Обычная вата или акустическая?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем dr303, 31.12.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @nazaret, ну, т. е. на "авось" все спустить?
    Сделать ремонт как придется и решить для себя, а вдруг сосед уедет в Африку, а на его место приедет бабушка божий одуванчик...
    А потом истерики, крики: "как же, я же уже сделал ремонт!", "помогите", "спать не могу..."
  2. amvad
    amvad
    amvad
    Данные документы запросил... меня интересует в случае нормальных показателей в ту и гигиенсертификате- можно ли такую вату использовать?
    что указано на графике и таблице?
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Бабушка все равно все услышит, ну если только звукоизоляция не будет сделана как на студии звукозаписи.)
    Напихать любой ваты и забыть про вопрос.
  4. dr303
    dr303
    dr303
    OSB - это конструкционный материал, он более жесткий, придает жесткость конструкции. Например, для каркасников - это очень важно. Если у Вас будет один из слоев OSB, то на стену большинство предметов можно крепить обычными саморезами, с ГКЛ такое не пройдет. Также розетки в OSB держатся намного лучше, чем в ГКЛ, где гипс крошится. В общем, мое мнение - первый слой должен быть более жестким (напр. OSB или ГВЛ), а на второй слой можно обычный ГКЛ.
    Кстати, по экологичности сейчас с OSB тоже все в порядке. Есть в продаже OSB с E=0.5, это очень хорошо.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @nazaret, я прост о думаю, что у вас намного тише, чем в городах-миллионниках, поэтому у вас такое спокойное отношение к шуму. Это очень большая проблема и "ватой" вопрос не решается.
  6. amvad
    amvad
    amvad
  7. amvad
    amvad
    amvad
    Остальные листы
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @amvad, я бы домой такую вату не понес.
  9. amvad
    amvad
    amvad
    @Шумаков Сергей, можете обосновать! - повторюсь для меня все это китайская грамота- единственное понял что формальдегида нет-
    на основании чего такое высказывание!
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @amvad, просто прочитайте для каких целей выпускается данный материал. Это, скорее всего, старое производство технической ваты для теплоизоляции печей и т. д.
    Меня другой вопрос интересует: а что на рынке мало акустической недорогой ваты? Что Вы пытаетесь сэкономить? Просто посчитайте
  11. Иллларион
    Иллларион
    Иллларион
    Посетил на выходных специализированный магазин по шумоизоляции и все вопросы отпали сами собой: "шумоизоляционная" вата стоит 10 - 13 т. р. за куб, той же плотности Изорок 1,7 т. р. за куб !
    Виброподвесы - от 300 р. за штуку, придётся колхозить, единственное, что заменить не получится - это вибростек для прокладки, от 4 т. р. за квадрат...
    Ещё слой песка 5 см и думаю будет неплохо для чердака !
  12. Алиса12
    Алиса12
    Алиса12
    Здравствуйте, кто-нибудь использовал "Звукопоглощающая плита SoundGuard ЭкоАкустик 30 (50 мм)", подойдёт ли она в качестве среднего слоя в каркасной звукоизоляции?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Алиса12, почему нет? Если есть протоколы испытаний, конечно
  14. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Имеет ли большое значение высота плиты при звукоизоляции? 5,10, 15 см - разница большая или не очень?
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Берите протоколы испытаний конкретной плиты и смотрите значения для конкретных толщин. Там указаны значения звукоизоляции.
