Посоветуйте как подключить камин с т/о к действующей системе отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем DAV2011, 30.12.18.
  1. DAV2011
    DAV2011
    DAV2011
    Да да, я понял. Я то включал без обратного клапана.
    А теперь получается будет три насоса? Насос в элкотле всегда у меня работает.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    подкл. кам-2.jpg Насчитал два насоса.
    А скоммутировать, реле включающим насос камина и отключающим насос эл. котла, не судьба?
  3. DAV2011
    DAV2011
    DAV2011
    С тёплым полом получается три насоса.
    Значит тепловое реле на насосе камина должно будет выключить насос электрокотла? То есть если топим камин то работает насос камина, а когда камин остынет его насос выключится и включится электрокотел со своим насосом,
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :|: о ТП запамятовал.
    Температурный датчик термостата "привязываете" к трубе подачи теплообменника камина. Затопили камин, Т* на подаче растёт, включается насос камина, выключается насос эл. котла ПМ обеспечивающий питание эл. котла. При затухании камина в обратной последовательности.
  5. DAV2011
    DAV2011
    DAV2011
    Все как говорится «разжевали».
    Всем спасибо, С НОВЫМ ГОДОМ. тему наверно нужно удалить?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Зачем? Знания, багаж который за плечами не носить. Резервирование генератора тепла сейчас не редкость, пусть не калька следующего проекта, но есть от чего оттолкнуться.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем? Мы еще камин Ваш, с водяным контуром не критиковали! где и как поставить краники, ФГО
    и автомат спускник знаете?
  8. DAV2011
    DAV2011
    DAV2011
    Точно, что это я? Я ведь ещё тот «Кулибин» !
