Диаметр труб и коллектора на 3 контура в двухэтажном доме с гаражем общей площадью 260кв.м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor_mitrofanov, 31.12.18.
  1. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Вот! :cool: На 2 этаже в 1 контуре у меня всего 2 радиатора, но длина та же+ подъем на второй этаж (добавил к участку 7 метров на подъем) 2 контур получается как на первом этаже, только нет места "под дверью" на 2 участке контура (эти 8 уголков на90 убрал+ 7 метров на подъем и минус место под дверью (8 уголков на 90) Подравнял мощности радиаторов на всех этажах. план второго этажа.png план первого этажа.png расчет 1 этаж.png расчет 2 этаж.png
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @igor_mitrofanov, с гидравликой разобрались. :super:
    А теперь вернемся к началу. В этой же программе расчитайте теплопотери:) и сравните с вашими прикидками :)
  3. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    А как влияет перепад высоты (второй этаж) на потери давления? или его не учитывают?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Учитывают только длину трубы.
  5. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    1. понижение скорости теплоносителя в последнем радиаторе ветки допустимо менее 0.2 м/с?
    2. радиаторы считать из дельта Т=50град? ведь указывает производитель максимальную дельта Т=90, которая нереальна по сути.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    1. Допустимо меньше, но не на много.
    2. Да дельта 50 (хотя при графике 75/60/20 дельта получается 47,5:))
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    В этой программе можно посчитать теплопотери и гидравлику, но дальше с этим ничего не сделать. Попробуйте программу C. O. изучить от того же валтека.
  8. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    При расчете главного цирк. кольца получились значения:
    1. расход 0,27 л/сек (16,2 л/мин)
    2. напор 1,2 м. в. ст
    Приобретен газовый котел navien deluxe 30K. Глядя на его напорную характеристику получается, что СО будет работать с рабочей точкой (примерно) 23л/мин и напором 2,2 м. в. ст? На графике отметил точками рабочие точки СО при разности Т обратки 10град; 12,5 град; 15 град. Если я все правильно сделал, то получается насос будет работать в "не очень хорошем" режиме? У меня в сумме (тоько 1 и 2 этаж = 200 кв. м.) получается 17 кВт на дом. Насос в котле стандартный для navien CDP-CT4W0525 (напор 5 м; расход 25л/мин)
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Больше - не меньше. Всё нормально будет работать. :)
  10. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Пошел второй отопительный сезон. Считаю своим долгом отчитаться о проделанном.
    Все работает. Поставлен второй котел для страховки. Разница подача-обратка при небольшом минусе 6гр.Спасибо за помощь! :victory::hndshk: cam1_playback_1603559519542.jpg
