Диаметр труб и коллектора на 3 контура в двухэтажном доме с гаражем общей площадью 260кв.м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor_mitrofanov, 31.12.18.
  1. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    А коллектор 50 трубой dу=33.2 ? и, видимо, лучше самопал?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно и ПП50, можно готовый стальной, можно самодельный стальной.
    IMG_20160804_125214.jpg вот самодельный из стали
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/440993/view-image/IMG_20170808_190415.jpg здесь самодельный из полипропилена.
  3. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    а почему для отопления идут армированные трубы PN25 (как я понял)?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Армированные трубы меньше удлиняются при нагреве и выдерживают большее давление.
  5. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    именно не PN20, а PN25? кроме давления (толщины стенки) какое различие?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, именно PN25. Но можете для себя и PN20 сделать:), я для заказчиков ее не применяю. Хочу спокойно спать:).
  7. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Аргумент! :)
  8. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    а если все же делать попуткой по периметру этажа но с теми же мощностями? внутренний диаметр 16.6 подойдет? по периметру получается где- то 55 метров. 1 эт. 6 радиаторов, 2 эт. 5 радиаторов
  9. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Сделал расчет в специальной программке:) Пока рассчитал 2 ветки первого этажа. Температуру брал 80/60; перепад 20
    На последних радиаторах в ветках получается очень маленькая скорость теплоносителя...Заузил диаметр на одной ветке (с 16,6 до 13,2) на последнем участке (0,22 м
    с), на второй ветке (все 13,2)- во всей петле (но в последнем радиаторе скорость 0,09 м
    с) ...Может это "нормально"? Пожалуйста, прокомментируйте! Заранее благодарен:hello: 2019-01-06_223144.png 2019-01-06_223201.png
  10. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Местные сопротивления не учитывал (пока)
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот теперь в этой программе добавьте местные сопротивления и на последнем участке радиатор вместе с кранами и фитингами. Результату удивитесь. А на последнем участке где маленькая скорость у вас какая мощность?
  12. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    на первой ветке 2500 ватт (0.22 м/с), а на второй 1000 ватт (0.09 м/с)
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так же советую брать тепловой режим 75/60. Я обычно на такой режим рассчитываю. А 80 останется резерв на аномальные холода.
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы же когда что-то поручаете компу в программе посчитать, должны задачу конкретно поставить, помните как там у Задорнова "ну тупые..."
    Эти самые "Местные сопротивления" есть балансировочно-регулировочная арматура (клапана) на радиаторе, которыми обеспечивают необходимый расход воды в радиаторе.
    Да и прав ув.@Юрген72, 75\60 для ПП как-то привычней и спокойней.
  15. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Спасибо за подсказку! :hello:Т.е. скорость теплоносителя можно будет подрегулировать вентилем (на последнем радиаторе). Пересчитал 1 этаж (2 этаж идентичен) для 75/60. Подскажите! Я должен смотреть потери давления на самой нагруженной ветке и прибавлять их к потерям на ветке котла, и в итоге получить меньше 20 МПа? Но ведь на ветке котла потери не значительные? Так? Вот что получилось с местными потерями по 1 этажу + схема отопления и как делил на участки ветку:|: 111.png 222.png 333.png
