1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    таки 32700.
    Эта технология часом не точечная сварка? я то их изначально паять задумал (покупать девайс для сварки за 12-14 тышш жаба задушила :|:), но в какой то момент передумал. Заказал с Али контактные группы https://aliexpress.ru/item/4000518092459.html и начал печатать холдеры под них.
    Себестоимость (контакты + пластик для печати) выходит ~ 40р. на один аккумчик (печать ведётся само собой на чистейшем солнечном электричестве :aga:).
    Сами аккумы с Таобао по ~150р. https://www.forumhouse.ru/posts/26142757/ на Али 200 и то только по великим дисконтам, а так 250.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И где же на выложенных ранее фотках с внутрянкой жёлтых корпусов Вы увидели пакетики ?
    чётко же видно, что стопки слоёв катода и анода обмотаны бумагой и перетянуты ленточкой и всё это будучи засунутым в корпус заливается электролитом.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Такие собирать проще
    https://russian.alibaba.com/product-detail/best-quality-recharge-battery-32700-6ah-lifepo4-60685340160.html
    Но вот фразу "Make in China" я вижу впервые :faq:
    Скорее всего вы правы :hello:
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На видео видно шо на заводе клепают аккумчики без приваренных винтов и гаек...
    На Тао же сколько не разглядывал везде на фотках видел, что приварка оных сделана не очень опрятно.
    А так то согласен собирать удобно, но достать одну ячейку из сборки проблем...
    С холдерами же можно произвольно любую выдернуть на потестить или заменить. Весь вопрос какой ток нормально тянет подпружиненный контакт.
    Сейчас для заряда сделал "быстросъёмную" конструкцию на неодимах.
    Ток 5А тянет вполне нормально (потому губу раскатываю на подпружиненных до 10А).
  5. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    834AAB97-7E1F-44EE-9A0F-D5C9FDC4B863.jpeg Про дефекты выяснил. По словам представителя завода на лиотеха специально проламывают верхнюю крышку у дефектных списанных аккумуляторов. Так что если кому встретятся такие - знайте. Это не просто «упало» или «мелкий дефект» это заводская чёрная метка. Про заряд и использование акк на заводе - положено делать инспекцию подзарядку и зарядку каждые полгода. В общем я без аккумуляторов остался. Есть ещё немного на заводе но цена для меня не лояльная. Посмотрю в сторону лиотеха 380 а. Ч или возможно CALB серые. Также видел в интернете синие банки до 280а.ч. Такие 881A8412-23AB-4680-A1AB-DF99547865A3.png Кто нибудь пользовал? Из них делают готовые сборки с балансирами и годовой гарантией. Насколько это может быть хорошо?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это может быть очень хорошо... ячейки лёгкие и очень ёмкие.
    Энергоёмкость в плотную приближается к Li-ion (до 170вт*ч на 1кг веса)
    Весь вопрос насколько хорошо ячейки подберут в сборку по сопротивлению.
    У меня сборка из подобных 210а*ч весом в ~16кг (вес с болтами и перемычками) выдаёт на гора ~2600вт*ч что прилично больше чем 200а*ч свинец весом в 60кг.
    Эээхх жаль одна из ячеек саморазрядная.
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @fedorsimm, видео подобных этому вагон и тележка, даже Лиотех в своё время замутил нечто подобное.
    Китайцы и гидравлическим прессом давили и ломом протыкали и из огнестрела простреливали.
    GWL полные слоупоки на фоне винстона всего то на 7 лет припозднились...
    Вы сейчас для себя открываете "новый, чудный мир", но для большинства тех кто интересуется тематикой лифера это баянище ещё тот :)
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот на этом можно было бы и остановиться... но раз уж написали
    то отвечу - нифига не лучше, с Тао подобные ячейки на 240а*ч выйдут в районе 7тышш.
    А так то это и есть ячейки с Тао, но с накруткой перепродавца с Али :)
    Подождите пока их кто то притащит сюда и выставит на продажу на том же Авито скажем за 11-12 тышш и можете смело писать "соотношение цена-ёмкость лучше чем на Али".
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Верно, 32700
    Нет, не точечная сварка, точнее не совсем.
    Я брал с уже приваренными лепестками. Дальше сборка в блоки по 6 штук, по 2 в ряд, лепестки заминаются в замок, и вся линейка стягивается алюминиевыми полосами, на заклепках.
    Фото выкладывал где-то - получается такой кирпичик с двумя выводами.
    Потом - типа стеллажа с вертикальными шинами, и в него эти кирпичики рядами :)]
    Чем длиннее ряд - тем выше вольтаж, чем больше рядов - тем выше емкость, и можно не по 6, а по 8, 10 складывать.
    В общем, когда отработан процесс - все довольно быстро получается. Дольше всего шины готовить.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Netbyka, ну то есть конструкция тож выходит не разъёмная...
    А может ну её и сразу такими чумаданами, всего то 1520 штучек за раз :aga:
    зы. именно из таких чумаданов и берутся 32700 с приваренными винтами\гайками
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Сборка 200Ач с Тао.
    Вполне юзабельна. Обошлась немногим более 30000р. включая посредника и доставку, правда, доллар был тогда дешевле.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, вижу не стянутый "микробарабан" :aga:
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Почему? Каждый кирпич на болтах, клепки рассверливаются и пересобираются если надо)
    В отличии от пайки-сварки
