1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Я, в порядке «возни на даче» на зимние выходные собрал себе примитивную нагрузку с китайским монитором тока в коробочке, («6в1»), до 100ампер, но как то стремно, там шунты встроенные, похоже, считает проходящие по нагрузке ватты, ватчасы, амперчасы, и есть регулируемая предупреждалка с 3 v выходом, по напряжению (мин макс) и по току, темп. датчик. Думаю подключить к ней через оптопару исполнительное реле/контактор на разрыв цепи. В частности для этого, попробовать решение и собирал.
    Купил большой радиатор, реально большой, посадил внутрь два нагрузочных резистора 0,47 ом 100 вт (пока последовательно, так не уверен был в достаточном тёплоотводе), два комповых 120 мм вентилятора сверху дующих на резисторы и радиатор, выключатель в цепи нагрузки, предохранитель на батарею. Радиатор как теплоотвод и как несущая рама всего этого. Получилось 12 ампер, плюс сверху два гнезда с для автоламп, для одиночного аккума в самый раз, но можно перекоммутировать резисторы в параллель на большую сборку. Ну или подключить на клеммы сборки еще какой нибудь дешевый 12v автообогреватель ватт на 150-200 (больше не бывает), будет уже нагрузка ампер на хх
    С одной лампой сейчас, на 15 амперах, стоит на проверку реального остатка емкости мой сборки номинала 75 ач x16 штук свинца (в параллели стоят второй месяц, с периодической подзарядкой, после доливки дистиллята. Долго ли стоять будет, али нет ? 8-) Принимаю ставки 8-)
    При ваших 700 ач на 12 вольт с на 15 ач около двух суток...
    Выяснилось, кстати, что этот монитор, показывает, под нагрузкой на 0,4в меньше, чем вольтметр на батареях ! При выключенной нагрузке разница 0,1, что вполне понятно контакты и провода.
  2. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Уже не считает, сломался показометр ампер, наверно от шунта что то отвалилось. Так работает и через себя пропускает 8-)
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не плодите сущности.
    тем более тут это оффтоп скорее...
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    спс, Не успел отредактировать в “del”, но вопрос о нагрузке для разрядки был в теме
  5. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Коллеги, меня только что ошарашили, что мои источники тока meanwell RSP-750-15 и meanwell RSP-1500-12 не подойдут для зарядки лифера. Типа когда он разряжен мне нужны источники с ограничением тока иначе БП будут уходить в защиту.
    Даташиты прилагаю. Действительно все так плохо?
    Когда я их получил, напряжение на батареях было 3,27-3,28В и все высказали мнение, что они разряжены и надо зарядить.
    После зарядки RSP-1500-12 до упора и отстоя в течении 2 недель на них 3,32В. То есть теоретически они полны.
    Какая минимальная граница напряжений, чтобы RSP не уходили в защиту? Может так можно победить?
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Macsafe, лифер берет большой зарядный ток, поэтому зарядное устройство должно суметь его выдержать.
    Либо в нем будет ограничение тока (как в автомобильных зарядках), либо оно просто должно быть достаточно мощным чтобы не сгореть.
    Иначе оно уйдет в защиту, или, соответственно, перегорит как от КЗ.
    Проблема в токе.
    Все нормальные импульсные блоки должны иметь в схеме защиту от КЗ. Попробуйте - либо вытянет, либо вырубится. Вряд ли сгорит, а если все-таки сгорит - значит, все равно бы не подошли.
    Если будет вырубаться - вот простой колхозный вариант: нужно взять кусок обычного толстого провода подлиннее и включить его последовательно. Слишком большой ток приведет к падению напряжения на проводе и ток снизится. Длину и толщину подбирать экспериментально.
    Колхоз, потому что все лишнее пойдет в тепло. Это вариант чисто когда очень надо, а по другому никак не получается.
  7. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    я же зарядил сборку 4S 700Ач, купленную с банками 3,27В, RSP-1500-12, выставив на нем максимальные 13,9В, до упора. Ничего не отрубалось. Я так понимаю, что выданные 125А (скорее там и больше было по аналогии с 750ым, который на 15% больше дает, померить нечем тогда было) на разряженный до того напряжения лифер для него не КЗ.
    Есть сборка была бы ниже по напряжению, то возможно не завелся бы?
    В мануале это защита? OVERLOAD 105 ~135% rated output power. То есть лифер при 3,27В не был разряжен сильно и не взял больше?
    3,27х4=13,1В, а я выставил 13,9В и лифер не брал свои 0,5+ С?
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Macsafe, может быть и если бы - это гадание.
    По факту - защиты предусмотрены, но они не включились и нужный ток выдался. И это хорошо.
    Как бы оно сработало если вашу, именно вашу конкретную сборку разрядить до 10.8, например - хз, это надо просто взять и попробовать.
    Защита в блоке есть. Если сработает - значит сработает. Если не сработает - значит не сработает.
    Если будет срабатывать постоянно - способ это обойти написал какой, но вообще будет означать что конкретно этот зарядник для этой сборки не подходит.
    Практика покажет.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У Блока питания токовая защита. и есть предельная мощность.
    так при заряде с 4*3,27V=13,08V 1500:13,08=115А, но на самом деле скорее всего в момент подключения БП напруга на сборке прыгнула на 13,33V и ток заряда был ещё ниже.
    А вот когда сборка разряжена и на каждой ячейке скажем 3V и 12Vна сборке ток заряда уже будет 1500:12=125А и напряжение на сборке вот нифига быстро не поднимется и вот тут то токовая защита и срабатывает.
  10. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Нашел про блок из этой серии следующее
    В источниках питания RSP-2400 защита от перегрузки организована по принципу ограничения выходного тока с задержкой выключения, что позволяет использовать этот источник питания для работы с индуктивной или емкостной нагрузкой. Если же пользователю требуется постоянный ток для заряда аккумулятора, то с помощью джампера функцию выключения источника можно полностью отключить.
    Я просто не шарю в этом вообще. Выше даташиты выложил, есть ли там такая перемычка гляньте плз, кто в теме.
    Дистанционное включение разобрал, компенсацию падения на проводах тоже, реле сигнальное. А есть указанный джампер?
    Я просто думал, что он выдает ДО максимального тока и все, дальше не идёт.А, оказывается, может и в защиту падать...
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Кабы всё так просто было народ бы во всю заражял аккумы допиленными комповыми БП...
    У меня есть серверный БП на 1300вт по 12V (хотя есть и на 2250вт) и его вроде как можно накрутить до зарядных напряжений лифера - но токовая защита убивает всё :-(
  12. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Вот тут написано как это сделать. Нет?
    То есть блок позволяет установить ток "не выше"
  13. tech2121
    tech2121
    tech2121
    Добрый день
    Нужна помощь. Есть Lifepo4 12v 120ah хочу купить солнечные панели на 100 Ватт какой контроллер взять и какие настройки сделать на нём, чтобы не нарушить аккум.
    Спасибо
  14. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Обсуждалось много раз. Просим почитать топики, хотя бы 2 последних. Суть- лифер не любит быть долго под высоким напряжением- поэтому заряжать его доверху (обычно- 3,60-3,65В на ячейку) надо только если есть реальный разбег ячеек или очень глубокие циклы разряда. Если циклирование неглубокое и токи нагрузки небольшие- то заряжать надо до 3,40-3,45В на ячейку.
    Итого- СК должен уметь ставить НУЛЕВОЕ время стадии absortpion (насыщающий заряд), ОТКЛЮЧАТЬ полностью стадию equalize (выравнивание кипячением), уметь настраивать напряжения стадий заряда. Так умеют многие EPEVER aka Epsolar.
    В идеале- должна быть защита от попыток СК зарядить лифер при морозе- отключать СК от лифера нафиг ну или на худой конец- заряжать лифер через резистор большого сопротивления- чтоб ток был не выше 0,01-0,03С.
    Victron- дороговато, блин!
