Помогите отрегулировать теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Угрюмый72, 02.01.19.
  1. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    Сегодня опять начал экспериментировать с регулировками.
    Отключил и перекрыл электрокотел. Всю систему подключил к газовому котлу. Балансировочный клапан Смесительного узла (внизу слева) на первом этаже открыл на 1,5 оборота (полное открытие - 5 оборотов). Балансировочный клапан на узле 2 этажа открыл на 3 оборота. Комнатный датчик температуры отключил, на котле установил максимальную температуру 75град.(выше не устанавливается)
    В итоге: котел выдает 60град. на дисплее также горит 2 черты из 5. Периодически, через 20-30 минут пламя горелки увеличивается (загораются остальные черточки) температура в котле резко поднимается до 75-85 град. и котел отключается. через 1-2минуты, температура падает до 45-48 град (эту температуру считываю с дисплея котла) и котел снова начинает работать, набирает 60 град за 1-2 минуты и далее все сначала.
    показания термометров на Смесительных узлах обоих этажей Т1 50-60град, Т2-42-45град, Т3- 36-38град. замерил температуру на радиаторах в гараже - 30-35град.
    предполагаю, что обратка после теплого пола давит в обратку радиаторов.
    Посмотрю что будет дальше, попробую снизить скорость насосов в смесительных узлах до минимума, может поможет.
  2. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    1) Проверено при таком раскладе система прекрасно работает, температура на термометрах смесительного узла 60 / 50 / 40 град.(Т1/Т2/Т3), радиаторы в гараже 45-55град
    2) по возможности проверю.
    3) давление воды в системе 1,2-1,5 бар независимо от типа котла. Когда работают 2 котла, то я перекрываю краны 7 и 8 (см.схему в начале) и получаю две независимые системы отопления.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тогда еще вопрос.
    по насосам, они все одинаковые по мощности ?
    и про 2 скорость на полах, видел. а какая скорость стоит на котле? может всю систему просто передавило .. и по этому котел и тактами работает .
  4. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    фото насосов прилагаю. На узлах стоят 25/7, в котле двухскоростной, явно меньшей мощности, скорости регулируются автоматикой котла, ручной регулировки не предусмотрено.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Здесь на форуме многие пытались узаконить перепутанные коллектора подачи и обратки. Так там где где расходомеры, есть красная метка, это прямая подача. Все верно?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так еще и стрелочки рисуют на насосах и клапанах
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    ну тогда поставьте на 1 а потом и на 3 скорость. ТП и проверьте на газу всё. плюс 2 пункт тоже проверьте. отключив батареи ..
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У меня один насос 25/40 на самой экономной передаче подает теплоноситель на 11 радиаторов и два узла ТП, один самодельный и такой же заводской. Я очень долго прогонял петли перед запуском.
  9. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    подача с обраткой не перепутана, система работала с 2014года, осенью при запуске забились/заклинили расходомеры, прочистил, также прочистил фильтр на обратке, предположил, что забился насос на котле, вскрыл насос на котле - чистый, но видимо нарушил настройку и все сбилось.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
  11. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    Насосы на обоих узлах поставил на 1 скорость, радиаторы в гараже нагрелись до 52-58град (значит циркуляция через них пошла). на котле установил максимальную температуру 75 град., но дисплей показывает в пределах 58-62град, на дисплее также горит 2 черты из 5. Периодически, через 20-30 минут пламя горелки увеличивается (загораются остальные черточки) температура в котле резко поднимается до 75-85 град. и котел отключается. через 1-2минуты, температура падает до 45-48 град (эту температуру считываю с дисплея котла) и котел снова начинает работать, набирает 60 град за 1-2 минуты и далее все сначала.
    показания термометров на Смесительных узлах обоих этажей Т1 55град, Т2-45град, Т3- 35град. Изменилась только температура радиаторов.
    В моем случае данной температуры теплого пола недостаточно, напоминаю, что по предыдущему опыту комфортная температура Т1 65-70град, Т2 50-55град, Т3 не менее 40град. (при наружной -20град)
    Но котел при температуре выше 60град уходит в перегрев и отключается.
  12. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    воздуха нет - проверено.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    в октябре газовики приходили, вскрывали, чистили, смотрели, но датчики не проверяли.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    а вот нельзя было раньше сказать. Что все работало, до вмешательства?
    Теперь вам надо проверить напрямую насос прям включить в 220в. Без автоматики. И прогнать поновой на полном режиме. Выходит что сейчас мозги котла не регулируют так как надо. Ваш насос.
