1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    К сожалению и цена не китайская.
    Так китайский пассивный балансир на 6А балансирного (правда балансирует выше 3,6V) вместе с доставкой выходит в районе 1400р.
    Ну и к нему крайне желательно добавить люминевый радиатор (в моём случае это Чип и Дип и 400р), термореле с Али за 250р и любой подвернувшийся под руку кулерок которым будет управлять термореле.
  2. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    85FD3073-9437-4286-A776-EFCA4FDB17BB.jpeg Господа, есть вопрос к пользователям аккумуляторов лиотех. Давно хочу прикупить такие, появилсябюджетный вариант 700 а. ч. Но у ник сколы на верхней крышке. Разбег по напряжению банок и между Банками 0.01 вольт. Насколько такие дефекты критичны? И ещё насколько хорошо работать будет МАП с такими аккумуляторами с их штатным бмс или лучше использовать сторонник?
  3. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    А это банки разве ? Это дублирующие (параллельные) терминалы, так как большой ампераж. Да и 0,01 - погрешность
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Я не знаю как называется правильно и про конструкцию тоже - поэтому и спрашиваю. Будут жить или нет?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Судя по всему- Вы мерили ВНУТРИ одной ячейки между разными борнами, подключенными к ТОЛЬКО ОДНОМУ набору параллельно соединённых пакетов? Между РАЗНЫМИ КОРПУСАМИ разница какая? (хотя и этот вопрос на фоне Вашего такой же бессмысленный...)
  6. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Разница 0,02 между разными банками (максимальный разброс от 12,31 до12,29) и 0.01 между ячейками в банке, написал наверное не доходчиво. просто нет возможности все фото выложить их всего 16. Главный вопрос - будут ли жить эти банки с такими трещинами корпуса в верхней части? Кроме этого как я знаю эти аккумуляторы не производятсямуже лет 5. Чем это грозит?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Оценивать состояние лифера по уровню напряжения это верх глупости (даже внутреннее сопротивление у начавших терять ёмкость ячеек будет очень приличным). Только полноценный КТЦ расскажет всю правду.
    С лифером весь свой свинцовый опыт нужно смело забывать.
    Угроза не от возраста, а от того что банку судя по всему некисло приложили.
    Если гипотетически предположить, что ей таки придёт кирдык или она будет работать в жёстком рассинхроне с другими в сборке - сможете найти ещё одну такую ячейку на замену ?
    зы. через дырищу то электролитом шмонит ?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не понял. У Вас ведь банки по 700А*ч 1s. Omkyga 12В? ? ?
  9. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    4 банки по,
    даже когда Вы сказали не сразу понял что я отпечатался. Сорри ступил я. 4 банки каждая 700 а. Ч с разбросом от 3.29 до 3.31 вольта .
  10. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Чем больше ответов тем больше вопросов. То есть надо с нагрузочной вилкой испытать аккумуляторы и замерить емкость? На замену скорее всего ничего не найду, это понятно. Как влияет на работоспособность лифера потеря герметичности банки (если она конечно существует) ? Мне кажется банки могли раздавить чем то сверху
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Высокоёмкие ячейки бывают разные. есть те у которых внутри пакеты анодов и катодов сложены стопочкой и стянуты ленточкой и всё это в одном жёстком корпусе залито электролитом. А есть такие у которых внутри набор из более мелких сборок каждая из которых в своей мягкой оболочке и внешний жёсткий исполняет чисто механическую защитную.
    И соответственно последствия потери герметичности будут разные.
    Что из себя представляет Лиотех 700а*ч я ХЗ. потому и спросил про запах электролита.
    Ну и про промер ёмкости - ДА! надо гонять полноценный разряд с замером отдаваемой ёмкости (желательно в вт*ч, а не а*ч).. У меня есть в пользовании сборки из ячеек Синополи в девичестве 60 и 200а*ч и те и другие имеют идеальное сопротивление (я уж про напряжение молчу :aga:) так вот при разряде на нагрузку они выдают ~90% от номинала. Похоже они и были сняты с эксплуатации у Китайцев по этой причине, но вместо утилизации были перепроданы на Таобао. Правда для моих целей подозреваю их ресурса хватит на долгие годы.
  12. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Да об этом тоже думал - общий в ячейке элемент или составной из четырёх отдельных (склоняюсь к последнему иначе зачем восемь клемм) и что будет если один из четырех в отказ уйдёт. В общем думаю уже что не смотря на низкую цену все таки лучше не рисковать- много непонятного. Соблазн был по двум причинам - первая эти элементы идеально помещаются в мой шкаф. Вторая - могут усвоить большой зарядный ток от солнечных панелей. И третье конечно хотелось бы надеяться на долгий срок службы. Но видимо придётся ещё подождать пока этот тип аккумуляторов ещё подешевеет.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Правильно думаете, т. к. это не скол, а реально проломленный корпус и разрушенный клапан. Я бы с таким дефектом не рассматривал возможность покупки.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не стоит ждать... ничего принципиально нового что может привести к снижению цены на новьё в ближайшее время не предвидится, производство аккумуляторов по сути не успевает за потребностями рынка.
    Именно новый лифер себе может позволить только корпоративный клиент (или военные) или те кто его стоимость заложит в стоимость выпускаемой продукции.
    Поэтому ищите другие варианты сейчас, лучше не будет :)
    зы. кто ишшет тот всегда найдёт... судя по конструктиву электролит должен плескаться в корпусе, с таким проломом как на Вашем фото он или уже улетучился, или скоро это сделает.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зачем? Вы хоть какого-то лифера на ХХХ А*ч ТТХ читали? За "родной" Лиотех не скажу, вот на Выньстон скрин:
    Ну вот скажите мне, каким кол-вом квадратов меди и люминя предлагаете пропускать токи до четырнадцати килоампер? Специально пишу прописью буквами, чтоб проняло... :no:
