1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Несколько элементов пухлых - фосфатных. - Чем лечится ?
  2. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Очень вредная идея для элементов и НЕ правильная. - Обязательно надо стягивать с огромным усилием и промежуточной изоляцией .
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вздутые 60а*ч ячеки синополи я прекрасно утянул ДСП 16мм и шпильками М6, а вот 200ки сломали ДСП и хорошо хоть не вытянули М8 :)
    правда промежуточную я не использовал так как корпуса пластиковые ребристые сами по себе оченно жёсткие.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    самое то! за лёгкий недозаряд при постоянном буфере они ешшо и спасибо скажуть!
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    A Bom npoBegume 3aMep- 3apядите плотно_разряженный лифер до 3,39В- сколько туда вольётся если не_спеша? по мне- так 75-78% SoC. He?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, очень сильно НЕ.
    завтра попробую если придумаю как... зарядник заряжающий до любого произвольного напряжения не умеет считать а*ч и вт*ч... а тот что умеет позволяет заряжать только выбрав тип химии с изменением напряжения в довольно узких режимах. Что выбрать для заряда до 3,39V ума не приложу.
    зы. Наверно самое простое тупым зарядником залить до 3,39V а затем потавить на вумный и выставить дозаряд до 3,65V и поглядеть сколько ешшо влезет.
    ззы. как мило я сам с собой беседую :) пора наверно спать.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Начал таки эксперимент как и планировал в начале "тупым" до 3,39V и дальше вумным с подсчётом дозаливаемого.
    Первое наблюдение - поставил на заряд током 6А абсолютно пустой аккум (высадил до 2,5V током 3А) и буквально через 10 минут напряжение поднялось до 3,39v и ток заряда упал до ~2,5А (и продолжает падать). Для ИБП в принципе это и есть типовой зарядный так как они рассчитаны на 7-9а*ч АКБ.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В общем подумал я подумал и понял шо мой эксперимент фуфель полный.
    Прошло около 2х часов, ток заряда упал до 0,9А. В аккум по прикидкам влилось в лучшем случае около 3а*ч и дальше будет заливаться долго, медленно и печально.
    А фуфель потому как у моего подопытного сопротивление ~10mOm в то время как у 105а*ч ячеек в районе 0,3mOm и они по любому будут принимать заряд до 3,39V куда как бодрее и итоговая степень заряженности будет прилично выше.
    Но опять же ставить 105а*ч сборку на ИБП который будет заряжать её током в районе 3А это не сильно разумно. Порядка 2х суток на полный заряд. Надо ставить внешний зарядник, настраивать его на заряд скажем до 3,45V на ячейку и по достижении итоговых 41,4V выключаться. Дальше ИБП переводит сборку в буфер и стоит до часа Х.
    Хотя коли перебои бывают не частые или не длительные (сборка глубоко не разрядится) то может и пофиг на медленный заряд.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А вот и нежданчик!
    аккум провисел на зарядке ровно 6 часов, ток заряда упал до 0,1А и я его перевесил на дозаряд до 3,65V на зарядник с подсчётом влитого. результат на фото...
  10. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Есть другие предложения ?
    т. е. залилось еще 34мАч ? Какая емкость у этого аккума ?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну Китайцы продают их как 6,5а*ч (и перепродавцы на той же Авите тож :)). реальная намеренная 5,5а*ч (уже с десяток из полученной сотни промерил) причём не сильно важно разряд шёл током 5А или 2А.
    Точнее я бы сказал энергоёмкость этих аккумчиков на отдачу ~16,8вт*ч, а а*ч зависят каким током разряжать.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    BMS kynume u не парьте себе мозг изобретанием "чего-то" из Овна и палок.
  13. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Объясните необходимость BMS, если сам ИБП контролирует перезаряд и разряд аккумулятора ? К тому же при напряжении 3,39В на элемент BMS не начнет балансировать ячейки.
    И 50мА ток балансировки у BMS - это ни о чем, для ячеек 105Ач.
    P. S. у вас сломанная pycckaя kлавиатура ?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "быра" забыли добавить!
    САМ ибп? Да это же решает ВСЁ!
    Не разбираетесь в литии- идите (пж-ста!) читать ВСЕ 4 топика про лифер и где ещё покурите вопрос.
    Она не для этого. И если Вы и дальше выбирать все железки будете по принципу "а что за r0BHo ещё можно нарыть на али-експрессе за 5 копеек"- то вопросы так и будут из Вас сыпаться. Как из рога...
    Bac €mo yгнетает?
    Это защита от шпиёнов. -=CUT=-
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Именно так дело и обстоит.
    Пассивные балансиры в основном настраиваются стравливать всё что выше 3,6V, активные балансируют при дисбалансе, но при 3,39V на ячейку его там не будет.
    Некоторые БМС так же отстёгивают сборку при дисбалансе между ячеек, но опять же его не будет. Так же они защищают от переразряда, но чаще всего порог куда ниже чем в самом ИБП.
    Может находящийся сегодня в ударе @Мax94, пояснит для каких целей может послужить БМС (а заодно какая с приведением ссылки на достойную по его мнению) для лиферной сборки работающей в составе ИБП где разряд будет максимум идти до 2,75V на ячейку а заряд вообще до смешных 3,39V
