1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Поковырялся в документации установленного монитора батареи victron BMV-700. Оказывается он настраивается под лиферы и имеет реле, которое можно подвязать на управление зарядником,
    например, БП минвелл имеет внешний контакт для включения/выключения и, в зависимости от настроек BMW-700 и ВНЕ зависимости от логики работы ЗУ, которое питается этим минвеллом, можно включать/отключать заряд. То есть вообще исключить режим float, например. Если я все правильно понял
  2. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Может быть на этой основе можно постороить логику заряда на СЛАБОТОЧНОМ БМС, используя контакторы. Тогда они не будут постоянно щелкать. Есть какие-то мысли или я не туда движусь?
    Хочется определится с идеей, а дальше попробую набросать общую схему
    И еще я не могу понять - в одной 700 батареи 2 отдельных внутри, судя по количеству контактов? То есть тех же БМС нужно в 2 раза больше и соединять, как на картинке, неверно?
  3. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Эт скорее всего чтоб увеличить сечение выводов и контактов, чтоб падение напряжения уменьшить ток 700А все таки.
  4. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Я тоже так думал, но не могу нигде найти информацию.
    Меня смутили замеры продавца, еще раз таблица
    То-ли погрешность измерения сопротивления, то-ли там отдельные банки.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это пережиток тех диких времён когда батон стоил 26 копеек Винстон только выходил на рынок с лифером. Потом у всех всё это стало помягше. Только пр-ли китайских недо-БМС оставили эти дикие пороги в своих поделиях. И из графиков заряда и разряда однозначно видно, где лимиты напряжений, если хозяин не ССЗБ.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сравните ссылку на Али-экспресс Вашу исходную и мою. Если не поняли= забейте. :aga:
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А как по мне- так заряд не составляет никакой проблемы, если не доводить сборку до уровня выше 3,55*n~14,20В. А выравнивание (в случае необходимости) проводить в присутствии себя любимого- зарядником с током (при напряжении выше 14,20В) заведомо ниже тока балансиров.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ток такой ячейки- до 14 КИЛОАМПЕР по Винстону. Как Вы думаете, сколько выводов СТОИТ сделать, чтобы клиент мог себе ничего не сжечь? (я б вообще 4 сделал:love:)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Во-во. Приборчик неповеренный, ручки дрожат, а разница аж 2 миллиома!
  10. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Так вроде процитировали мою же на али - другой не заметил. Не суть. Нашел его на буржуйских форумах, очень хвалят. Именуется QNBBM 4S, правильная ссылка https://aliexpress.ru/item/1950876697.html?spm=a2g0o.detail.1000023.3.5ba8402eQaXegP
    Единственное, что пока смущает, это в описании
    Походу ВЧ писк будут издавать или что китаец имел ввиду?
    я к этому и клоню - так ли нужны БМС на мои токи за немалые деньги и с неясным сроком службы и настройками
    разница 14,4В-14,2В это так принципиально для моих лиферов? Каков порядок заряда в процентах при таком напряжении?
    Большинство плат БМС на 3,65-3,75 настроено - это же много больше
    В резерве есть монитор батареи с выходным реле, которым можно вообще отрубать заряд при 14,2 или как захотите
    По китайскому балансиру самый дельный отзыв такой из наших источников
    "Проверил, отлично балансирует при зарядке или просто при подключении к батарее, до сотых вольта на всех банках было одинаково. Не греется. Но при глубокой разрядке банки разбегаются ничуть не меньше чем с ним, а то и сильнее, точно сказать сильнее или нет не могу, но однозначно разбегаются. Так на самой разряженной банке доходило до 2,0 Вольт, на самой не разряженной 2,74 Вольта. И это при том, что он очень противно и пронзительно пищит, постоянно подключенным его не оставишь. Очень жаль потраченных денег. По цене дороже чем IMAX B6. При том, что IMAX B6 балансирует LIFEPO4 не хуже. Единственный плюс, можно заряжать быстрее используя мощный зарядник. Я заряжал током 9 Ампер от автомобильной зарядки СОНАР УЗ 207.03. Тестил на батарее LIFePO4 CALB 20Ah*8 по схеме 4S2P. "
    То есть если он, то напрашивается ваш вариант
    Хотя я пока не смог оценить, каков будет нагрев при использовании пассивных балансиров - на такие токи их просто не нашел. Может можно совместить -поставить пассивные на постоянку с токами типа 0,5А, а этот китайский иметь для контрольного удара, если не будет хватать в случае быстрого заряда? Подключен всегда, но с дистанционным включением процесса
  11. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Какие еще есть варианты мощных активных? Нашел какие-то псевдо-наши с током 5А, но думаю, что тот же китай делает http://solarcrown.ru/magazin2/product/aktivnyy-balansir-dlya-akb-li-ion-elni-4-4-05
    Может можно типа таких параллельно пару поставить? Или балансиры не поддерживают такого подключения? https://aliexpress.ru/item/33002903687.html?af=3573518&cv=35708139&cn=43q4rifj3znoiqk963j16mt67ta5zxlm&dp=v5_43q4rifj3znoiqk963j16mt67ta5zxlm&afref=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com&aff_request_id=b506a2776f7a47ccb021cce4a6c12d8b-1580122639608-05418-EliHu7wu&aff_platform=api&cpt=1580122639608&sk=EliHu7wu&aff_trace_key=b506a2776f7a47ccb021cce4a6c12d8b-1580122639608-05418-EliHu7wu&terminal_id=0403664a6ebf47e78edf664faae8261f
    Чем больше курю буржуйские форумы, тем больше стремаюсь.
    Причем свежие даже...
    То изначально блютус не видит и отправляют по гарантии, то живет своей жизнью, то синий зуб неожиданно пропадает от слова совсем и платки становятся абсолютно бесполезными. То есть что-то может и происходит, но юзер понять и проконтролировать ничего не может
    Либо начинаются непонятные качели с включением-отключением при наличии разных источников питания и контроллеров СП. То есть там играться и играться и концов найти не могут. Один производитель на другого показывает пальцем...
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    возможен пассивный вот в таком виде на 64 ячейки https://www.forumhouse.ru/posts/25186745/ с мониторингом
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я б литий без БМС не стал гонять. Тем более 2800А*ч.:ogo:
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ага. Он самый.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Активные я рекомендовал коллеге@AlexIvK - у него (сорри) гемор поболе Вашего будет- батарейка на 192В, панимашь!©
    В 12-вольтовой пассивных хватит. Вот так:
