Диаметр труб и коллектора на 3 контура в двухэтажном доме с гаражем общей площадью 260кв.м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor_mitrofanov, 31.12.18.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    1 этаж:
    подача - dн 32 до первого радиатора, dн 20 после 3-го с конца радиатора, dн 25 - в промежутке между dн 20 и dн 32;
    обратка - dн 20 до третьего радиатора, dн 32 после последнего радиатора, dн 25 - в промежутке между dн 20 и dн 32.
    Гараж - dн 20.
    2 этаж - аналогично 1-му.
    Коллектор (на 3 контура) - dн 40.
    Где - наружный диаметр трубы.
  2. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    а какими будут подводы к радиаторам?
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    dн 20.
  4. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Еще раз извините! Возможно ли сделать вот такую разводку по контурам в моем 2 этажным доме. Общая мощность пересчитана и составляет 25 кВт. 1 эт. -10кВт; 2эт-9.1кВт и гараж 5 кВт. Этажи поделены на 2 контура каждый. Всего получается 5 контуров. Протяженность каждого по этажам примерно 20 метров каждый (размеры комнат есть на чертеже). Возможно ли их провести трубами наружным диаметром 20 мм (dy= 15...16)
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сама схема рабочая. А о какой трубе идет речь? Материал?
  6. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    армированный полипропилен
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тогда посмотрите на толшину стенки и определите внутренний диаметр правильно.
  8. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    ок! 20х2.8 итого dy=14.4 Верно?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, верно, но не для отопления. Для отопления стенка уже 3,4 мм, а это уже Ду 13.2. Сможете сварить и нигде не заузить сечение? Я думаю вряд-ли. Я бы не стал подключать больше 2-х радиаторов на ПП20*3,4. Хотя обычно веду ПП25 до последнего радиатора.
  10. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    все это поправимо в случае, если в доме зимой в сильные морозы станет холодно. Как я понимаю с ваших слов 3 батаря в контуре может плохо прогреваться. Верно?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Такое тоже возможно. Но можно несколько исправить установкой более мощного насоса, но могут возникнуть неприятные звуки, вследствии высокой скорости теплоносителя, также увеличатся расходы на э. энергию. Вообще нужно считать гидравлику.
    Найдите у производителей трубы информацию о возможной передаваемой мощности через трубу.
  12. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    если я все контуры проведу трубой 25х4.2 система будет без нареканий?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, это будет рабочий вариант. Не забыть запорно-регулировочные краны на радиаторах.
  14. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В основном только экономия трубы и практически одинаковая скорость теплоносителя в магистрали.
