VA онлайновый APC без какой либо нагрузки кушает с розетки ~70вт. Из них 54,6V*0,12А=6,55вт. идут непрерывно на подзаряд (поддержание буферного режима) сборки из свежих 4шт 26а*ч АКБ. В Вашем же случае ИБП тратит на постоянный подзаряд ветхих CSB скорее всего минимум на порядок больше.
    Я в прошедшем году с чистой совестью списал и отправил на утилизацию симметру 6kVA со 120V сборкой АКБ... Потому как для домашнего использования она полный шлак (именно по причине жора и 10S сборки), а вот со всяких офлайновых 1000-2000VA потрошка надёргал (а пустые корпуса утилизировал :aga:), они куда более полезны в быту.
    Хочется перейти на нечто литиевое - забивайте болт на свой ИБП "старый, но не бесполезный" как говаривал одряхлевший терминатор. Подыскивайте ему на замену нечто на 48V и вот с таким напряжением уже можно думать о лифере\титанате (или как некоторые особо упоротые о классическом li -ion из БУ автобатареек).
  12. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Не были, заменены, правда. Периодически возвращаюсь финансово к этой мысли 8-) Несколько раз сидели на даче в темноте, но ничего критичного, конечно не было. Разок-два вытаскивал бензоген. Морозов серьезных с отключениями не было. В 18 все, что сделал, подлил немного дистиллированной. С другой стороны, цена одного блока управления скважинного инверторного насоса грюндфос. переваливает за 15000 руб, так что потери на ИБП, (один раз сгорел, до установки ибп) для меня вроде как некая каско, в моем случае ибп не только резерв, но и защита, при этом понимаю, что есть шанс, того, что замена каких то блоков обойдётся в пятилетнем периоде дешевле потерь на ибп.
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Понравилось про терминатора.
    PS. Нужно переместить ИБП в основное помещение гаража, будет подтапливать 8-).
    Есть вариант включить его в байпас или вообще отключить этот источник для линии, благо есть соотвествующий переключатель рубильник, понаблюдать за расходом квтч
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Можно подумать кто то призывает отказываться от этой страховки...
    Страховку же не покупают "о вот тут за углом вроде страховая, зайду и прикуплю подороже". Можно подойти к процессу с умом и вместе со сменой АКБ наконец то расстаться с терминатором который только на пошив штор уже и годится...
    Поиграю в Кашпировского... Основной посыл - для условной 60S сборки балансир будет сложным и как следствие будет стоить необоснованно дорого (я уж молчу про потенциальный гимор в подборе ячеек в такую сборку). Замена ИБП (да дорого, но я более чем уверен, что динозавра брали БУ, вот и замену ему поищите там же) и переход на 16S сборку мало того, что всё существенно упростит, но и со временем отобьётся чисто на экономии электроэнергии.
  15. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    @VoronNew,
    ИБП покупал новым, но тогда и свинец новый стоил вдвое дешевле, в пересчете на скв, сейчас такой же ибп обновлённый стоит так же, а батареи уже сравнимо с ним, но при этом, при соблюдении идентичных мощностей и способности переносить кратковременные перегрузки, типа стартовых токов, так или иначе мы приходим к высоковольтной системе, существенно за 48 в.
