1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. ЮрАнЧек
    ЮрАнЧек
    ЮрАнЧек
    Приехал ваттметр с алишки, сразу же замутил (после калибровки) процедуру проверки сборки 4S на остаточную ёмкость.
  2. ЮрАнЧек
    ЮрАнЧек
    ЮрАнЧек
    В конце заряда и разряда плавает одна ячейка. Отстаёт от других трёх на 3 сотки. Забил.
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @ЮрАнЧек, ссылочку киньте плисс! где заказывали, вроде пока за ссылки на али здесь не ругают.
  4. ЮрАнЧек
    ЮрАнЧек
    ЮрАнЧек
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  6. ЮрАнЧек
    ЮрАнЧек
    ЮрАнЧек
    Да, не аккуратно. Наскоряк нагрузку из лампочек собрал. Как говорится, что под рукой было.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И все же нет смысла задирать напряжение для лиферов. Вот лиотеховская сборка 8s на 200Ач.
    Заряд еще идет. Ток ограничен отдачей СП.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, и как же надо правильно толковать картинку ?
    я вот вижу только что при напруге 3,45V на ячейку сборка продолжает принимать более 300вт заряда. И из 5120вт*ч номинальной энергоёмкости залито 4610...
    И что понимать под "задирать напругу" ? Я например применительно к Li-ion считаю задиранием все эти HiV когда вместо 4,2V заряд идёт до 4,3 а нонче и 4,4V.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А вот так и понимать
    и она продолжает заливаться.
    Жаль, не успел сделать снимок окончания заряда - работать тоже нужно.
    Но вот уже жена электроплитку включила.
    И еще один момент. За нуль у меня принят не реальный нуль заряженности, а состояние, когда на самой слабой банке 3В, т. е. уже не совсем 5120. Но, даже если предположить, что 5120 - 4810/5120*100=94%! И это при 3,45В на ячейку.
    Я помню о Вашем подходе и ни в коем случае не настаиваю, что он не имеет права на жизнь, но кому-то он может не подойти. Лично я усматриваю в нем проблемы.
    BMS нет, балансир не обеспечивает слив полного тока заряда. Рано или поздно получится барабан и вовсе не микро. Для человека, который потратил на лиферы последние или предпоследние сбережения это может быть весьма критично.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как не старался, но балансир не успевает подключиться именно к полному току заряда.
    когда на моих ячейках 3,6V и балансир включается то ток заряда уже падает раза в 2 и продолжает заваливаться бодрыми темпами. Так что балансиру если и приходится потрудиться то буквально считанные мгновения.
    Я тут 2 дня не доводил заряд своей фуфлосборки (из подвздутых синополей) до стадии балансировки так на третье утро (вчера) когда таки зарядил по полной балансиры довольно бодро перемигивались... А сегодня утром глянул - на заряднике 14,42V, на вольтметре подключенном в сборку 14,38 и ни одна балансирка не мигает.
    а я вот усматриваю проблему в том, что при заряде до скажем 3,5V на ячейку разбег ну вот нифига не проявляется и балансировать якобы нечего... Да и большинство "тупоньких и не настраиваемых по напряжению" пассивных балансиров настроены на уровень напряжения включения повыше.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Решил на дому проверить связку лиферную сборку (100а*ч) + инвертор под нагрузкой перед предстоящим тестированием в выходные цепной электропилы.
    Ток на инвертор по прикидкам идёт в районе 90А (клещи к сожалению на работе :|:). При этом вес сборки чуть менее 9кг. Сколько будет весить приличный свинец на 100а*ч который один фиг не даст даже близкого результата и так понятно... Ну вот как можно после этого не лубить лифер!
    Сдвоенные провода 10AWG на ощупь тёплые и мяконькие. А вот разъёмы Anderson Power порадовали, думал они будут греться, ан нет - на ощупь прохладные (холоднее проводов однозначно).
    Секунд через 10 после выключения напряжение на сборке "отрелаксировало" до 13,1V.
    К слову инвертор тож показал себя оченно не плохо. При 930вт нагрузки холоднее чем провода, при нагрузке ~1750вт писчит и секунд через 10 вырубается.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Алюминиевые шины 6 на 40, и так, по спине, по спине, заодно и позвоночник поддержит:)]
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вроде одно время видел в продаже "система переноски тяжестей" на основе станка от рюкзака, но сейчас не нахожу.
    ну и уложить ячейки не 4 в ряд, а 2*2 и будет плоский кирпичик 17*34*10см 9кг веса грамотно распределённых по плечам и пояснице можно сказать незаметны (у меня доча временами школьный рюкзак весом в 8кг таскает).
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    О как! оказывается аккум у меня перед тестом был ещё и чутка подразряжен. Уже влилось 380вт*ч, а на ячейках по 3,39V.
    К слову - сейчас AGM дельта или там леоч 100а*ч стоят 15-16т.р. А 105а*ч ячейки по 2кг весом заявляемые китайцами как новые можно притащить с Тао эдак по 4т.р. за шт. То есть сборка 105а*ч, весом в 8кг. выйдет 16т.р, а учитывая идеальное состояние ячеек можно обойтись пассивным дешманским балансиром за пицот рублей.
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Да греется инвертор, и хорошо греется..Просто включи его на пару часиков под нагрузку хотя бы 250Вт,он горячим будет
