1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Macsafe Вам не нужна исполнительная часть под большие токи, только измерительная, да и то под вопросом. Если нет необходимости отключать по току Вам подойдёт любая BMS, контролирующая напряжение банок и выдающая сигнал на отключение. Желательно раздельно на заряд и разряд.
  2. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
  3. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Сегодня добрался до дачи :) решил протестить ячейки свои приехавшим приборчиком на внутреннее сопротивление, все ячейки (16 шт) показали 0,0016-0,0017 ома.,ячейки полуразряженные на хранении, температура +20 грС. измерял несколько раз. х. з. леотех на свои батарейки третьего поколения пишет- не более 0,003. Успокоился ли я? скорее всего - Да :) А вот собирал себе повер банк из б\у 18650 от ноутов показывал сопротивление от 30мОм до 120 мОм, подобрал с наименьшими значениями - перестал греться при зарядке
  4. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Так же заказывал себе боченки 32700 для переносного аккума для эхолота на рыбалку, показали 2мОм, так же состояние полуразряженное
  5. ЮрАнЧек
    ЮрАнЧек
    ЮрАнЧек
    Анатолий, а разве внутреннее сопротивление не на заряженных ячейках следует мерить?
  6. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Ради интереса зарядил один элемент 32700 сопротивление не изменилось или в пределах погрешности
  7. ЮрАнЧек
    ЮрАнЧек
    ЮрАнЧек
    Какое напряжение должно быть на ячейке, в режиме хранения?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Странно как то... в описаниях на такие аккумы видел минимум 6mOm, а чаще в районе 7-8 топчется.
    зы. я таких соточку заказал, но приедут в апреле.
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @Tomson2010, Сфотайте плисс как выглядят
    и 18650
  10. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    у меня хранятся 3,28
  11. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    они все на даче (проще в поиск вбить 32700 серые 5500Ач, 18650 с разобраных ноутбучных аккумов
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот бы... :|::love:
    мА*ч.
  13. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
  14. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Действительно ошибся:) извиняйте, на самом деле 6,5 мОм
  15. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Коллеги, кто-то может поделиться информацией или ссылками на соотношение напряжения батареи и SOC? Оно индивидуально для каждой батареи или как? Верхняя граница SOC как определяется? Перечитал две предыдущие закрытые уже темы "размышления на тему", но точного ответа так и не увидел
    Например у меня такой вопрос - зарядил до 3,68В все банки параллельно - ток упал в 0.
    Оставил соединенные параллельно выравниваться
    Через 12 часов 3,48В на банках
    Через 24 часа 3,45В
    Через 36 часов 3,42В
    Через 60 часов 3,37В
    Через 84 часа 3,35В
    Через 108 часов 3,34В
    Через 132 часа 3,33В
    Через 156 часов 3,33В
    Тенденция к уменьшению падения напряжения проглядывается. Номинально батарея 3,2В считается - то есть когда-то упадет до этого напряжения?
    SOC был и остается 100% при всех напряжениях, указанных выше? Или как трактовать?
