Наледь на подшивке и свесах кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем ded_mz, 01.01.19.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @ded_mz,
    подавляющее большинство крыш делают с нарушениями особенно теплоизоляционный пирог, и вы не исключение, проблема в некачественном примыкании пароизоляции к стенам, сокрее всего потери тепла идут в той или иной стадии по всему периметру крыши. Софит создал заблокированный контур и пар концентрируется там где ему удобно, как вариант возможно что то из окон прилетает но это навряд ли.
  2. ded_mz
    ded_mz
    ded_mz
    Смущает то, что это все по внешним стенам бедит(
    Я уже и не против перебрать кровлю. Просто ищу более простое решение.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Простого решения не получится.
    Если делать то уже по правильному. с переборкой всего утеплителя .
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Нет простого решения, увы. Крыша не прощает ошибок. Воздух устремляется через неуплотненности пароизолирующего слоя, вверх, проходит через утепление и несущие конструкции, в воздухе влага, утеплитель потихоньку потеряет свою функцию, дерево начнет преть и пойдет процесс развития другой формы жизни) процесс так или иначе инициирован просто у всех он (по своему опыту) в разной степени интенсивности.
    Два вариант исправления если отделка крыши изнутри в рабочем состоянии то можно относительно, рабочими деньгами перекатать пароизоляцию тем самым отсечь проблему основную, Снаружи переложить утеплитель, раскатать приличного вида гидроизоляцию и смонтировать подоснову и железо. Если работали немного с опытом (сомневаюсь) листы МЧ должны быть пришвартованы штатно, они просто перекладываются, если все через жопу, тогда все железо в помойку.
    Второй вариант переделка сверху без прыганья внутри дома с применением адаптивной пароизоляции цена вопроса 22 000 за рулон, и еще немного интересных немецких финтифлюшек по очень не демократичным ценам:)].
    Но все это пол беды, где найти кровельщика который это все сделает не на 3-5 лет. Философский вопрос.
    Либо плюнуть на это все и радоваться зиме и новому году:hello:.
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Фото 1. (IMG5717) А почему вся водосточка снижней стороны во льду? Такое впечатление что вода с крыше мимо желобов прямо в софиты хлещет.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не могли бы сфоткать именно карнизный свес (где водосточка смонтирована). Так как Ваши фото не дают полной картины- как выведена ГИ на карнизе, не перекрыт ли ВВЗ?
  7. Kedon
    Kedon
    Kedon
    Из той же серии... Дом в эксплуатации 6 лет, двухэтажный, чердак холодный, утепление по перекрытию 200мм ваты+пароизоляция. Кровля - Катепал по ОСБ, подложка по всей крыше. Сосульки, появляющиеся на солнечной стороне в течении 5 лет не вызывали беспокойства, но эта зима заставляет волноваться... Не могу найти объяснений и рекомендаций. Помогите, кто может! :faq:
  8. wowloda
    wowloda
    wowloda
    Беларусь
    У меня так же вода на софитах, а затем стекает по стене. Я обнаружил в чём была ошибка монтажа кровли. Ветрогидро защита на корнизном свесе не проклеена с капельником. Когда на ветрогидро защите образовывается много влаги, от тяжести воды образовывается карман, затем край этой защиты приподнимается и вода попадает на софит, а потом на стену.
  9. wowloda
    wowloda
    wowloda
    Беларусь
