1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Тут на форуме в соответствующих ветках оч четко расписано как добиться замены 25 на 32.
    Сам я когда переходил с СНТшной 1ф 220 (очень условных) вольт на нормальные 3ф 15квт от облэнерго писал всякие мот. отказы и мот. обоснования, добился офиц установки 3ф 32а на вводе, весь гемор занял почти год.
  2. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Спс, у нас более сложно, в свое время образовали НКП, долями
    Апдейт 8-)
    Нашел в Китае производителя серьезных прмышленных high voltage
    BMS, есть вариант лифер 60S 192v, цена, без учета побаночных балансиров переваливает за 1000$ 8-), кстати, по даташиту у них в системе отключение батареи - разрыв цепи (при общем падении на 156 v по высокому на 222v), что идентично моему UPS.
    Ниже строчка по рекомендации по источнику (при этом бмс еще не отрубает сеть, но выдает ворнинги)
    UPS discharge voltage Recommended / minimum
    169.2 V (60x2.82) / 168V (60x2.8)
    UPS charging voltage Recommended / maximum
    210V (60x3.5)/ 216V (60x3.6)
    Второе - к цене свинца уже приближаются готовые сборные батареи 48v 55aч с бмс на борту. Что, нельзя их поставить тупо в 4s, к моему ИБП ?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Производитель не интересен, а вот параметры в частности ток балансировки можете и написать, интересно насколько он серьёзен... не уж то больше типичных 50-80mA?
    То что в готовом виде приближается к цене свинца запросто по факту может оказаться далеко не тем, что заявляется при продаже.
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Вот дата по батарейным модулям, с которыми система работает (разряд и заряд)
    BMU balanced
    Balance type
    Passive balance
    Balance current
    300mA±10mA (Single cell 3.50V)
    BMU fan
    BMU temperature sampling
    The number of 4-8
    Each BMU optional 4-8 battery temperature Sensors
    Sampling accuracy
    ±2°C
    BMU voltage sampling
    Sampling accuracy
    Single cell ± 5mV
    Current sampling
    Sampling range
    ±1.5~±2 times the rated current
    По второму, понятно, что будут неотвеченные вопросы к тому, что внутри такой батарейки. Но можно же, в теории то ?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не так уж и мало особенно если ячейки будут подобранные, а не "я его слепила из того что было" как в моём случае. Потому и 2-3А балансировочного мне временами мало :love:
    в теории возможно всё и суперструны и сворачивание пространства и приличный лифер почти на шару.
    Всё зависит от прокачки вашего скилла удачи (вона кто то в лотерею лярд выигрывает).
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Какое отношение имеет ток заряда к мощности ввода?
    У меня на однофазном вводе автомат 25А и насос БЦПЭ-0.5-63, инвертор ПРОГРЕСС-24-6000-HYBRID и 24В сборка аккумуляторов. Всё это прекрасно себя ведет. Кроме насоса на данном инверторе холодильник, микроволновка, индукционная плита и всякая мелочевка. Единственно, что мимо инвертора - духовка.
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    а вот теперь, представим, что на эту фазу у вас стоит автомат 8,5 ампер номинала и оборудования больше
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Шо за номинал диковинный? В Одессе заказывали? :victory:
    Или по незнанию умудрились 25 на 3 поделить? Таки зря, зря. Номинал 25А - это по любой из фаз. Читайте, что у вас три однофазных автомата, каждый на 25А :)
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Попытался представить, не вышло.
    Но, если бы и вышло - это никак не объяснило бы, почему низковольтной сборке аккумуляторов нужна для заряда бОльшая мощность сети, чем высоковольтной.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а всё потому как не качественно расширили сознание...я вот будучи под действием неких веществ могу легко себе подобное представить :aga:
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня нет опыта использования веществ, за это нельзя упрекать.
  12. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Да, конечно, у меня долговременная мощность (смотря какого типа автомат и пр.) не более 5,5 квт на фазу (всего 16.5 квт), что, в цифрах, то же самое что и при однофазном вводе ограниченном автоматом 25 амп. Номинально ток потребления с фазы не более 25 ампер. Отвечал в пробке, не подумав. Пардон, конечно 8-)
    Тем не менее, по потребителям на 5.5 квт:
    Насосная станция водоснабжения для дома без плавного пуска 1квт
    Насос скважинный с плавным пуском 1.8 квт
    Воздушный Компрессор водоочистки, УФ фильтр, блоки на колоннах, пусть будет суммарно 0,2
    Холодильник типовой плюс телик типовой 0,3квт
    Котельное оборудование суммарно 0.7
    плюс свет на 250 квадрат, но там немного
    Все это может работать одновременно, а какой то момент, без учета пусковых токов достигать 4 квт.
    Минус, как заметили верно выше, работа ИБП на нагрев помещения,
    В остатке, если взять с запасом 1,5 квт на работу ЗУ ибп. В моем случае, при 220 вольтовой 8A зарядке это 1,7 квт.
    На этом исчерпывается номинал потребления с этой фазы.
    При зарядке 48 вольтовым напряжением при условии прибл. аналогично требуемой мощности из сети около 1.7 квт это будет зарядка не более 35А, так ?
    Когда я говорил, что низковольтная система выше, я смотрел простейшую модель с зарядкой до 70а (от того же производителя, что и мой ибп)
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    1+1.8+0.2+0.3+0.7=44кВт, но
    не работают постоянно. Уж не знаю, зачем Вам столько понадобилось - у меня скважина 56м, зеркало воды на 45м, один БЦПЭ-0.5-63 (1,25кВт) отлично справляется с водоснабжением, выдавая нагора 1м^3/час под давлением, заполняя ГА 100л. за 3 минуты. Давление в системе 1 - 2 bar.
    Ну не с сотен же метров Вы воду поднимаете. Если насосная станция работает без ГА - это бессмысленная и беспощадная эксплуатация с катастрофическим перерасходом ЭЭ, а если с ГА - работает она кратковременно, весьма кратковременно. Сколько кубометров Вы тратите в сутки?
    Какая разница, сколько ампер. 1,7 кВт - это и есть 1,7 кВт. Это очень большая зарядная мощность.
    200Ач лифера - это ~10 кВтч запасенной ЭЭ при 48В. Их хватит на 2,5 часа непрерывной работы Вашего оборудования. Однако, смею предположить, что скважинный насос и насос подкачки работают у Вас не более 10 минут в час, а если так - средняя потребляемая мощность у Вас 1.7кВт, а вовсе не 4 и такого запаса должно хватить уже на 10/1,7=~6 часов бесперебойного питания.
    196*55/1000=8,6кВтч.
    Даже при заявленных Вами 4кВт 4000/60*5=333Втч. 0,333/8,6*100=3,9% осталось в Ваших CSB. Это лучший расклад! Как писал выше - не верю, что скважинный насос и насосная станция работают непрерывно. Вот и вся правда о Вашей чудо системе бесперебойного снабжения.
    Если бы у Вас было хотя бы 5 кВтч нормальных аккумуляторов и нормальный инвертер - всё бы выглядело гораздо лучше. А 5 кВтч - это 100Ач при 48В или 200Ач при 24В. Инверторов на эти напряжения, в том числе и с ЗУ, т. е. ИБП более, чем достаточно. И это не говоря уже о том, что лично я бы не грузил весь заряд на одну фазу, а поставил бы в дополнение к инвертору с ЗУ еще 2 отдельных ЗУ. Если очень хочется online - можно поискать 3х фазное ЗУ нужной мощности и использовать просто инвертор в режиме инвертора, ЗУ в режиме ЗУ, а АКБ в буферном режиме.
    В общем, гибкое мышление позволяет собрать систему под себя, а костное заставляет платить и мучаться.
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    @Strangeman,
    Глубина скважины определяется глубиной залегания известкового слоя по местности. Есть районы в подмосковье, где от 100 метров, правда зеркало, конечно, обычно выше. Но насос из серии с плавным пуском и системой управления производительностью решает проблему, такой насос никогда почти не работает на полной мощности. Немного открыл кран он и качает понемногу.
    ГА, конечно есть, стандартный на 50 литров, (конечно там емкость реальная меньше, но больше некуда ставить) на подаче очищенной воды в дом, самая длительная работа, конечно, когда кто то надолго в душ (там большой расход), понятно для прочего включения, но чуть дольше моешь руки и насос включается все равно (ГА подкачивается раз в год)
    За прочее, конечно спасибо.
    PS. Систему я делал в 2008 году, так что, конечно старое все, сейчас отключения реже, да и выложить из кармана пару штук тяжелее. Про перерасход на зарядку почти мёртвых аккумов, не думал.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нет, это 4. :aga:
    Маловато будет! ;)
