Диаметр труб и коллектора на 3 контура в двухэтажном доме с гаражем общей площадью 260кв.м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor_mitrofanov, 31.12.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @igor_mitrofanov, Покажите страничку ввода данных первого участка любой ветки.
  2. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    шероховатость по СНиП исправил на производителя (разница очень маленькая)
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Почему по одному крану? В расчете участвуют две трубы подача +обратка? Почему фитинг металлопластик? И также в одном экземпляре.
  4. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    на каждом участке 1 труба, поэтому участков 5. на счет фитинга- попутал
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это отопление, а у отопление есть две трубы, подача и обратка и в расчете должны учитываться две трубы. например: если до радиатора 5 м. п. то общая длина трубы будет 10 м. п. (5+5) и соответственно фитинги на обоих трубах. А в конце ветки кроме фитингов добавляется еще и сам радиатор и краны к нему с фитингами.
  6. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Если я их поделю как вы говорите, то получится то же самое, только на 3 участках. Вы просто проще поступили и соединили сразу подачу и обратку на первых двух участках. Вот начертил: зеленый, желтый и красный участки (по 2 трубы), и цыфрами по трубам - как я делил (5 участков), причем 1уч.=5уч; 2уч.=4уч. Вроде, мы оба правы:aga: 777.png
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @igor_mitrofanov, Несколько не так. Первый участок 1 и 5 + тройники, второй участки 2 и 4 + тройники, третий это последние трубы, фитинги, краны на радиаторах и сам радиатор. Так же необходимо учитывать уменьшение мощности от первого радиатора до последнего.
  8. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Что это означает? Я принимаю за мощность на участке сумму мощностей радиаторов, сидящих на нем.
    Т. е., смотря на чертеж, видим, что на первом участке мощность 5,5кВт, а на втором уже 4,5 кВт и т. д. Верно?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, все верно.
  10. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Пересчитал все как вы советовали! Неточности были:close: Постарался диаметрами выровнять потери давления. Обе ветки практически выровнялись. По местным сопротивлениям: пример первого участка - вентиль прямоточный 2 шт; тройник на проход 2 шт; угольник 90гр. 2 шт и т. д. не нашел соед. муфт в меню обычных полипропиленовых (хотя, из КМС очень мал), поэтому их не учитывал. На последнем участке каждой ветки: фитинги; вентиль прямоточный; кран радиаторный угловой; радиаторы. Вот что получилось! Дайте оценку, пожалуйста:|: Я стараюсь, хоть и близко не проектировщик систем ОВиК
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Уже лучше. :super:
    Попробуйте на последнем участке ветки на кухню уменьшить трубу.
    У вас очень не большие потери давления:).
  12. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Уменьшил! Объясните, пожалуйста:
    1. какие потери даления считаются нормальными?
    2. какая разница между ветками допускается по потере давления?
    3. разницу потом регулируют контурным вентилем?
    Заранее благодарен :hello: р.png
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    1. До 20 кПа (2 м. в. с.) это нормально
    2. Процентов 30
    3. Да. Или радиаторными.
  14. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Возьмем мой дом без гаража. 4 контура. 2 на первый этаж, 2 на второй. Я посчитал 1 этаж. 2 этаж есть смысл считать?
    а возможно добавлять на последнем участке мощность радиаторов (с учетом всех мощностей в расчете)?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так посчитайте, это же не долго. И все вопросы отпадут. :)
