1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну так есть же решение подешевле виктронов и прочих морнингстаров, но таки дороже чем нонейм... В виде эпсоларов у которых настраивается время эквалайзинга вплоть до полного отключения, а в последних моделях даже профиль для лифера имеется.
    Чисто от балды https://aliexpress.ru/item/32642333341.html может где дешевле есть.
    Берём экранчик опционально и обязательно USB>RS485 для удобной настройки через комп ну и проги для просмотру красивостей типа
  2. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Так если все в кучу сложить кабеля, выносные панели + разбор с настройкам - не всем это надо. Blue Solar MPPT 75/10 (12/24V-10A) 6р. стоит. Да и товарищ из новеньких... переключил Victron на лифер вот и все настройки.
    P. S. не забываем:
    Сверхбыстрое отслеживания точки MPPT
    Особенно актуально при облачной погоде, когда интенсивность света меняется непрерывно. Быстрый алгоритм MPPT позволяет получить электроэнергии до 30% больше по сравнению с ШИМ контроллерами и до 10% по сравнению с медленными контроллерами MPPT.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Срок службы батареи: интеллектуальное управление батареейКогда контроллер заряда не может зарядить аккумулятор до 100% в течение одного дня, как результат батарея будет постоянно находится между «частично заряженным» состоянием и состоянием «конец разряда». Этот режим уничтожит свинцово-кислотную батарею в течение нескольких недель или месяцев.
    Алгоритм заряда батареи будет контролировать состояние батареи и, при необходимости, с каждым днем слегка увеличивать заряд (например, отключяя нагрузку раньше) до тех пор, пока собранная солнечная энергия не станет достаточной для зарядки аккумулятора почти до 100%. С этого момента уровень разряда будет модулироваться, так что почти 100% зарядки будет достигнуто примерно раз в неделю."
    Запугали до смерти. Срочно бегу покупать.
    ЗЫ про номинал напряжения заряжаемых АкБ- ни слова. Может, это https://victronenergy.store просто такой кривой? :faq:
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эпсолар за примерно те же 6к с кабелем и выносным монитором и на 20А (а на тышшонку дороже и 30А) на 10А этож скорее игрушка, а не контроллер... Разбор настроек состоит в задании в настройках своей ёмкости и желаемое время эквалайзинга. Что там с оным эквалайзингом у виктрона я ХЗ...
    Сверхбыстрое МППТ это как в рекламе алколинового дюрасела где в роли "обычных" батареек выступают солевые? а если сравнивать с другими алкалинами то разница и 10% не наберётся. Переключить же на лифер просто пощёлкав кнопкой можно и дешманский ШИМ винконг за 500р (о чудо там есть даже пресет под 3S li-ion)... Только кто знает какие там настройки и стоит ли им доверять?
    зы. чего только не напишешь чтоб выгородить милый душе продукт правда ведь ? ;)
    но голосовать то в итоге приходится рублём.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    A npo аккумы просто стесняются говорить:
    AA Батарейка DURACELL Ultra LR6-8BL MX1500 8 штук по 90р.
    AA Батарейка GP Super Alkaline 15A LR6 сорок штук по 21р.
    AA Аккумулятор GP 270AAHC 4 штуки по 225р.
    Кто ж проживёт дольше и отдаст больше ЭЭ?
    Для системы
    это нормально. Другой вопрос, что потом захоцца больше, БОЛЬШЕ, МНОГО!
  6. tech2121
    tech2121
    tech2121
  7. tech2121
    tech2121
    tech2121
    Характеристики контроллера
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если коротко - гавно... я брал раскладушку именно этого производителя якобы 140вт (2*70) она 80вт выдавала "в прыжке" пока не перегревалась... затем сваливалась в 50-60.
    И коли поискать можно найти не менее "лестные" отзывы.
  9. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
  10. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
  11. tech2121
    tech2121
    tech2121
    А что посоветуете взять для тур походов, чтобы зарядить lifepo4, а от него запитать морозильник 12 вольт indel B на 100 литров
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Grey404, когда это тестирование было то ? и какие именно контроллеры в нём участвовали ? у эпсолара те же новые AN (модели чуть больше года) прилично быстрее предыдущих BN. А виктон хоть что то обновлял за последние годы ?
    Возможно с кем то меня путаете, мне ни разу не приходилось передёргивать эпсолара именно по причине того что он не начинал работать. Утром контроллер начинает казать выработку со считанных ватт. Это прекрасно видно по логам которые я неоднократно выкладывал на этом форуме в том числе и в виде таймлапсного видео. К слову на скриншоте с настройками в посте выше проглядывает начало графика и видно что он идёт с нуля и где то на 15вт начинается работа МППТ когда напряжение с панелей переваливает за ~15V.
    Ну и сравнивать работу безродного китайского грида с классическим vggn контроллером это типа моветон. Потому ещё раз процитирую сам себя "чего только не напишешь"..
    Смиритесь - уровень европейской инженерной мысли изжил себя, не осталось в еуропах ни своей элементной базы ни инжиниринга. Одни понты да былая слава на которых худо бедно ещё продолжают выезжать продажи. Это касается скажем и такого гранда ИБПстроения как APC (шнайдер).. В сверхтяжёлом классе он возможно ещё огого, но в обычном офисном китайцы его уже давно заруливают по схемотехнике\функционалу не говоря уже о цене.
    Ищите панели на санповеровских ячейках типа такой https://aliexpress.ru/item/32802656650.html Опознаются легко по отсутствию с лицевой стороны токоведущих шинок. Потому как именно эти ячейки реально полугибкие, а не обычный хрупкий монокристалл наклеенный на тооонкий лист люминия как в тех что по Вашей ссылке.
    Да дорого, но оно того стоит. Ну либо купите дешман от Докио может потом расскажете нам о неожиданно случившемся "печёрском посоле" :aga:
    зы. Ведь холодильник явно не в пеший поход таскают? у меня летом человек лиферную сборку брал для питания холодильника на рыбалке на озёрах в Карелии. Ну и СП само собой брал.
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Абсолютно не интересно спорить, Вы любитель последним вставить слово...
    уже и на компьютерные ИБП перешли. Поюзайте Victron (в Питере думаю не проблема найти для теста)
    Заодно потребление на холостом ходу сравните (холодильник же в автономку нужен).
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    мы говорим о холостом ходе MPPT контроллеров ?
    А ИБП это так к слову... меня эт тематика по работе интересует и печально видеть нынешнее состояние дел. И что то подсказывает дела у Виктрона обстоят точно так же, как в анекдоте "всё мужик у тебя уже бЫло"..
  15. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Раз тема зашла про лифер и солнечные панели, то какие панели эффективнее брать для него? Если не ограничены мррт контроллером по току и напряжению.
    Имею ввиду 12В, 24В или соединять как-то хитро? Нам же нужен максимальный ток, а напряжение у лифера не надо до 14,5-25В догонять, то есть можно пожертвовать им.
    У меня сейчас 12В с напряжением разомкнутой цепи 21В и в облачность они ничего не дают практически.
    А у знакомого на 24В с оазомкнутой Около 35В и он хоть ампер, но видит в любую погоду. Стоит брать панели на большее напряжение или я только потеряю в токе в целом?
