1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Как раз на случай что не справиться
  2. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Они и в буфере так же были, проверял же да толку только с того...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Думаю, что можно. Только вряд ли они тогда до 5мВ уложат ячейки...
  4. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Спецы, подскажите. Уже несколько дней гуглю наши и буржуйские сайты, но не могу найти мощных бмс. Не суть, сколько стоят.
    Например у винстона 700 и 1000ач батареи, и сборки из них делают на разные напряжения. Но какие бмс туда прикручивают? Ведь должно быть какое то решение? Ну никак ничего не нахожу. Не контакторами же батареи соединяют...
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    не понял :faq: зачем их каждый раз ровнять? Система балансировки сама их подровняет при заряде...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Каждый раз ровнять когда захочется догонять до 3,65*n.
    Если ваши балансиры ровняют при 3,40В*4*60A- предложите наконец коллеге...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мощные- это которые состоят из:
    1. контроллера без какой бы то ни было силовухи;
    1а. колец на разрядной и зарядной линиях- ток мерить в общем-то;
    2. датчиков на каждую ячейку, которые меряют напругу и Т иногда- и передают напрямую или серийно в п. 1;
    3. силовухи, которая по команде п. 1 выключает заряд (cell overvoltage, UNDER/overtemperature, charger over/under-voltage) u выключает разряд (cell overdischarge, overtemperature) мощными FET-ами или релюхой.
    иногда п. 4- балансиры- пассивные иль активные.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Мои, в отличии от китайских, ровняют по среднему напряжению всех ячеек.
    Предложил - молчит пока.
  9. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Увидел, изучаю...
    По среднему это хорошо?
    Они http://kb-nip.ru/bms/mod/mbz3v2_6 без контроллера не работают? Или контроллер только для связи с ПК?
    Не понимаю, они пассивные или активные, какой ток? Можно чуть подробнее для тех, кто в танке:|:
    Сам интерфейс думаю не нужен-задачи такой нет. Хочется по принципу поставил, работает, забыл
    Разобрался с контроллером. Выходит нужен для управления балансирами
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    именно по такому принципу и сделано
    пассивные, ток около 2А
  11. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    А так можем ?:
    3. силовухи, которая по команде п. 1 выключает заряд (cell overvoltage, UNDER/overtemperature, charger over/under-voltage) u выключает разряд (cell overdischarge, overtemperature) мощными FET-ами или релюхой или же передает соответствующий сигнал на контактор ?
  12. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Пассивные не интересны. Ищу активные и ток хотелось бы около 8-10А хотя бы, чтобы успевать за зарядкой и не сливать энергию в нагрев резисторов
  13. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Разобрался с http://all-power.ru/
    Втирали, что собственное производство)
    Вот к примеру на 90А БМС http://all-power.ru/platy-upravlenija/bms-lifepo4/bms-pcm-4s-12v-90a-lifepo4
    А вот на сайте производителя http://vbis.cn/en/product/4String-LiFePO4-LiFeYPO4-BMS-PCM-CNL-EP027-C04S9090TY.html
    С их слов 4 БМС такого типа http://all-power.ru/platy-upravlenija/bms-lifepo4/bms-pcm-4s-12v-100a-lifepo4, установленные параллельно, реально будут держать 300-320А неограниченно долго, то есть около 80А на штуку они гарантируют
    На сайте производителя нашел такие http://vbis.cn/en/product/GPB-10-BMS.html. Если скинуть от заявленного 20%, то ампер 120 штука будет держать честно, то есть 3 параллельно (если они это поддерживают, буду отправлять запрос) будут 350А расчетных закрывать спокойно.
    Если что, то продают они их на ебее https://www.ebay.com/itm/12V-14-6V-4S-150A-500A-LiFePO4-LFP-LimPO4-Battery-Car-Starting-PCM-BMS/122376512482?hash=item1c7e3563e2:m:mfiPSp9s9cH8d7E0Q1wQQHw в том числе, но может и на али где-то тоже, не искал специально
    Я так понял, что производят 2 версии - с отключением по току и без. Второй как раз для автотранспорта. В моем случае контроль лишнее, правильно?
    Похожих по характеристикам много ампер на 150, например
    https://aliexpress.ru/item/32795537722.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.61.166d369a2uc3dn
    https://aliexpress.ru/item/32949749124.html?
    spm=a2g0o.productlist.0.0.4c684d6e0dCWsc&algo_pvid=63f54d13-c18d-49ce-9778-a6e5627ec107&algo_expid=63f54d13-c18d-49ce-9778-a6e5627ec107-7&btsid=86016a6e-fa7e-4307-8f84-187a0b5a874b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53
    и т. д.
    Есть на 200А типа
    https://aliexpress.ru/item/32917756048.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4c684d6e0dCWsc&algo_pvid=265f5d88-3899-432a-82a1-078ac893f51a&algo_expid=265f5d88-3899-432a-82a1-078ac893f51a-47&btsid=1511dd54-698a-495b-9ac6-c7c40147adfa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53
    которые на титанат. ру продают
    вот такого типа радиатор, на мой взгляд, лучше прижимается и можно увеличить его площадь самостоятельно при необходимости
    https://aliexpress.ru/item/4000352140067.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5edbbb57vcv7jj&algo_pvid=cc5ebf27-9b3d-4720-ad42-ff90f1aa9f40&algo_expid=cc5ebf27-9b3d-4720-ad42-ff90f1aa9f40-49&btsid=b3407875-4a18-4e09-813c-b3579e2271ef&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53
    Но есть и на 300А девайсы
    например такие, собранные китайцами из 100А плат, как мне предлагали в http://all-power.ru/ собирать
    https://aliexpress.ru/item/32972711281.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5edbbb57vcv7jj&algo_pvid=cc5ebf27-9b3d-4720-ad42-ff90f1aa9f40&algo_expid=cc5ebf27-9b3d-4720-ad42-ff90f1aa9f40-55&btsid=b3407875-4a18-4e09-813c-b3579e2271ef&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53
    непонятно, как с теплоотводом от нижних плат, зато у них на каждую 6 проводов серьезных сразу припаяно в отличие от остальных с парой проводочков на плату
    В 300А на одной плате мало верится https://aliexpress.ru/item/33042883720.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.56a6f791HHFGDI&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.148727.0&scm_id=1007.14977.148727.0&scm-url=1007.14977.148727.0&pvid=a8ec90d1-bee0-4486-94fd-0c57040f3942&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.148727.0,pvid:a8ec90d1-bee0-4486-94fd-0c57040f3942
    Вот вроде балансир с током больше 1А и БМС одновременно, но стремная конструкция. Хотя можно связаться и узнать - вроде делают под заказ что угодно https://aliexpress.ru/item/33040604081.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.51.326d4d5cNIi9QG
    Что скажите, куда двигаться?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Мужики сомневаются".
    Попросите с них фотку, где на амперметре 80А и пирометром платку сфотают, вольтметром- падение напр. от батарейки до нагрузки. 0,5В и перегрев всего- гарантирую!
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    у вас емкость какая ячейки и ток заряда?
