1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    у меня как раз эта модель на 50А...
    он даже знать не будет о том что что то подключили.
    зачем ? он от АКБ питается так что для него нет обратного тока.
  2. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Если я в его настройках ставлю напряжение 13,8В, а ЗУ отдельное дает на батареи 14,2В?
    Плюс на той же батарее сидит еще контроллер СП со своими установками. Не надо все это развязывать?
  3. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    На 50 существенно дороже 40А. Наверно из-за напряжения СП 150В. А мне для этой цели больше 20В не надо даже
    Вопрос - если отключить питание от контроллера, настройки сбрасываются?
    Предохранитель спасет ситуацию?
    Солнечные контроллеры, например указанный выше https://al-energy.ru/magazin/product/solnechnyj-kontroller-zaryada-mrrt-tracer-4210an, изолированы?
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Macsafe, если вы не представляете хотя бы примерно схему той железки которую используете - то не используйте ее не по назначению.
    Всегда есть нюансы - если при штатном использовании они значения могут не иметь, то при нештатном могут быть сюрпризы.
    Какой-нибудь паразитный диод в мосфете, который обычно никак ни на что влиять не должен, может привести к передаче напряжения куда не надо, из-за чего сгорит и одно, и другое, и третье.
    Лучше не рискуйте, делайте по инструкции.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    может пора перейти в соответствующую тему ? все эти контроллеры, принципы работы, настройки и прочее обсосаны не раз, и смысла повторяться не вижу.
  7. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Тогда чем ограничить ток и напряжение для зарядки лифера от существующего источника (генератора) без шаманства с толщиной проводов и т. д. Т. е грамотно
    Кроме контроллеров я ничего не нашел. Даже DCшек нет на токи 40-50А
    И почему не по назначению? Контроллеру не пофиг, от чего он получит свои 15В? Он что поймет, это источник, СП, генератор?
    Я просто не увидел нигде вариант с 2 контроллерами, подключенными на одну батарею...
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    У меня на едином блоке аккумуляторов 12 вольт (параллельно 4 шт 12 вольт по 225 АЧ) были несколько лет одновременно подключены 3 СК (EPSolar) и 3 инвертора (для распределения нагрузок по мощности), т. е реально - 5 зарядников (один из инверторов был без встроенной зарядки).
    Аккумулятору, как писали выше, абсолютно до лампочки сколько вы подключите зарядных устройств и инверторов, главное правильно все настроить. Какая разница зарядному или солнечному контроллеру, по какой причине напряжение возросло или упало до нужного порога? От него самого или от другого зарядника. Все работает без проблем. Главное правильно распределить максимальные зарядные токи от разных устройств, чтобы не вылезти за максимальный зарядный ток для своего блока аккумуляторов, когда одновременно будут работать несколько. Конечно, если бы была возможность их синхронизации, было бы проще, но и раздельными зарядниками (пусть их хоть десяток будет) вполне можно все наладить по токам так, чтобы работало все надежно.
  9. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Это и хочу сделать. Я
    не про вред батарее, а про вред для ЗУ интересовался. Источников заряда у меня много, работать одновременно все не будутки, да и за предельный ток для лифера 700Ач мне никак не вылезти, даже 0,5С не осилить
    Просто смотрел dcdc преобразователи и у многих написано, что не предназначены для работы, когда на выходе напряжение больше, чем на входе. Типа это их убьет. С контроллером СП все проще значит, буду пробовать
  10. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Подскажите, а для ограничения тока от генератора при зарядке лифера можно использовать шим-регуляторы типа https://masterkit.ru/shop/1919421 ?
  11. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Начал собирать себе зарядник для весеннего ввода своих Лиферо в работу :) 30В 20А в суботу запустил :) осталось настроить регулировку и защиту :)
  12. Privet21
    Privet21
    Privet21
    Купил на Алиэкспресс электронную нагрузку 8 в 1 150 Вт. Хочу протестировать LiFePo амккууляторы на 40A. Лифер старый - призматик, собрал 8 штук паралельно, зарядил Imax B6 до упора. Пишет FULL.
    Теперь хочу подключить нагрузку. Появились вопросы: 1. Какое напряжение отсечки выставить? 2. Каким током разряжать? На Imax B6 на разряд лифера стоит отсечка на 2,0 Вольта, Максимальный ток разряда 1 ампер. Но Imax B6 послабее и 2,0 Вольта не мало ли? IMG_20200325_073723.jpg IMG_20200325_073734.jpg IMG_20200325_073743.jpg
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не обнадёживайтесь... на майску эту нагрузку разобрали по косточкам в обзоре, а потом их обсосали в комментах. если кратко то реально долговременно вродь максимум 80вт (выше постепенная деградация мосфета).. на 100вт вы и сами пальцем почувствуете, что охлаждение не справляется. Я для 100вт. долговременно на неё взгромоздил теплотрубный кулер с высокооборотистым вентилем.
    я бы предложил ток разряда 0,2С, но 8А для стоковой нагрузки многовато.
    так что разряжайте 0,1С и напряжение отсечки смело 2,8V на ячейку так как ниже уже нет нифига. Все эти 2V заявляются для нагрузок типа 3-5С
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Давненько я не постил картинок из разряда "как делать не нада"
    Да-да на фото именно 1S 16p Лифер, а не литий-ион. IMG_20200324_184807[1].jpg
    На фото напряжение уже после подключения нагрузки в виде повышайки для заряда повербанка, а так то там было в районе 4,8V...
    У меня эти "фуфлопакетики" уже лет 5 (фуфло потому как с высоченным внутренним сопротивлением и брались как "3й сорт не брак" за дешман).
    Не сказать чтоб я их сознательно убивал... просто в Питере много-много дней не было солнца и я эту сборку прицепил напрямую к солнцепанели 2p8s да и забыл про сей факт. А тут 3 дня шикарнейшего солнца и вчера вот увидел такой результат :aga:
    Надо бы устроить ей КТЦ чтоб понять сильно ей заплохело после такого экспириенса или таки пронесло...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мне одному чудится, что ДСП выгнулась чуть?
