Диаметр труб и коллектора на 3 контура в двухэтажном доме с гаражем общей площадью 260кв.м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor_mitrofanov, 31.12.18.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, никто и не говорит что Вы не просто тепло техник, а проектировщик систем ОВиК, такие товарищи, если и присутствуют на форуме то в другом качестве. Для вашего случая важен конструктивный диалог, чтобы консультантам не приходилось клещами с пристрастием вытягивать исходные данные.
    Потому как, не вопрос, можно прикинуть под заявленные 30 кВт расход воды в системе, а после хоть трава не расти.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я вот сомневаюсь в этой цифре:(, предполагаю что она несколько больше.
  3. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    обожаю конструктивный диалог! что могу добавить! температура зимой бывает и -45 на недельку. -30 вообще обычное дело и не считается сильным морозом, разве что технику в рейс строительную не выпускают. Стены менее 40 см очень даже распространены. Т. е. я не делаю нечто необычное. И очень похоже на то, что здесь пользуются теми же лекалами, что и в средней полосе (я сам из Тверской обл.) Какой мощности котел нужен по вашему мнению? Ну, и все остальное)
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Считают то по самой холодной пятидневке за последние 50 лет, а будет ли вообще такая Т* (?)
    По крайней мере есть граничный ориентир от которого пытаются откатить в сторону уменьшения, при этом представляя, чем компенсировать недостаток тепловой мощности, если таковой закладывается при изготовлении СО.
    Не вопрос, если стоят приборы учёта расхода газа это выражается в счетах за потреблённый энергоноситель.
    30 кВт было заявлено по мощности радиаторов, ГВС как будет организована? да и котёл настенный \ напольный?
  5. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    гвс будет организована электронагревателем; котел напольный
  6. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    пусть будет -50
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    К вашим стенам напрашивается слой пенопласта (или другого утеплителя) не меньше 150 мм, и на потолок не меньше 250.
    А если нет, то я думаю котел в 50 кВт не будет сильно мощным.
  8. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Давайте примем в расчет котел на 40 кВт. + к размышлениям о СО: 1 этаж необходимо нагревать сильнее (так ведь?), а 2 этаж чуть меньше. Во всяком случае такие размышления в Моей голове. Общая стена с гаражем: она не внутренняя и внешняя. Объясню: гараж на метр ниже дома по фундаменту, одноэтажный, и крыша не утепленная (ну не нужна мне утепленная крыша).Утеплено только перекрытие гаража. Получается стена становится внешней чуть выше половины высоты 1 этажа. Итак: подскажите какими по вашему мнению должны быть диаметры труб, коллектора и мощности радиаторов
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В ванной может и нужно поставить маленький радиатор, т. к. требуемая температура воздуха в этом помещении +25*С, а в коридоре - нет, т. к. он окружен отапливаемыми помещениями и теплопотери у него - 0.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я не согласен что в коридоре не нужен отопительный прибор. Его теплопотери будут значительно больше 100 Вт. Есть теплопотери через пол (опил 250 мм это далеко не лучший утеплитель), стена смежная с гаражом в верхней половине по высоте соседствует с улицей, да и в гараже при указанных температурах (-45-50) и указанных радиаторах температура вряд ли будет выше ноля. Поэтому считаю установку отопительного прибора в коридоре необходимым.
  11. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    давайте сразу разберемся: -50 я имел ввиду самая холодная 5-дневка за послед. 50 лет, а так у нас не шипко суровый климат. сейчас -19. Было дня 4 этой зимой -40. средняя Т получается где - 25 Давайте опираться на нее. Я же не в арктике строюсь)
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот смотрите: у нас расчет ведется на температуру -35, а вот в прошлом году этой температуры не было практически ни где (кроме некоторых мест), и средняя температура отопительного периода в районе -4. Но расчитываем теплопотери именно на -35 и система отопления должна компенсировать эти теплопотери. Хотя бывали и рекорды ниже -40:(
    Посмотрите в справочник климатологии по температуре по вашему региону.
  13. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Среднегодовая температура воздуха составляет минус 2.4о.
    Самым холодным месяцем является декабрь месяц с абсолютным минимумом минус 53о. Самым теплым месяцем является июль с абсолютным максимумом 35о. Расчетная температура (средняя наиболее холодной пятидневки) составляет минус 38о, Средняя температура Продолжительность отопительного периода составляет 225 дней. Период с ультрафиолетовым голоданием составляет 140-150 дней, т. е. в течение почти 5 месяцев.
    Продолжительность вегетационного периода составляет 132 дня. Продолжительность безморозного периода 79 дней. Продолжительность устойчивых морозов 155 дней.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну вот и исходите в своих расчетах из температуры -38. Именно она берется для расчета теплопотерь, и соответственно отопления.
  15. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Уважаемые форумчане, прошу принять мощности котла и радиаторов такими какие они есть на чертеже. Взяты они с хорошим запасом и по моему мнению вполне подходят под местный климат. Так давайте же начнем заново с вопросов, заданных вначале. Какой диаметр основных магистралей контуров 1, 2 этажей и гаража предпочтителен (конечно рассматриваем внутренний диаметр трубы); нужны ли заужения магистралей по ходу движения теплоносителя; каким по диаметру должен быть коллектор на 3 контура? Напоминаю, что котел газовый, мощностью 30 кВт; контура 1 и 2 эт. двухтрубная попутка, а гаража тупиковая двухтрубка. Хочется услышать конкретные цифры
