1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а вот этих знаете ?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hem, koнечно.
    Прёт с слов: питание мобильныйх устройств, видеокамер... Мандулой размером 50 на 320 мм. :)]:close::flag::ogo:
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Похоже что такая конструкция мало кого интересует. Больше не буду надоедать этой информацией. Но в завершение одно фото дам. :)
    Теперь займусь конструкцией на 16 аккумуляторов. :|:
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зря Вы так. Всё что надо народ впитывает, на ус мотает етс. Просто молчит, чтоб флуд не создавать.
    Cnacu60!:hndshk:
  5. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    24в
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @close, чисто за себя... я в какой то момент открыл сей топик и не понял, что конкретно Вы делаете, картинки поглядываю, но всё равно не понимаю (и не стараюсь понять так как в данный момент голова занята другим)... Но коли в будущем возникнет потребность всегда ведь можно поиском по ключевым словам.
    зы. сейчас меня куда больше интересует дособирываемая "табуретка"..
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    дособировываемая
    а лучше дособираемая
    с ув., ваш Г.-Н.!:pioner:
  8. close
    close
    close
    Попробую в двух словах описать что и для чего делаю.
    Применил AC-DC 220v-12v источник питания, DC-DC понижающий. На выходе этой связки установил вольтметр, амперметр. Эту сборку применил для каждого аккумулятора. Для теста, пока два таких устройства.
    Что получил. Независимую зарядку каждого аккумулятора с током 3 - 4 ампер в нормальном режиме, может достигать 10 ампер, требуется дополнительное охлаждение. Не нужен балансир. Единственное что нужно сделать, это поставить на выходе DC-DC преобразователя, диод. Не знаю как объяснить, но без этого диода возникают проблемы, один из преобразователей ведёт себя не корректно.
    Если посчитать общий ток зарядки на аккумуляторы, то очень неплохо выходит. К примеру, 3 ампера на аккумулятор, если сборка из 16 аккумуляторов, выходит 48 ампер. Не хилый такой БП нужен. Балансир тоже отпадает, так как на выходе понижающего преобразователя устанавливаем нужное нам напряжение.
    В режиме буфера, так же получается идеальное устройство.
    Сегодня ещё один эксперимент сделал. Не знаю, правильно или нет. В первичную цепь 220 вольт БП, поставил диод, тем самым уменьшил напряжение на входе. Под нагрузкой не проверял, без нагрузки работает.
    Общее потребление измеряю электронным счётчиком, который у меня был, можно применить любой другой прибор.
    По стоимости, всё не так дорого. Цены на БП, DC-DC и вольтметр довольно низкие. То что у меня сейчас, это что было под рукой.
    В общем, как то так. Последние изменения на фото.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В общем, та же схема, запчасти для которой у меня лежат уже давно. Зарядка 4s для лифера с гальванической развязкой каждой ячейки (раздельная зарядка с ненужностью балансира).
    1 отличие- мои dc/dc понижайки mhb100-24s03 (3.3V номинал, регулировка ±10%) требуют на входе номинал 24В (диапазон 18-36В)- так что будет АТХ БП, включённых последовательно. И ток у меня будет 20А...:|::aga:
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    как некорректно?
    куда? как? что сделать им? понижать выходное? :faq:
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если речь про 12V БП то с этим вообще никаких проблем. хотите 1300вт по 12V да лехко. есть потребность в 2400вт, да тож не проблема (вроде как до 3квт видывал).
    Все барахолки завалены предложениями по серверным БП оставшихся после раздербана серверов из апгредящихся датацентров. Я сейчас для питания 3D принтеров применяю HP 460вт которые тихие даже для квартирного использования и по барахолкам стоят по 1300-1800р (в разы дешевле менвелов) при этом имеют КПД 92%..
    Есть у меня и 1300вт, но там внутрях 2 турбины с демоническим завыванием даже на холостом ходу который составляет ~70вт.
  12. close
    close
    close
    При отсутствии диода, напряжение на выходе одного DC-DC не стабильно, не мог понять, в чём дело. Установишь подстроечным резистором 3,4 вольта, через время оно меняется, то в меньшую, то в большую сторону. Думал преобразователь ведёт себя не корректно, поменял его, та же история. Поставил диод на выходе преобразователя, прямо на выходе колодки, один конец диода вставил в колодку, ко второму припаял провода. Что бы напряжение сильно не просаживалось, поставил диод Шоттки. В конце концов, вольтметр показывает что находится на самом аккумуляторе. Единственное что не приятно, теряется часть энергии. :(
  13. close
    close
    close
    Всё это прекрасно, но согласитесь, токи не малые, а здесь получилась блочная и слаботочная конструкция. Всё это на любителя. :)
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @close, наверно я Вас не так понял... и подумал, что для питания зарядников всех каналов используется один мощный БП. К сожалению для заряда даже сборки 4S серверные БП не пригодны по причине внутренней защиты от овервольтажа срабатывающей на ~12,7V :-(
    а мощных повышаек на токи в десятки А с CC-CV я не встречал.
    По поводу балансировки - пока я остановился на мощных и дешёвых пассивниках (до 1,5А за ~250р.)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тама© раздельные каналы зарядки- общее напряжение до 3,65В*4=14,6В есть только на ячейках, все ВХОДНЫЕ БП работают на штатных 12,0В...
