1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Монолитный купольный дом из несъемной опалубки со скорлупой из пенопласта
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем СфераДома, 01.01.19.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Красиво.
    Два вопроса: в каком ПО рисуется такая красота и что за пластик используете в большом 3D-принтере?
    Спасибо
  2. СфераДома
    СфераДома
    СфераДома
    Здравствуйте!
    Рисуется в СолидВоркс, пластики в принципе любые,
    смотрите 3д принтеры компании 3дЦарь
  3. СфераДома
    СфераДома
    СфераДома
  4. Prourist
    Prourist
    Prourist
    Крутые проекты. Реально, очень нравится. И очень надеюсь что при жизни мне удастся возвести подобное, на берегу моря.
    Но, пока есть в планах опробовать технологию на бане. Т. е. сделать купольную баню.
    Я видел как строят из дерева, т. е. обрешетка деревянная.
    А хочется испытать, опилкобетон. Вот только скелет из металла или того же дерева... пока не знаю. и как будет происходить залитка, утромбовка.
    Может есть у кого методология?
    Проект еще не чертил, все вынашиваю в голове, т..к самый, один из основных, моментов это наличие земли под застройку.
  5. СфераДома
    СфераДома
    СфераДома
    Архитектор знакомый себе так ангар сделал арочный, только с известью раствор нужен, а лучше кострабетон, с конопли.
    Очень интересная конструкция арки.
    0,6 куба бруска 50*50мм, для несущего каркаса на 2 этажный ангар 5,5*8,8м
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    У меня гараж и баня с опилкобетона. Каркас надо деревянный, стальной - будут мостики холода + если не покрасить, то проржавеет конкретно.
    Опалобку делал из дюймовой доски, но если бы сейчас делал, то на внутреннюю сторону стал бы использовать фанерные листы или что-то большое и ровное. А то в щели между досками опилкобетон попадает и получается стена полосатая и неровная.
    Ну и конечно надо трамбовать очень сильно. Я просто залазил внутрь опалубки и ногами трамбовал, а по углам - стальной трамбовкой.
    Стены получаются прочные, негорючие и тёплые.
    Каркас желательно делать так, чтобы наружние и внутренние стойки, не соединялись напрямую, то есть в виде буквы "Н". Потому что под этой горизонтальной палкой будет сквозная щель, которую придётся конопатить. Лучше перегородку сколачивать двумя брусками с перехлёстом.
    Ну как-то так.
