1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А Вы не верили, что при 3,5В лифер практически полностью заряжается. ;)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Потому и написал нежданчик...
    Но доолгооооо... 6 часов, а так то я их за 70-80 минут заряжаю.
    зы. но как и тогда писал это не мой случай. мне надо до 3,65V чтоб выполнялась балансировка на моих распозающихся ячейках.
    К слову активный балансир я срезал, так в паре с пассивным творилась какая то дичь (иногда начинали отставать ячейки которые без саморазряда)..
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я свой не отключал, но мне его работа не понравилась, а после ручной балансировки и с учетом заряда до 3,5 банки сейчас держат напряжение ровненько и балансир не работает, хоть и подключён.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    к сожалению саморазрядная банка мне такого не позволяет, заказывать одинокую 210а*ч ячеку чтоб заменить эту "паршивую овцу" тот ещё гимор.
    Есть у меня "безумная идея"? но с какой стороны подступиться пока не придумал.
    Суть в чём - сейчас балансировкой занимается счетверённый пассивный балансир с общим током балансировки 6А на канал. Так как отстаёт только одна ячейка то стравливать приходится с 3х и рассеиваемая в пике мощность может доходить до 60вт. Платки приклеены на люминевый радиатор и установлено термореле которое по достижению 40С на радиаторе включает вентилятор (температура падает до 35С вентилятор выключается).
    Так вот идея такая чтоб параллельно с вентилятором включалась платка с СС-CV которая будет наддувать саморазрядную ячейку. Но запитать её надо от той же шины от которой заряжается вся эта сборка (сборка стоит на шкафу под потолком и тащить туда ещё одну линию питания не хотелось бы). Если правильно понимаю мне нужна DC-DC с СС-CV (из 14V в 3,6V) платка с гальванической развязкой. В принципе хватит 2-3А зарядного. На Али ничего подходящего пока не нашёл.
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Что мешает применить БП АС-DC на 12 вольт от сети, двух амперный к примеру? Розетки рядом нет?
    Добавлю. Если желание подключать только от аккумуляторов, то можно попробовать такой вариант. DC-DC 14-50 вольт, потом подобрать БП AC-DC на 12 вольт, стабильно работающий от 50 вольт, потом опять DC-DC 12-3.5 вольт. Как то так. Но для эксперимента, можно использовать первый вариант, если всё будет работать, перейти ко второму варианту.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как и написал
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @VoronNew, у Вас одна банка. Поставьте её первой от минуса и гальваническая развязка не нужна. Берите любую понравившуюся платку с общим минусом. На Али они все такие.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я как-то экспериментировал с DC-DC RDD05 на 5В, заряжая Li-Po. У этих преобразователей есть стабилизация мощности, поэтому напряжение падает при заряде низковольтных ячеек.
    Или Морсан есть еще DC-DC. Но только отдельно надо следить за напряжением и отключать его, когда ячейка зарядилась.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, оппаньки, всё так просто. на Майских займусь переборкой сборки, сейчас ячейка 2й от минуса стоит.
    так у меня косвенное слежение уже есть.
    Если отстающая ячейка таки дозарядилась перестают работать балансиры на соседних, температура на радиаторе падает, термореле выключает вентиль и в месте с ним платку дозаряда.
    И обратная ситуация - начался заряд, 3 ячейки догнались до 3,6V, включился балансир, прогрел радиатор, реле включило вентиль и вместе с ним платку дозаряда 4й ячейки.
    Ну это я думаю, что должно так работать.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Поячеечный контроль- и когда 1 ячейка из-за отличия ёмкости и Rint om других улетит во внештатное состояние- то отрубит заряд или разряд- в зависимости от. Или у Вас с
    @ZeMike ячейки ВДРУГ стали ВСЕ до трёх знаков после запятой одинаковыми?
    Или перегрев какой случится. НИКАКОЙ балансир даже для самых тепличных идеальных условий эксплуатации не заменит БМС. ВОТ!
    И ещё
    это запердельно для нормального лифера при токах менее 1С. И тут вообще- одна улетит в 2,0В, а 3-7-15 остальных будут очень бодры. При средних 3,0В по больнице.
    Так что кто в ударе- как сказать. :aga:
  11. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    и для этого и нужен активный мощный балансир, чтобы подтянуть отстающих. Уточню - активный балансир разряжает нормальные банки, чтобы зарядить подсевшую. Переливает энергию, а не рассеивает ее на резисторах.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мантры, мантры. Какие "нормальные банки" когда батарея разряжена- и то, что на 3 по 2,7В- не значит, что с них надо сосать электроны, да ещё и с КПД ~50%! Надо ОТКЛЮЧАТЬ разряд, а не стурбацией заниматься.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Самое интересное, что для комфортной и долгой эксплуатации лифера достаточно пассивного относительно немощного балансира на 3,5В, но их никто не делает. Все китайцы упёрлись, как бараны, в 3,65В...
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    наши балансируют по среднему напряжению постоянно при заряде
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы же не китайцы :)
