Срывает радиатор отопления..помогите решить проблему
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем a260aa, 01.01.19.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    По инструкции к Рехау развальцовывать нужно (там на самом краю трубка вальцуется спец насадкой на экспандер), хотя я не развальцовывал и все хорошо работает.
  2. Alexey226
    Alexey226
    Alexey226
    Те же г-образные трубки и евроконуса stout. Сорвало уже со второго радиатора, на третьем пару раз подзатягивал, т. к. начинало сочиться. Срывало оба раза после понижения и последующего повышения температуры. Трубки в стенах не заштукатурены пока. Как решили данную проблему? Неужели это не предусмотрено производителем, это же радиаторы
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Посмотреть бы на этот евроконус в разобранном виде.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как обычно или ЕК не те или трубку не до конца вставили.
    Не не, конечно может быть и брак производителя, но это редко. а тут системная вещь :))
  5. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Была такая проблема. В многоквартирном доме :( Меняли ламинат в итоге.
    Решилась неоднократной заменой гаек с резинками, которые обхватывают трубу. Меняли раза три, от разных производителей, последние не текут и не срывает. К сожалению, какие именно - не знаю, покупал не я.
  6. MrTeplovik
    MrTeplovik
    MrTeplovik
    Если трубки из нержавейки, то обязательно развальцевать! Если медь, то тяните лучше.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Прям обязательно ? переодически ставлю нержу на подачу от бинокля к клапану, вместо никелированной меди - всегда все стоит прекрасно, и чем это нержу 1 мм или 1,5 вальцевать ?
  8. Уполовников
    Уполовников
    Уполовников
    Старый Оскол
    Хотелось бы поднять тему и всё же собрать отзывы, развальцовывать ли стальные присоединительные трубки или не развальцовывать.
    У топикстартера согласно фото используются стальные трубки подводки SFA-0025 и фитинг обжимной SFC-0023.
    Согласно информации из технического паспорта Фитинги латунные с надвижной гильзой, для полимерных труб PE-X Тип: SFA с датой редакции № 3 Дата: 17.05.2021:
    При использовании компрессионного соединителя (арт. SFC-0023) боковое размещение Г или Т образных трубок (из стены) категорически запрещено! При использовании компрессионного соединителя (арт. SFC-0027), боковое размещение Г или Т образных трубок (из стены) возможно только при организации жесткой точки крепления трубок. Особая геометрия обжимной гайки компрессионного фитинга (арт. SFC-0027) обеспечивает сопротивление скольжению пропорционально приложенной силе в противоположном направлении к вставке трубы. При увеличении тягового усилия, сила обжима фитинга увеличивается, что приводит к деформации трубы.
    Мне кажется, что используя фитинг SFC-0027 таких проблем как у топикстартера не должно быть, т. к. в его конструкции присутствует разрезное кольцо с насечками.
    К тому же, в случае развальцовки трубки будет проблематично заменить уплотняющую резинку при необходимости.
  9. djon040
    djon040
    djon040
    А если фиксатором резьбы промазать соединение?
