1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну вот мне например нужно 700Ач лифера - сколько я буду искать в продаже ячейки по 700Ач, и сколько они будут стоить?
    А если одна выйдет из строя?
    Куда проще набрать те же 700 блоками из мелочи, и менять при необходимости тоже по мелочи.
    Просто это надо сразу делать так, чтобы потом не приходилось разбирать всё ради одного элемента.
    Это называется модульность конструкции.
    Иначе будут те самые грабли: разовое крупное вложение, риск потери сразу 25% оборудования, приводящий к 100% отказу всей системы.
    Или вот панели. Если три по 100 хорошо вписываются по месту и дают свои 300 ватт, а одна 300 не вписывается и "окна закрывает" - то нафиг она нужна там?
    Опять же, увеличение разовых затрат и увеличение %% потерь в три раза при выходе из строя.
    В более-менее сложных системах не все определяется суммой "итого" в чеке.
    А иногда и сумма получается не такой как ожидалось - маркетологи не дремлют
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У меня размеры ниш где стоят панели 1100*900мм туда как не корячься ничего больше заводских 100вт не лезет (потому заполнял самодельными 3*50вт).
    Следуя вашей извращённой логике если туда 300ку не поставить то фсё, неча лезть в наш калашный ряд?
    На этом форуме у многих СП уже куда как поболе 5ти лет, когда 300ки стоили непомерно дорого, и системы годами росли и масштабировались. Не уж то надо вот взять всё выкинуть и закупиться новыми и прогрессивными 300ками? Или скажем сейчас вот начинают получать распространение 400вт и даже есть 500вт панели. Всё 300вт ацтой выкидываем и закупаемся по новой?
    зы. давайте уж завязывайте со своей "альтернативной мудростью"...
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Может идея не новая, но решил попробовать и собрать из готовых блоков. На каждый аккумулятор выйдет сборка из БП на 12 вольт, с током до 2 ампер и понижающий преобразователь. Сделал тест такой сборки. Работает, соберу для двух тестовых аккумуляторов, попробую сборку в работе.
  4. close
    close
    close
    Собрал два устройства и был удивлён. Два аккумулятора оказались по разному заряжены :ogo:, заряжал их по отдельности, нагружал один раз для теста. Уменьшил ток до 5 ампер, при девяти амперах DC понижающий прилично греется, правда рука терпит. Буду наблюдать дальше.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  6. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Нет :) предпочитаю сотки т. к. легче одному поднять, профилактику сделать и т. д. ну и дешевле :) 3*100 когда я брал стоили дешевле 1*300
  7. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Наращивать более не буду 240Ач Лиферы заряжаются за три часа (как правило до обеда) в солнечную погоду, запаса на пасмурную хватает примерно на два дня, больше пока не попадало. У меня дачка, и все потребности перекрыты свет, холодильник, автомойка и инструмент
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    эти 240Ач на сколько вольт?
  9. vniitf
    vniitf
    vniitf
    Здравствуйте, подскажите, хочу приобрести акб для лодочного электромотора. Предлагают емкости фирмы csb 120ач акб в сборе с бмс, балансиром вольтамперметром, в корпусе и т. д за 30 тысяч рублей или фирмы calb на 115 ач просто сборка без корпуса тоже за 30. Интересует качество акб фирмы csb, стоит ли брать?
  10. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    CSB очень хорошая фирма. Бери смело, у нас на работе ихнии акки бывает и по 5-7 лет работают, в отличии от дельты.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Была. Постоянно брал свинец этой фирмы, но последние 2 года гонят брак. Из 20 АКБ 12В-9А*ч 1-2 шт. отходит в брак еще при тестировании, а еще 3-4 дохнет в оборудовании в течении пары месяцев.
    Попробовал переключиться на DELTA, но там похоже таже фигня - из 8 шт. один не прошел предварительное тестирование. Причем покупаю самые дорогие в надежде что служить будут долго.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    про дохнет сразу ничего не скажу, но по опыту эксплуатации HR 9а*ч в составе оригинальных SYBT5 тот ещё ацтой. через 3 года ёмкость падает куда как больше чем у тех же LONG
    общался с человеком который купил коробку типа "новых, но с хранения" и устроил им КТЦ так вот by один не выдал заявленную ёмкость.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А CSB начала лифер "выпускать"?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Его вроде даже юаса выпускает и много ещё кто... просто оно до нас не доходит ввиду дороговизны и не сильно большой распростанённости.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Астрахань- брал, Ревель- брал, Шпака... нет, не брал!"© Калб знаю, Винстон там, Синополи, GWL/3xe/Sony всякие извратные, yuasa/csb- не встречал. :)]
