1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да, пока так. Возможно, стяжка снизила бы Rint, сейчас оно немного больше, чем у сборки лиотеховских банок. Это временное размещение, доделаю котельную - переедут туда. Возможно стяну.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    с таким подходом и пайка распаивается и запаивается если надо :)
    Что до "кирпичей" то я в виндовом штатном 3D редакторе смиксовал одиночные холдеры в такой как на скриншоте (можно масштабировать ограничиваясь только областью печати) ... И кстати пластик нашёл для их печати совсем дешманистый - полистирол (в печати его HIPS обзывают). Почти в 2 раза дешевле чем petg... Из минусов только вроде как малая УФ стойкость.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По эксплуатации сборки 4S лифёров 56 А/ч - 10 июня ровно год будет. Использование без BMS с постоянным контролем первоначально в буфере (Эксморк 400 поддержка завышена 13.9 вольт на нём) первые месяцы, затем в циклах. Заряд при циклическом использовании с применением ISDT, с внутренней балансировкой. Причём после окончания заряда сразу включал на данном ЗУ режим хранения с током 0.5 ампера и около часа так разряжал (получалось идеально ровное напряжение по ячейкам). По токам разряда не большие для данной ёмкости и 15 ампер не превышают, ниже 12.8 вольт никогда не разряжалась.
    Недавно получил новый акб 100 Ah 4S собран уже с балансирами, установлен под инвертор Энергия с буферным 13.6 вольт. Батарея отбалансирована была перед отправкой сейчас по ячейкам на подключенной к Энергии 3.40 3.40 3.41 3.41, измерительных приборов много в наличии данный мультимер очень точно показывает.
    Теперь главный вопрос по 56 Ah, без разрядов месяцев пять пролежала напряжение 13.9 вольт на ней было перед возвращением к Эсморк. В буфере третьи сутки 13.9 вольт понятно что немного завышено, по ячейкам 3.47 3.48 3.48 3.49, до 3.4 никак не смогу понизить в инверторе не предусмотрено. Оставить подключенным на продолжительное время или лучше не ставить под Эксморк и циклически продолжить пользование ?
    Ещё интересно под нагрузкой 300 Вт близкой к максимуму данного инвертора общее нарпряжение немного проваливается (на Энергиях стабильна всегда поддержка не зависит от нагрузки) замерил ячейки
    3.48 3.45 3.45 3.46 получается под нагрузкой ячейка с самым низким напряжением наоборот его увеличивает, эта ячейка при получении с небольшим вздутием клапана была.
    Остаток ёмкости пока не проверял, хочу последить за поведением под Эксморком .
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Снял сейчас с инвертора поставил на разряд, на электронной нагрузке ток 5 ампер и конечное напряжение 12.8 вольт. Минут за десять напряжение просело, сейчас стабильно держится. На ячейках 3.30 3.30 3.31 3.30, теперь слежу какая сильно проваливаться будет. Единственное для более точного определения ёмкости конечное напряжение понижу при достижении 12.8, соответсвенно если ячейки не разбегуться.
    Прошло более получаса ячейка которая была первоначально с небольшим вздутием клапана начала уходить на 0.02 вольта. Сейчас 3.28 3.30 3.30 3.30, не знаю чем окончится разряд, но видимо с ней отдельно поработать придётся. Продавец уверял что не обязательно клапан внутрь втянут для нормальной ячейки .
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Прошло пять часов за 25 Ah перешагнул, по ячейкам 3.24 3.26 3.26 3.26. Пока в допуск 0.02 вольта умещается, общее напряжение непосредственно на клеммах батареи 13.07 вольт (почему то всегда получается завышенным от суммы напряжения всех ячеек). До момента отключения нагрузки 12.8 вольт надеюсь ещё десяток ампер сольётся без сильного разбега .
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Остановил заряд когда на проваливающей ячейке 3.19 вольт коснулось, три другие 3.22 вольта. Общее напряжение при этом под нагрузкой было 12.89 и слито около 41 ампер, на заряд под ISDT поставил с током 5 ампер.
    Под мои нужды, а именно нагрузка 60 Вт не менее 6 часов чтобы хватало ёмкость с запасом, но одна ячейка всё равно не нравится.
    Вопрос отдельно её есть смысл КТЦ током 2 ампера и даже меньшим погонять, или теперь довольствоваться чем есть.
    По внутреннему сопротивлению она тоже от других отличие имеет в худшую сторону .
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    лифер не раскачивается... пользуйте как есть.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Понял, обидно из-за одной ячейки не стал глубже разряжать. А так если все нормальные бы были от 3.22 до 3.00 на ячейку смогла бы батарея оставшиеся 15 ампер отдать ?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    куда проще проверить, а не заниматься гаданием.
    разряжайте ISDT он же мониторит побаночно и отключит разряд в случае чаго.
    зы. с лифером носитесь як с писаной торбой... желаете его в наследство потомкам оставить ? я свой и до 2V разряжал ;-)
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так в этом ЗУ ток разряда не более 1 ампера, или я ошибаюсь. Сейчас всё равно уже на заряде стоит, тогда до полного заряда и попробую на ISDT 5 ампер разряд.
    А по поводу буферного 3.48 вольт на ячейку не скажется отрицательно если годами так держать ?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так то этот вопрос надо задавать даташиту на используемые ячейки.
    вот запамятовал я уже что там Лиотех на свои рисует.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По Лиотех так там вообще не понятно как он рисует даташит, недавно читал саморазряд от 3 до 5 % в месяц на их лифёр. У меня обычные Китайские, знаю что норма желательно не более 3.4 вольта .
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://yadi.sk/i/mrjDN89X4sTmrA - пардон не то выложил, сейчас заменю на Лиотекс https://yadi.sk/i/jNuIfnrZHbuDuQ
    Наконец то от завода нашёл нормальную методичку, про буферное скорее всего и для Китайских лифёров подходит. Про саморазряд Лиотеха действительно продавцы кто во что горазд на своих сайтах выкладывали, от 3 до 5 % в месяц действительно читал вчера. Такого жуткого саморазряда на лифёрах не должно же быть по факту 1.5 % уже за год под 20 процентов разряда получаем. А по лифёрам эти 20 % за несколько лет на новой полностью заряженной ячейке заброшенной должно быть .
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ключевые слова:
    Ибо пр-ль должен обещать ХУДШЕЕ из того, что может быть. Чтоб потом толерантные американские покупатели не засудили за отсутствие фразы в доках про "запрещается сушить в СВЧ-печке кошек и других животных". Или что обещали 1% саморазряд, а у кого-то 1,1% вышло.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Получается если к Китайским лифёрам буферное использование не заявлено, то вообще нельзя с бесперебойником использовать. Лиотек по крайней мере про буфер описывает, а выше ссылка на мои ячейки ни слова про это нет .
