1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Да я имею ввиду и эту систему. Вопрос только один, есть ли у блока контроля сигнальный выход на контактор, чтобы отрубить всю цепочку от нагрузки-зарядки, при некомпенсируемом превышении пределов по одной из ячеек и лог события (какая ячейка) ?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    есть оптопара, настраиваемая по нижнему пределу ячейки. А зачем отрубать по верхнему если зарядное выдает правильное зарядное напряжение и балансировка справляется?
  3. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Я пока в планах и раздумьях, подборе вариантов.
    PS. Тем временем мой ибп стоит в байпасе. 16 штук свинца, стоят пока в параллели на отстое. Ни один из них, кстати не разбежался без балансиров, все ровно упали ниже плинтуса по емкости. Тем не менее, несмотря на то, что функцию резерва они нести не могут, они не теряют явно НРЦ и могут быть как думми подключены к ИБП (онлайн)?, с тем чтобы запустить его опять в качестве защитного девайса.
    Поставлю монитор тока на батарейный провод, будет интересно посмотреть.
    PS. Все движения со свинцом -развлечение на выходные. Далек от мысли о оживлении.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    экая невидаль - отсутствие разбега на отстое.
    в отличие от отсутствия разбега в том же буферном режиме.
  5. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    ЧТо за новая математика? :aga:
    Вроде емкость при последовательном подключении не меняется... У меня ж 4 по 700Ач суммарно на 12В... Если б было 2800Ач на 12В, то... мне сток не надо:)]
    Не ... так мне не надо. Я борюсь с шумом и тепловыделением, а Вы предлагаете кулеров натыкать
    Я из источников вынимал штатные 60мм и колхозил 120мм, чтоб тише было. Тише стало, но жарко - теперь источники вынес за объем помещения
    Представьте комнату 2х4 с высотой потолков 2м - надо и тихо, и терморегуляцию не нарушать. Я Светодиоды на панелях заклеиваю, супруге в глаз светят, каждый писк внутри слышен - так что надо всего этого по-возможности избежать, чтобы потом не переделывать
    Поэтому и зарядка стоит CTEK SMARTPASS+ D250 DUAL https://ctekshop.ru/shop/12v/ctek-smartpass/
    , которая не шумит, не щелкает и способна 100А вливать в АКБ
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы прям как Боб Дилан-ε (не к ночи будь помянута новая "звезда" 162-й палаты©) считаете.
    Покупают лифер за ампер-часы? Вот то-то и оно, что 2800. И запороть их СРАЗУ все (будете искать ещё 1 ячейку, если одну запорете?) будет стоить 2800А*ч *хх руб./(А*ч)...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда ищите у @id394442633 активные на 10А или каждый раз ровняйте их врукопашную тошнотоком в 1-3 ампера...
  8. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Поэтому и ищу надежные, недорогие, тихие способы их не запороть
    Этого как раз и не хочу
    @id394442633
    можно ссылку сюда или в личку, что есть или можно в моем случае изобрести?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Беруши пенополиуретановые. (только не ПВХ! ! !)
    2. Жене на ночь 150мл красненького.
    2а. Вам- негрустина пищевого 40 мл или 100 мл жидкости типа столовое вино №21. Ну или коричневого чего-нить если привереда.
    ;):hello::)]:aga::|:
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тихих почти нет. Спросите у отеч. разрабов-продавцов балансиров- точно у них не жужжит?
    Пассивные шуметь и греть будут 1ОО%!
  11. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    это и так всенепременно, но на технический аспект реализации это не влияет. Должно быть сделано максимально хорошо. И работать, как сейчас свинец - то есть я не должен думать, что что-то забыл или не сделал, а контролировать процесс по желанию или строго по аларму
    это ясно даже мне из принципа работы.) но хотелось бы понять - это минуты в день в процессе работы с температурой условно 40 градусов или они там постоянно будут кочегарить и температура под 90. (а если подкачивать сеть, то боюсь последнее) Не часто, но такое бывает, поэтому и предусматриваю всякие возможности и варианты
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    всё как в классике "выбирайте любые две позиции" :aga:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    " недорогие, тихие "- какой-то опасный вариант. Типа "жил недолго и умер тихо".
  14. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    у третьей, понятно какой, позиции понятие просто относительное. сейчас я сравниваю со стоимостью приобретенного лития. Обвес, на мой взгляд, не должен стоить дороже, допустим, его 4 части
    Не... Вот в свое время с Вашей помощью сделали зарядку свинца. Она только радует, хотя не все было просто. Но вышло тихо и надежно и если растянуть на срок эксплуатации, то и не дорого. Тем более некоторые компоненты хочется притянуть и к литию :|:
    Вот она, самая актуальная и четко работающая автоматически, схемка. Надо просто заменить АКБ. Только выходит, что непросто :aga:
  15. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Вот такой еще нашел https://aliexpress.ru/item/33002654163.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.319e125cZm5I97&algo_pvid=2a20babb-e4cf-4206-af21-712ab893ebab&algo_expid=2a20babb-e4cf-4206-af21-712ab893ebab-28&btsid=dd5a43f1-b4e5-42b8-b067-f91c4f84e336&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_60
    5-8А, компактный, активный. Аж 5мВ обещают китайских
    Может можно их в параллель штуки 2-3 влепить? Или активные так не ставят?
