1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Давайте ВАЗ-2102 сравним с Тесла... ;)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да точно такие же как и для свинца или щёлочи.
    Ага хитро либо параллельно, либо последовательно. если сборка 12V то панели с холостым ходом ~20V если сборка 24V то с рабочим 30 и выше.
    А дальше начнётся хотелка чтоб от света звёзд работало ? Массив СП должен быть очень приличной мощи чтоб он вырабатывал "хоть что то" в пасмурную погоду. А насчёт "в любую погоду" если это со слов знакомого то он "п*л обыкновенный" как в анекдоте про старичка и доктора "ну и вы говорите".. У форумчан с киловатных массивов бывает голяк за весь день, а тут вот ампер в любую погоду.
  3. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    У меня СИ (популярная модель с лимитером) скорей Lifan чем ВАЗ. :hello:
  4. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    У меня сейчас с холостым 21,6В.
    6Шт по 70Вт в стекле на рамке все параллельно.
    Для облегчения хотел приклеить на крышу гибкие, но большей мощности. Поэтому и спрашиваю, есть эффект от последовательно-параллельного соединения/панелей с большим Voc или брать с Voc21+ и параллелить так же, как сейчас стоят?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Загляните в даташит Вашего контроллера СП там производитель обычно пишет при каких входных напряжениях достигается максимальный КПД.
  6. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Пока прорабатываю вариант отказаться от своих smartpass ов и взять отдельные устройства. По акции сейчас виктрон на 50А например https://victronenergy.store/smartsolar-mppt-100-50
    Максимальная эффективность 98%
    Максимальное напряжение открытой PV цепи 100 В
    Номинальная мощность PV 12 В 700 Вт
    Номинальная мощность PV 24 В 1400 Вт
    Полный выходной ток при температуре до 40°C
    Напряжение PV должно превысить значение Vbat + 5 В, чтобы контроллер начал работать. Затем минимальное напряжение PV составляет Vbat + 1 В.
    Максимальное напряжение открытой PV цепи: 100 В.
    Батарея 12 В и моно- или поликристаллические панели
    ● Минимальное количество ячеек последовательно: 36 (12 В панель).
    ● Рекомендуемое количество ячеек для максимальной эффективности контроллера: 72 (2 х панель 12 В в сериях или 1 х панель 24 В).
    ● Максимум: 144 ячейки (4x 12 В или 2х 24 В панели последовательно).
    Батарея 24 В и моно- или поликристаллические панели
    ● Минимальное количество ячеек последовательно: 72 ячейки (2x 12 В панели последовательно или 1х 24 В панель).
    Про что я и писал вначале, что 24В рулит. Тоже предлагают лепить 24В панели или последовательно-параллелить 12В?
    Понятно, что при равном количестве 24В ячейки будут эффективнее 12В. Что такое Минимальное количество ячеек последовательно я не понял. А если все параллельно?
    Но и цена в 2 раза выше 24В, а эффекта в 2 раза не будет по току
  7. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    У меня при 24В системе СП по 3 последовательно и далее в параллель, напряжение открытого 60 с копейками вольт контроллер МППТ 100-150в. выработка в ноль проседает при черных тяжелых тучах, в обычный летний дождь от 0,5 до 3А
  8. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Всего то сколько панелей?
  9. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
  10. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Мощно, это наверное с тех времён,когда сотка была в *авторитете*.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    как говаривал терминатор "старый, но не бесполезный"..
    а ещё сотки чудесно ставятся туда куда 300ки не лезут чисто физически.
  12. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Разговор не серьезный, физически не физически, общая площадь трёх соток и одной 300. Сотка поиграться.
  13. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Это как батарейку lifepo4 100 ah на 12 вольт лепить из 25 ач ячеек.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    И как, не будет работать? :)]
  15. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Будет, только если все посчитать, проще 4 ячейки по 100 ач купить. Тему альтернативы на этом форуме просматривают каждый день сотни человек, и кто-то хочет вложить свои кровные, а не наступать на одни и те же грабли, а мы пишем, что сотка между двух окошек хорошо встает
