1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    что имеете ввиду? Свинец сейсас по сути 11 месяцев в году в буфере стоит, пользуюсь по назначению не больше месяца в году, когда пользуюсь.
    Расчетный максимальный ток на инвертор и потребители 350А. Это когда включена микроволновка, электроплитка, кондей. При просадках сети все через инвертор и АКБ в подпитку сети с их подзарядом источником, стартующим с 90В
    Придет то, что описал. Вопрос в том, что я с лиферами дела не имел и не знаю, на что смотреть при покупке. Вот хотя бы внутреннее сопротивление известно
    Тоже так думаю. Но если учесть, что они недозаряжены были при снятии и отстояли 3-4 месяца разобранные, критичен ли разбег?
    Или он появится только при зарядке?
    Продавец готов отправить и потом принять назад, если что-то не так. Правда доставка туда-сюда за мой счет, а это 10к минимум для 100кг на паллете
    Но не имея опыта и оборудования что я ту на месте то проверю? Заряжу только, да и то сборку скорее всего. Либо побаночно заряжать 3,5В? Источника тока большого нет на такое напряжение, то есть это может неделю занять...
    Подскажите, под мои задачи какие БМС и балансиры использовать на такие токи? Низковольтные через реле? Если можно пример ссылкой или в личку, чтобы понять, во сколько они еще выльются
    Может уже приценюсь и приобрету, тогда можно будет по приходу сразу зарядить и понять состояние сборки
    Приценивался к новым лиферам - реально достать какие-то китайские EVE ячейки 280Ач. Но аналогичная по емкости сборка будет стоить под 150тыс. А тут за 75+ готовый вариант из не самых плохих батарей
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Для лифера в отличие от свинца стоять в недозаряженном виде милое дело.
    Разбег скорее всего потому как хозяин ни разу нормально не выравнивал ячейки.
    Читайте, изучайте. иначе велик шанс превратить хорошую вещь в тыкву.
    вот честно скажу мне уже лениво отвечать на такие вопросы, потому как вы далеко не первый кто приходит на этот форму "я нифига не понимаю, читать не хочу, потому подскажите мне что надо и я пойду по своим делам".
    цена и правда хорошая потому покупайте чтоб не ушло и изучайте вопрос более предметно.
  3. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Задан был всего один вопрос - то, что удалось получить от продавца, говорит о том, что батареи можно взять?
    То есть теоретически они живы? Если что-то даже с одной банкой, мне другую уже не найти б/у и остальное не продать. То есть выкину 75 тыщ в помойку
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Честный промер ёмкости это СРАЗУ покажет. А с разными сопротивлениями Вы прекрасно справитесь! Зарядите, выровняете, запустите с хорошей БМС и балансирами мощными- и будет жить ВО! :super::victory:
  5. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Ничего, что они 11 года, из которых половину ТЕОРЕТИЧЕСКИ они просто лежали? Нигде не нашел про срок службы лиферов в таком режиме информации. Сульфатироваться там нечему вроде...
    Значит пробую взять, спасибо
  6. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Нужно мерять емкость, вдруг хорошие, а так 26р за 1 Ач это цена средней подусталости лифера с таобао т. е. вполне адекватная цена для б/у, не шибко задрана.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я по работе эксплуатирую лифер от Лиотеха конца 2012г выпуска (по сути тот же даже более старый Винстон когда он ешшо тандерскаем был)... на данный момент состояние близкое к идеалу. Правда он не циклируется, а в буфере всё время стоит.
    Лиотех для буферного режима заявляет то ли 20 то ли 25 лет.
  8. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Всем привет, помогите внести коррекцию в формальный расчет
    У меня было 16 штук свинца 196 вольт по 75ач,
    это формально 14700 втч.
    Планирую, скажем вариант 48 вольт 200 ач лифера, это 9600 втч.
    Правильно ли утверждение, что я никогда на разряде не смогу взять со свинца эти 14 квт, (идет речь о малых но долговременных токах) вернее смогу, но не более нескольких раз, так как глубоких разрядов не переживёт, нужно будет резать разряд снизу, например на 11.5 вольта и реальная повторяемая отдача живого свинца в таком случае будет не более 50% от номинальной емкости, а в случае с лифером можно в эксплуатации, при выставлении «безопасных» для срока жизни лимитов напряжений ориентироваться на 80%, к примеру, от такого формального расчета ?
  9. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Режим зарядки вашего буфера какой? По достижению отключается заряд или есть float режим?
  10. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @AlexIvK, если коротко то всё так и есть... свинец для продления его жизни не рекомендуется разряжать глубже 50% а у лифера нормируется 2000 циклов при DOD80%, а некоторые производители начали и 3000 рисовать.
    года полтора стоял во флоате, потом переключил на отключение заряда после заряда до 3,65V на ячейку, ждём пока напряжение упадёт до 3,32V и опять заряд, судя по графикам выходит где то раз в месяц подзаряд (с напряжением не уверен так как настроил 2 года назад и больше не заглядывал в меню МАПа).
  12. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    У меня на свиные такой флоат. Должен прокатить теоретически
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а как по мне для лифера маловато...
    давненько не брал в руки даташит от Лиотеха, но по моему там буфер ~3,4V указывался.
  14. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Меньше не больше. Это же "автомобильное" ЗУ для свинца автомат. Максимум 14,4, а флоат такой. Думаю прокатит на первое время.
    Пока не представляю, как оно отнесётся к лиферу в плане своих мозгов. Как бы подхват на заряд не начинался с каких-нибудь 12,8В...
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    оно вообще не заметит подмены...
    если лифер разряжать малыми токами то при 12,8\4=3,2 в ячейках будет меньше половины заряда (прилично меньше)..
