Помогите отрегулировать теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Угрюмый72, 02.01.19.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогды мы вумные мысли не писали и дольше бы думали!
  2. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    Вчера отключил комнатный датчик температуры воздуха (Термолинк) и установил максимальную температуру подачи на котле 75град. Сначала котел держал 60град и циклил, но к вечеру температура стабилизировалась и котел стабильно выдает 73-75град. Радиаторы в гараже - горячие, обратка на радиаторе - 69град.(это много. у меня на них стоят термоголовки, сейчас они отрыты полностью).
    1 этаж -все нормально, на термометрах 70 / 50 /42град., балансировочный клапан вторичного контура на 1, запорный первичного контура - откручен на 1,5 оборота.
  3. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    Не устраивает температура на втором этаже. Показания термометров 72 / 48 / 36, балансировочный клапан вторичного контура на 1,25, запорный первичного контура - откручен на 3 оборота. как писал ранее для комфорта обратка должна быть не менее 40град.
    Как поднять температуру на входе в петли с 48 до 50-55град? Сейчас прикрыл балансировочный клапан вторичного контура до 1, посмотрю что будет, правда при этом расход по петлям уменьшился до 1 (по показаниям расходомеров). Думаю что возможно повысить температуру подачи в петли, если ещё больше открыть запорный первичного контура.
    Какие будут мнения?
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Радиаторы регулировочными вентилями прижмите, что бы обратка была на 15* ниже подачи.
    Увеличте мощность на насосах ТП и полностью откройте регулировку подмеса из вторичного контура. Теперь уменьшайте ее до тех пор пока значение на расходомерах не снизится на 0,5-1,0л/мин от максимального. Вот эти 0,5-1,0л/мин умноженые на кол-во контуров поступают в смеситель из котла. Температура на подачи сначала упадет, но через несколько часов сократится дельта, а вместе с этим поднимется и подача.
    Ну а Ваш термолинк вообще не должен вмешиваться в работу котла. Так как у Вас 2 этажа, то он будет перетапливать второй или не догревать первый. Если хотите автоматику, то ставьте ее на каждый этаж и каждый смесительный узел. А лучше на каждую комнату и контур, если конечно позволит планировка помещения и раскладка труб.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы пытаетесь зажарить трубы теплого пола и ищите способы как это сделать быстрей.
  6. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    ситуация ухудшилась, котел снова выдает 58-60град. на термометрах 2 этажа 60/45/38град (на первом этаже аналогично)
    воспользуюсь советом Smirnovas1986, регулировку подмеса установил на 1,5, скорость насоса 2. Радиаторы в гараже прикрыл.
    ждем что получиться.
  7. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    Ранее я писал:
    Комфортная температура в помещениях если термометры на смесительных узлах показывают температуру Т1 60-70град, Т2 50-55град, Т3 не менее 40град. При наружной температуре 10-15 град ниже 0.
    Этих показателей и пытаюсь добиться.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    для этого я вам выложил ссылку на методику настройки
    Попробуйте скачать и прочитать
  9. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Это надо сделать на обоих смесителях.
  10. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    Ситуация не улучшается. Скорость насоса вернул на 1 (при повышении скорости насоса обратка из узлов давит в радиаторы и они имеют температуку обратки) Фактическая температура на выходе с котла не более 60град. (хотя установлено на 75) поднимается иногда и уходит в перегрев, отключая котел. Видимо нужно разбираться с регулировками котла.
    посмотрел через сервисное меню, теплопроизводительность настроена на 20кВт. Возможно это много, буду читать руководство по котлу и отзывы спецов по настройке котла.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    а пробовали перекрывать Батареи то ?
    что то не нашел вашего ответ.
    конечно можно еще обратный клапан поставить на отопление, но оно не нужно, если до этого несколько лет все работало, и без него.
    а если сейчас идет обратка в батареи, то это точно, передавливает систему. ..надо смотреть насос на котле.
    и по насосу на котле, попробуйте включить на прямую в сеть (если есть возможность).. что бы он на полную поработал, или, если есть возможность, в меню котла поставить постоянно полный режим Насоса. так как явно не хватает прокачки теплоносителя.
  12. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    Батареи пробовал перекрывать, результата нет. На дисплее котла температура -55-60град., на входе узлов - 45-50.
    Планирую после праздников пригасить сервисника по протермам, чтобы посмотрел и дал рекомендации по настройкам котла.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Странно что нет, результата ..
    а марку своего котла можете озвучить?
    и что он так же тактует или всё таки работает дольше чем до этого?
  14. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Фильтр перед котлом почистите)
  15. Угрюмый72
    Угрюмый72
    Угрюмый72
    Тюмень
    Вчера вечером тремоголовки на радиаторах в гараже зажал до минимума (установил 1,5 деления из 5), в гараже было жарко +17, поэтому поджал термоголовки, чтобы циркуляция в системе была - открыл байпас (кран №11 на схеме). На приложенной схеме убрал отключенное оборудование. В результате котел вышел на заданный режим +75град. Видимо было недостаточно циркуляции в системе, поэтому котел и не набирал температуру. Утром показания термометров на обоих узлах были 72-42-38град. фото прилагаю. попробовал поставить данные значения в формулу расчета балансировочного клапана Валтек
    получается непонятно что [(72-38)/(42-38)-1]*0.9=[32/4-1]*0.9=[8-1]*0.9=6.3
    Данные значения температуры должны быть если клапан подмеса вторичного контура установлен на значения 6,3, а он у меня стоит на 2. Вопрос как поднять температуру входа в контура теплого пола (вторичный контур)? Напоминаю, что на входе в узел температура +70.
    пока писал данное сообщение ситуация изменилась. В течении дня температура в гараже снизилась и открылись термоголовки на радиаторах, почувствовал это потому что подающая труба на радиаторы стала теплой. Котел снова начал циклить, входящая температура на узлах упала до 55-60град.
