1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Монолитный купольный дом из несъемной опалубки со скорлупой из пенопласта
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем СфераДома, 01.01.19.
  1. СфераДома
    СфераДома
    СфераДома
    Вторым слоем по весне с песком думаем сделать
  2. СфераДома
    СфераДома
    СфераДома
    Битумная черепица с клеевым слоем будет использоваться.
    Не совсем наверное правильно понял ваш вопрос, вы имеете в виду по сырому церезиту обычные битумную черепицу сделать? Есть опыт реализации подобного решения? Или просто предполагаете?
  3. СфераДома
    СфераДома
    СфераДома
  4. СфераДома
    СфераДома
    СфераДома
    Монолитный купол из несъёмной опалубки, в видеообзоре
  5. СфераДома
    СфераДома
    СфераДома
    Новые проекты монолитных куполов
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так же 2 слоя ПСБ и ядро из бетона?
    а 1 слой + торкретирование не пробовали?
  7. СфераДома
    СфераДома
    СфераДома
    Проект по ссылке ниже будет реализован торкретированием по скорлупе из пенопласта
    На данном этапе сейчас только фундамент сделан, летом займёмся куполом
  8. СфераДома
    СфераДома
    СфераДома
    С торкретированием с одной стороны проще, но с другой просто дороже... Проект ниже в Украине выполнен торкретированием по скорлупе из пенопласта.
  9. СфераДома
    СфераДома
    СфераДома
    Проект Наталии Теличенко, реализован компанией Холстрой
  10. СфераДома
    СфераДома
    СфераДома
    Внешний вид сверху...
  11. СфераДома
    СфераДома
    СфераДома
    Остекление вершины 4м диаметра
  12. СфераДома
    СфераДома
    СфераДома
    Объект в пос. Сосново, Ленинградской области, будет исполнен методом торкретирования по скорлупам из пенополистирола
  13. СфераДома
    СфераДома
    СфераДома
    Новый проект нашего архитектора Andrey Blick
    Первоначально в качестве основы цокольного этажа предполагалось использовать морской контейнер 20 футов.
    1 этаж холл-кухня, душевая, туалет. Общая площадь 27 м2.
    2 этаж 2 спальни, туалет общая площадь 35 м2.
    Конструктив: оштукатуренные блоки ппс на деревянном каркасе с центральным опорным столбом.
  14. СфераДома
    СфераДома
    СфераДома
    Новый проект нашего архитектора #AndreyBlick.
  15. СфераДома
    СфераДома
    СфераДома
    А в Польше строят даже так...
