Полосы на крыше из СИП. Как бороться?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем id5258701, 01.01.19.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ИМХО без вентзазора не обойдетесь.
    чтоб работало без вентзазора пароизоляция нужна по качеству как на космическом корабле, воздухообмен (вентиляция) - также, но с доскональным расчетом и отсутствием "застойных" зон.
    250 мм утеплителя из разных материалов могут дать точку росы.
  2. mintu
    mintu
    mintu
    логика верная - желательно ваш расчет проверить в smartcalc. 100мм пир-плиты по идее избыточная толщина, по идее вам должно хватить 50 мм. проверьте где будет находится точка росы.
    вентиляцию обустраивать необходимо при любом исходе
    вообще сип-панели на кровле та еще затея, тут как раз тот случай когда сэконмил в начале, а потом переплатил в конце
