1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    и на таком уровне оно будет стоять едва ли не годами.
    Такое падение напряжения после окончания заряда это абсолютно естественный процесс для лифера.
    Никого же не удивляет, что свинец заряженный до 14,4 затем падает до ~13V
    Нет. 3,2V это нечто среднее между 3,33 и нижней точкой разряда. Так же как у свинца принято 12V хотя реально работает ~12,7-10,8V (при 0,05С)
    Именно так и трактовать... Этим лифер и сложен в эксплуатации - его SOC в зависимости от напряжения фигово прослеживается. Только что на ячейке было 3,2V (ну типа вроде середина) а чуть попзжа глянул а там бац и резко уже 2,8V.
  2. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Это говорит о том, что можно заряжать до 3,33В
    и не выше. Или тогда SOC не будет 100%?
    То есть 13,3 добьет SOC до 100% или надо 14,2В с последующим "отпусканием"
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не до 3,33V, а до напряжения буферного режима рекомендованного производителем. Точно так же как и свинец можно заряжать до ~13,7V просто заряд по горлышко в таком режиме будет идти дооооолшееее...
    Другое дело, что для лифера заряд по горлышко в отличие от свинца не нужен и даже как для любого лития не особо желателен.
    Я свой лифер временами заряжаю по горло только по причине того, что балансировка выполняется только на финальной стадии заряда. Чем больше разбег (саморазряд) у ячеек тем чаще приходится балансировать.
  4. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Подскажите, пожалуйста, есть сборка 8s Lifepo4 100ah,у одной ячейки не поднимается напряжение выше 3,4 вольта, т. е другие поднимаются до 3,65,бмс ограничивает ток заряда, а одна так и сидит на 3,4.Пробовал зарядить I- max отдельно эту ячейку, разным током, как заговаренная, ячейки Sinopoly?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если у ячейки саморазряд дикий что она хавает любой "разный" ток так она бы тогда грелась на ощупь.
    Если нагрева не происходит значит она принимает разряд и просто разряжена сильно.
    У меня есть 120а*ч ячейка с саморазрядом ~1,5а*ч в сутки так вот за месяц она разряжается на ~45а*ч и если её заряжать вместе с другими может показаться что она тож "заговорённая" и принимает разный ток .
  6. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Сборка стояла полгода не работала, напряжение на каждой 3,3 вольта, саморазряда не было. при зарядке напряжение на одной не поднимается выше 3,4.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    из зала раздаётся дружное "хи-хи"
    Лифер будет показывать 3,3V и при этом ёмкость по саморазряду запросто упадёт в половину.
    В общем мой диагноз - как это не печально саморазрядная ячейка у вас. Хотя грустить будем вместе, у меня в 210а*ч сборке после зимнего отстоя вроде как обнаружилась такая же :-(
  8. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Т. е ей даёшь 10 ампер, и у нее такой же разряд? Искать идентичную ячейку? Я понимаю она всю сборку тянет?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @vyacheslav68, вы эту ячеку каким током и как долго заряжали ? у неё после зимы запросто может остаться из 100 скажем 50а*ч так вот хоть раз 50а*ч в неё залили ?
    Никуда она ничего не тянет, она та самая "паршивая овца".. сборка она как в армии "результат по последнему" то есть не важно, что все имеют 100а*ч, важно что одна скажем 50. в итоге вся сборка номинируется как 50а*ч.
    Чтоб не гадать - поставьте её на заряд скажем током 10А на 10ч. В итоге эта ячейка либо зарядится до искомых 3,65V либо не зарядится и будет стоять греться стравливая зарядный ток на разогрев.
    Если таки зарядится то оставляем её дней на 10, повторно заряжаем, и замеряем сколько ещё влезет до тех же 3,65V. Это число делённое на 10 и будет её саморазрядом.
  10. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Нет, т. е до упора заряжать одну?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ага. выше я это и написал :)
  12. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Я из сборки снял, i max ом час заряжал, 5ампер,она 3.39 стоит, дальше выключил
  13. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    А может у нее ёмкость наоборот больше быть. чем у остальных? Я ее отдельно покупал, предыдущая вздулась
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эмммм так вы просто померив напряжение (типа 3,3V всё ОК) её без выравнивания с остальными засунули в сборку ? тогда не всё потеряно.
    Пересобирайте свой 8S в 8p и ставьте на заряд аймаксом с его смяшным током на несколько суток коли потребуется. Когда вся эта параллельная 800а*ч сборка дозарядится до 3,65V пересобирайте её в необходимые 8S.
    Пока не проведёте сию процедуру больше говорить неочем.
    пока будет длиться этот дооолгий заряд почитайте на досуге что такое "полка" применительно к лиферу...
  15. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Спасибо, попробую, а одну ее тогда не надо до 3,6 дожимать?
