Обычная вата или акустическая?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем dr303, 31.12.18.
  1. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    А как на студии звукозаписи? Какая там конструкция перекрытия и стены?
  2. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Решения те же, что и в жилых помещениях, только "пироги" гораздо толще. Плюс толстые поглотители отражений; но это уже не относится к вопросу звукоизоляции.
  3. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Какой должен быть пирог, чтобы ночью со второго этажа не смущать родственников на втором этаже криками и стуком кровати сверху?
    Замучился искать, везде сплошная реклама "их несравненной высокотехнологичной звукоизоляции"
    Вот если например так (снизу вверх): деревянное перекрытие, 50 мм тяжёлой минваты ПП80 или ПЖ100, 50 мм песка, ещё 50 мм той же ваты, 70 мм стяжки из керамзитбетона? Хорошо будет работать или что-то добавить/убавить?
  4. dr303
    dr303
    dr303
    Высокочастотные шумы (крики) убираются ватой. Низкочастотные - стук ножек кровати об пол, это убирать очень дорого и сложно в деревянном перекрытии. Проще убрать передачу стука на пол, к примеру, резиновыми подкладками. Тут уже зависит от того, какая кровать.
  5. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Ну смотрите: деревянной будет только несущая основа перекрытия, а остальной пирог как лучше так и сделаю. То есть: есть ли смысл делать многослойный пирог, как я предложил? Или не будет никаких качественных отличий от многослойного пирога, если просто положить 10 см тяжелой ваты и сверху 15 см керамзитбетона? Или может: акустический войлок - песок - минвата - керамзитбетон?
    Потому что кровать - это не единственно возможный вариант) есть еще такие варианты бурной деятельности, как джига в большом верхнем зале или работа компрессора в верхней мастерской.
  6. irkam
    irkam
    irkam
    Подскажите какую вату лучше взять из имеющихся вариантов. Задача каркасная звукоизоляция стены с соседями и заполнить внутри квартирные перегородки в своей квартире. У меня в городе есть только
    1) Кнауф Акустик плотность 17 (взвешивал в магазине).
    2) Утеплитель "Изба стандарт-50" плотностью 46-55 (реально не взвешивал пока).
    Можно съездить в соседний город 100 км и взять Акустик Баттс плотностью 45, цена одинаковая с вариантом №2, но транспортные расходы могу с прицепом съездить + потеря времени.
    Стоит ли брать Акустик Батс в другом городе или взять "Изба стандарт-50" при условии что взвешаю упаковку и узнаю реальную плотность. Больше беспокоит конечно стена с соседями, если другая вата даст хоть 1-2 дб то готов съездить в другой город.
  7. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Берите второй вариант. Плотность оптимальная.
  8. Evgeniy855
    Evgeniy855
    Evgeniy855
    Здравствуйте, на сегодняшний день что можете предложить из недорогой акустической ваты ?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    10-11 кг/м3
  10. Evgeniy855
    Evgeniy855
    Evgeniy855
    Это плотность или что? а по конкретнее производитель, марка?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Любой.
  12. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Потолок под кровлей из металлочерепицы утеплен 150 мм рулонной ватой плотностью 15 кг\м3. Дождь барабанит будь здоров. Пристрой 150 мм 50 кг\м3. Дождя не слышно. Вата обычная базальтовая. Потолок обычный натяжной
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Хорошая плотность для ЗИ.
